контроль напряжения питания
Сообщение korob »
Ну да, должен подойти, если ток нагрузки не запредельный. :)
"Делать было нечего..."© Набросал в качестве разминки: :roll: :dont_know:
(50.26 КБ) 324 скачивания
Последний раз редактировалось korob Чт апр 04, 2019 13:32:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Starichok51 »
да, подойдет.
смотри параметр "Gate Threshold Voltage". для этого транзистора он не более 2,5 Вольт.
правда, на хера тебе транзистор на 180А, если в твоей схеме микротоки...
Сообщение Соник »
Я сейчас тоже рисую. lm385-2,5 никогда не видел.
Другого с логическим управлением не нашёл. Я ориентировался на букву "L" в названии, если она есть, вроде бы значит что он логический...
39кОм в затвор транзистора, это ток около 70 мкА что ли? Не маловат ли?
Сообщение korob »
Достаточно чтобы за разумное время открыть транзистор. Здесь компромисс между скоростью открытия транзистора и потреблением, Вам же требовалось с минимальным потреблением. :roll: :dont_know: Естественно никто не запрещает уменьшить сопротивление подтягивающего резистора.
Соник писал(а):lm385-2,5 никогда не видел.
Вот как он выглядит. :)
Сообщение Соник »
Может тогда поставить 3 кОм, чтобы ток был 1 мА?
Еще нужен гистерезис, на нижний уровень точно нужен, ибо когда компаратор закроет транзистор при 3,0В, то без нагрузки напряжение чуть-чуть повысится до 3,1В и компаратор снимет лог 0 на своём выходе, или нет?
ПС: какая у вас необычная компоновка схемы входов компараторов...
(8.02 КБ) 322 скачивания
Сообщение korob »
Соник писал(а):Еще нужен гистерезис, на нижний уровень точно нужен, ибо когда компаратор закроет транзистор при 3,0В, то без нагрузки напряжение чуть-чуть повысится до 3,1В
Согласен, и думал об этом, :) но:[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3606210#p3606210"]Есть конденсатор который разряжается до 3В, заряжается до 3,5В.В момент когда напряжение на нём находится в диапазоне от 3 до 3,5В нужно автоматически подключать к нему нагрузку.Когда напряжение падает ниже 3В - отключать. Устройство нужно с наименьшим энергопотреблением.[/uquote]
1) это не батарея, и не аккумулятор
2) решил что коэффициент абсорбции при разрядке конденсатора не до нуля можно даже не рассматривать :roll: :dont_know:
Но введение гистерезиса лишним не будет. :)
Соник писал(а):Может тогда поставить 3 кОм, чтобы ток был 1 мА?
Можно и 3кОм. :) Полевому транзистору в данном случае всё равно (управляется он не током), если только он не подключает нагрузку с частотой более 300Гц., а вот потребление возрастёт.
P.S. На вашей схеме попутаны входы на обоих компараторах и назначение подстроечных резисторов, ну или перепутаны связи с подстроечниками (смотря с какой стороны посмотреть). Для правильной работы схемы нужно с R1 (верхний уровень) на инвертирующий вход (выв.6), а с R3 (нижний уровень) на R6. :)
Сообщение Соник »
У меня LM393 начинает стабильно работать только при напряжении от 3,6В :( У кого-нибудь она работала от 3,0 В? :dont_know:
Сообщение korob »
Превышено входное напряжение: :(
В моём варианте кстати тоже верхний компаратор не в режиме, :oops: толком не посмотрел в даташит и думал что разницы в 1В. будет достаточно (специально ставил на вход делитель чтобы не превысить входное, но не доглядел). :roll:
(59.22 КБ) 341 скачивание
Сообщение Соник »
Не понял, почему превышено? Нельзя на вход компаратора более 1.5в подавать?
Сообщение korob »
По даташиту входное напряжение должно быть не более чем Uпит.-1,5В., т.е. при питании 3В. напряжение на входах не должно превышать 1,5В., а у Вас на вход с опорного стабилизатора идёт аж 2,5В. :wink:
Сообщение Соник »
Аа, ну тогда изменю номиналы делителя. А LM358 нормально работает в этой же схеме при 3в питании, проверял просто поменяв мсх в панельке.
Сообщение korob »
Выше же сказано, что объединять выходы LM358 в монтажное ИЛИ не стоит. :?
Сообщение Соник »
Я не объединял, просто подключил на каждый выход по светодиоду с резистором.
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3608821#p3608821"]Еще нужен гистерезис, на нижний уровень точно нужен, ибо когда компаратор закроет транзистор при 3,0В, то без нагрузки напряжение чуть-чуть повысится до 3,1В и компаратор снимет лог 0 на своём выходе[/uquote]
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3606210#p3606210"]Привет. Есть конденсатор который разряжается до 3В, заряжается до 3,5В. В момент когда напряжение на нём находится в диапазоне от 3 до 3,5В нужно автоматически подключать к нему нагрузку. Когда напряжение падает ниже 3В - отключать. Устройство нужно с наименьшим энергопотреблением.[/uquote]
При работе макета выявилась ошибка. На конденсаторе 2,9В - нагрузка отключена. Вырастает до 3,0В - нагрузка включается и тут же просаживает напряжение, и отключается. Нужно либо сделать огромный гистерезис (включение при 3,5В; отключение при 3,0В), либо поставить триггер на выходы компараторов? :dont_know:
Нарисовал новую схему. Когда напряжение питания поднимается до 3,5В DA2 открывает транзистор, нагрузка подключена. При снижении напряжения ниже 3,0В на выходе DA3 появляется лог. 0, который через вывод 2 принудительно закрывает транзистор, пока напряжение питания снова не нарастёт, и так циклически. Знаю что правее вывода 1 компаратора ошибки, потом поправлю. А сама идея с R6 не будет мешать?
Упс, я забыл что что при снижении напряжения верхний компаратор сам переключится. По ходу без триггера тут никак :dont_know:
(7.72 КБ) 392 скачивания
Сообщение Соник »
Триггер на двух компараторах отсюда https://www.radiokot.ru/circuit/power/charger/28/05.gif почему то не работает при 3В питании.
