Блок питания с electronics-lab
Сообщение mr4ester »
и?
Сообщение jondanger »
не получаеться фото выложить
Может слишком большой размер?
давай по аське кину?
415540456
Сообщение ph()enix »
Помогите, ребята!
При КЗ сразу вылетает 2N2219. Поменял уже 4 шт.
Что делать?
Сообщение chief »
и Q4 остается робочим?
Да. только этот вылетает
Сообщение chief »
а как на нагрузку с ограничением тока. работает?
ребята собрал я этот блок питания проблема вылетил lcd дисплей накрылась микруха может кто нибудь прошивку копернуть у себя и мне дать http://www.ekits.ru/index.php?ukey=prod ... ductID=766 если конечно есть у кого такой дисплей
Сообщение Максим85 »
С НОВЫМ ГОДОМ ВСЕХ!!!
Решил вот заняться этим БП.
Возникли 2 вопроса по MULTIMETER FOR POWER SUPPLY UNIT, а именно: подойдет ли дисплей 2х16? (скорее ДА чем НЕТ)
Т.к. на страницеhttp://elfly.pl/multimetr/multimetr_en.htmоткуда взят девайс есть разные прошивки.
И второй: как выставлять фузы? :oops:
Спасибо за внимание...
"Вызов для тех, кто решился, мечта для тех, кто остался". Тьерри Сабин- основатель "Дакара"
Сообщение J-Tec »
ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!!!
Подскожите как его доработать чтобы получить 6 А на выходе
Сообщение chief »
подобрать выходной транзистор. Уменьшить сопротивление шунта. Поковыряться в цепях обратной связи. Пройдитесь по схеме. Сами все поймете
Сообщение J-Tec »
chief писал(а):подобрать выходной транзистор. Уменьшить сопротивление шунта. Поковыряться в цепях обратной связи. Пройдитесь по схеме. Сами все поймете
А если поставить несколько 2N3055?
Сообщение chief »
проблематично подобрать так, что бы ток протекал через них одинаковый. Если сложно переделать, то может взглянуть в сторону более мощных БП?
Сообщение Jonson »
Давайте изобретем тогда велосипед? Как уравнять токи в транзисторах, в которых такая сильная зависимость напряжения БЭ и тока коллектора...
Хм...
Может поставить в эмиттер каждого транзистора резистор? О_о Гениально!
Сообщение J-Tec »
Если глянуть на схемы мастеческих БП то у них именно на эмитере и стоят балансирующие резисторы и причем что у БП на 3 А, что на 5 А и даже у 20 А схемы одинаковые только стоят несколько выходных транзисторов.
Но вот как по такому принципу даделать этот БП
Если кому интересны схемы мастечей могу скинуть.
Сообщение J-Tec »
Что скажите если так вот подключить
(40.34 КБ) 1726 скачиваний
Сообщение J-Tec »
А вот схема БП мастеча на 2А, 5А и 10А
(114.22 КБ) 1298 скачиваний
(120 КБ) 1166 скачиваний
(127.47 КБ) 1682 скачивания
Сообщение ivp1967 »
Дисплей 16Х2 преррасно работает в этом ампервольтметре, прошиваетет соответствующей прошивкой из статьи и все дела. Фусы оставить по умолчанию заводские (внутренний генератор 1 мГц), кроме детектора напряжения питания, его надо включить на уровень 4 вольта.
