8050/8550 - дубовые, они мощные.
Поиск аналогов
Проще и более распространены ВС847/ВС857
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
да полно таких пар в народе
яб советовал кт816 817
А ток базы? А смещение?
А почему схема без номиналов??? Ставь, что хочешь?
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3584665#p3584665"]А почему схема без номиналов??? Ставь, что хочешь?[/uquote]
Ну почти
R3 43-51K
R4 20-27K
R5, R6 910R-1.2K
R7 81-150K
U1 4149
C1 0,01uF
C2, C3 10uFx16V
Q1, Q3 ss9013
Q2 ss9012
D1 1N4148
Out: 8R
Я понимаю, что надоедаю своей дотошностью, но все же скажу еще раз, только более детально:
1) Есть такая вот схема-конструктор.
2) Мне нужно собрать ее только на одной плате, вместе с микроконтроллером, который будет ее включать когда это потребуется через ключ на BC847C.
3) Естественно, в SMD (зачем мне делать двухстороннюю плату или колхозить DIP на односторонней, думаю, вы меня понимаете).
4) Так как оригинальная схема из конструктора зарекомендовала себя хорошо и ничего не сожгла (я имею ввиду ключ на BC847C), то соответственно, хотелось бы, чтобы аналог транзисторов, которые я ищу (а именно ss9012, ss9013) работали один в один, как в оригинале. Мне не нужно, чтобы схема работала лучше или громче (и потребляла больше тока соответственно), но и хуже тоже не нужно. Мне нужно чтобы она работала точно также как с оригинальными номиналами.
Ну почти
R1, R2 27-36KR3 43-51K
R4 20-27K
R5, R6 910R-1.2K
R7 81-150K
U1 4149
C1 0,01uF
C2, C3 10uFx16V
Q1, Q3 ss9013
Q2 ss9012
D1 1N4148
Out: 8R
The only one thing necessary for the triumph of evil ...is for good people to do nothing.
Можно убиться в поисках "полного аналога" и так и не найти. А тем временем, ничем не выдающиеся транзисторы влёгкую меняются на 2N2222A и 2N2907A, которые имеют лучшие параметры и кузова (они есть в TO-92 и в SOT-23 - префикс MMBT). А главное преимущество - их легко приобрести
Чтобы не мучится с выбором в дальнейшем - возьмите за 2 доллара целый набор самых ходовых транзисторов и диодов в корпусе сот-23 общим количеством 150 шт.
S9012 (mark 2T1)
S9013 (mark J3)
S9014 (mark J6)
SS8050 (mark Y1) может заменить S8050 (J3Y)
SS8550 (mark Y2) может заменить S8550 (2TY)
BAV99 (mark A7W)
2N7002 (логотип 702 Вт)
BAV70 (mark A4T)
TL431 (Mark 431)
BAT54C (mark KL3)
MMBT3904 (mark 1)
MMBT3906 (mark 2A)
LL-34 1N4148 цилиндр
MMBT5401 (mark 2L)
MMBT5551 (mark G1)
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 31432.html
Там же взял заодно наборы ходовых стабилитронов всех видов корпуса.
S9012 (mark 2T1)
S9013 (mark J3)
S9014 (mark J6)
BAV99 (mark A7W)
BAV70 (mark A4T)
TL431 (Mark 431)
BAT54C (mark KL3)
MMBT3904 (mark 1)
MMBT3906 (mark 2A)
MMBT5401 (mark 2L)
MMBT5551 (mark G1)
Может ли кто-то подсказать распространенный и недорогой импортный транзистор мощностью примерно как у BD135, способный эффективно усиливать до частоты в 2 МГц?
[uquote="угаки",url="/forum/viewtopic.php?p=3592371#p3592371"]BD135[/uquote]
http://radio-hobby.org/modules/analog/bd135
Подскажите, чем можно заменить советский, термокомпенсационный резистор в разъеме( сопротивление 12.3 ома)? Разъем соединяет датчик ПМТ-6-3 и вакуумметр 13вт3-003.
Фонарь, налобник.
Пробит T1ND, стоит параллельно в паре с T4NF. Если подскажете, чем его одного или сразу на пару можно заменить, буду благодарен.
Не силен я в этой теории, и не очень четко понимаю про разницу BCX17 и BCX17R (если это вообще оно). Не хотелось бы ошибиться при замене Т1, коли он парный с Т4, оба PNP, и даже даташит у них общий. Но почему они разные? Вроде это не комплементарная пара (тогда второй был бы BCX19, судя по даташиту)
Если они одинаковы и параллельны - можно ли работать на одном...? Растолкуйте, если можно.
И что означают эти буквы после Т1 (ND) и Т4 (NF) ?
Здравствуйте ребята нуден аналог транзистора кп103. Нашел аналог на кп103е и это 2n3329 но увы не знаю ли кп103е одинаков с кп103
А что, разве есть КП103 без буквы?
https://static.chipdip.ru/lib/031/DOC001031162.pdf
А так- вот таблицы, там для всех буковок аналоги написаны..-
https://rudatasheet.ru/transistors/kp103/
А чем руководствовался автор схемы при выборе именно КП103?
Может, там вообще можно применить любой, подходящий по структуре полевичок?
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3608890#p3608890"]А что, разве есть КП103 без буквы?
Может, там вообще можно применить любой, подходящий по структуре полевичок?[/uquote]
Если честно сам не знаю так как хотел сделать вот такую схему
Последний раз редактировалось aen Чт апр 04, 2019 19:59:35, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
КП103К - нарисовано.
Для игрушки такой любой полевик пойдет, по напряжению отсечки подбирать надо.
[uquote="6ф1",url="/forum/viewtopic.php?p=3608972#p3608972"]КП103К - нарисовано.
Для игрушки такой любой полевик пойдет, по напряжению отсечки подбирать надо.[/uquote]
Какой аналог зарубежный такого?
в яндекс!
http://www.yandex.ru/yandsearch?clid=95 ... 0%B3%D0%B8
вот сходу примерный аналог
2N3329
http://www.radio-komplekt.ru/analog.php?page=5
2N3329
Ребят нашел в нас кп103к-1 я так понимаю это тот самый транзистор только в другом корпусе?
а самому сравнить?
http://paratran.com/2paratranKRFET.php?tr=1095 кп 103
https://www.chipdip.ru/product/kp103k1 и 103к-1
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3609284#p3609284"]а самому сравнить?
https://www.chipdip.ru/product/kp103k1 и 103к-1[/uquote]
Так вот смотрю но неких параметров нет по этому не уверен
- (55.17 КБ) 604 скачивания
