FuseBit Doctor
Сообщение Ivanoff-iv »
ну, значит так и есть - скорость тактирования в 2 раза ниже чем надо (возможно фьюзы не совсем правильно стоят).
Сообщение ScoolBoy »
Кстати насчёт скорости терминала! Такая же ситуация, на скорости 9600 не работает, а на 4800 все отлично! С фьюзами все ок..
Сообщение sa58 »
Вот еще несколько скринов в разных терминальных программах. Во всех программах скорость 4800
Терминал№3.rar
(115.2 КБ) 523 скачивания
Я когда собирал свой, везде информация была про 9600. Переходник usb-uart я слепил из того что было под рукой на тот момент))) и когда терминал не заработал, грешил именно на этот адаптер. Долго с ним ковырялся, а потом поменял скорость на 4800 и все заработало..
afz
Сообщение afz »
Коллеги, подскажите, плз. Ни разу не портил фьюзы, соответственно, и не задумывался о Докторе. А тут подвернулся проект на 13-й тиньке (8-ножка) и, похоже, одной ноги не хватает, придется отключать Ресет, т.е МК становится однократным, а это не наш метод. Полный Доктор делать не хочу, мне хватит пробной платки с Али, на 8-й или 328-й Меге. Сделаю адаптер с тремя транзисторами, резисторами, светодиодами, 8-ногой панелькой и площадкой под тиньку в SMD (прижать прищепкой). Так вот, подскажите, плз, от каких схем плясать и какую взять прошивку?
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
а если сделать HV программатор? ножка ресет ведь срабатывает не только вниз (к 0в), но и вверх (к 12в), причем работа вверх не блокируется фьюзами. пара транзисторов на шину ресет, и ... в общем, должно получиться (сам я не пробовал).
Сообщение nefedot »
Подскажите пожалуйста как правильно подключить Atmega64 TQFP к Atmega fusebit doctor. Совсем запутался.
Сообщение seg2007 »
Если не ошибаюсь, то подойдет от АТмега 128 адаптер. Pin to Pin.
PicKit3, USBasp
Радиаскан 701А
Пинцет DT-71
Осциллограф С1-116, генератор Г6-27
Сообщение nefedot »
Если не трудно подскажите где "лежит" этот адаптер.
Сообщение seg2007 »
На 14 странице :shock:
PicKit3, USBasp
Радиаскан 701А
Пинцет DT-71
Сообщение nefedot »
Спасибо! Скачал. Такой разъем предусмотрен в 12-ой версии доктора.
Сообщение 74LS00 »
Чтото я не могу нагуглить, можно ли сделать доктора на модуле Arduino Nano или Pro mini ?
DIP контролеров у меня нет, тратить контролер в qfn для такой редкой штуки не хочется, тем более его паять.
Хотелось бы сделать переходную платку в которую будет втыкатся готовый ардуино.
Проблема в том что у ардуино нет выводов xtal и некоторых других.
Или это невозможно потому как просто не хватит ног ?
Контролер мега328.
Параллельный програматор есть, но мало ли.
Просто есть одно устройство где функции не влезают, думаю сделать на него такой модуль сброса чтоб прошивку обновить можно было, на всякий случай, а ардуины валятся всякие.
Сообщение musor »
если есть прог-нормалный паралелник врядли нужен этот док это крайний вариант для бедных
но думаю ардоха тожегодна при условиесли прошиву шить другим прогером и заюзать все нужные сигналы те что не вывндены китайкай придется вывести ручками с ножек
hpt
Сообщение hpt »
А можно им реанимировать AT89S8253 ?
Сообщение radteh »
Ну автор не заявил их поддержки, скорее всего нет
Сообщение BOB51 »
[uquote="hpt",url="/forum/viewtopic.php?p=3529581#p3529581"]А можно им реанимировать AT89S8253 ?[/uquote]
Это не АВРка а MCS51...
Как вариант использование stk200 + ISP Programmer 1.2.0.56.
задаем "общее стирание"
8)
TGV
Сообщение TGV »
Возникла необходимость лечения кучки Atmega8 TQFP.
Нужен был Atmega Fusebit Doctor.
Не было времени собирать, и была жуткая лень.
Хотел купить готовый.
Но, продавец попался странный, и по надуманной причине отказался мне его продать.
Пришлось делать самому.
Что хотелось бы прокомментировать?
Начитавшись форумов по данной конструкции (и не только по ней), вижу одну и ту же ошибку, которую совершают начинающие радиолюбители.
Слепо повторяют конструкцию предложенную автором, только потому, что она готовая, и не нужно её разводить. Потом возгласы: всё спаял, но не работает. Помогите. Десять страниц форума идёт обсуждение. На десятой странице – ой нашёл соплю, всё заработало. Это в лучшем случае.
Если плата будет в ЛУТ, то и разводить её нужно под ЛУТ.
Дорожки 1-2 мм. Пятаки 2.2 -3 мм. Никаких дорожек между ножек микросхем. Лучше лишнюю перемычку поставить. Плюсы: легко производиться любым утюгом и в любом нетрезвом состоянии. Допускает лёгкий брак, не требующий корректировки. Легко проверяется невооружённым глазом. Экономия личного времени, что для меня, является самым важным. Минусы: эстетика и размеры. Но, хочу отметить, что миниатюризация нужна при промышленном производстве и коммерческих продажах. А для себя любимого, в единственном экземпляре – то, что нужно.
Именно такая конструкция и предлагается к сборке.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Часть разводки была от старого программатора под COM порт.
Сделал для разнообразия и USB вариант.
Хотя к первому варианту можно подпаять тремя проводками любой USB-UART преобразователь
Вся документация в архиве.
Много фоток здесь.
Пример работы:
Читаем контроллер. Всё хорошо.
Программируем фузы. Все подряд.
Читаем контроллер. Всё плохо.
Подключаем на секунду к Atmega Fusebit Doctor.
Сообщение Stinger »
Если кому нужно есть лишний, версии Berg.
Все вопросы в личку.
(72.74 КБ) 640 скачиваний
(56.01 КБ) 796 скачиваний
(56.1 КБ) 519 скачиваний
(63.04 КБ) 765 скачиваний
(67.92 КБ) 586 скачиваний
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Сообщение balabas »
Кому может пригодиться доработанный доктор. Проверено работает.
hvpp fusebit doctor v2h1.lay6
(150.71 КБ) 652 скачивания
(60.1 КБ) 948 скачиваний
(94.42 КБ) 974 скачивания
Сообщение balabas »
[uquote="balabas",url="/forum/viewtopic.php?p=3609738#p3609738"]Кому может пригодиться доработанный доктор. Проверено работает.[/uquote]
Есть 3 лишние платы :solder:
(194.94 КБ) 939 скачиваний
Вернуться в «AVR»
