Вроде решил проблему появилась Error а потом бах отключатся начала через минуту , второй раз так же потом начал гореть D2, SPX2954M3-3.3 грелся, горел и обнаружил короткое замыкание между землей и 3.3 v, уже все проверял не знаю что может быть как проверить stmку???
паяльная станция T12 на stm32
Подскажите в чем может быть проблема - паяльная станция t12 stm32 v.2.1s при подключении к источнику питания 20в 4 А выдает ошибку invert, соответственно жало не работает - то есть станция должна выдавать error и при подключении паяльного жала ошибка ушла бы. В чем может быть причина invert ??? Проблема в схеме, прошивка?
Уважаемые форумчане!Нужна ваша помощь.Пришёл контроллер v2.1s последней версии.При подключении перепутал полярность и выстрелил конденсатор 50в 100мф.После этого контроллер мёртвый,подскажите откуда начинать копать.КЗ нету.
Нашёл сгоревший транзистор,на плате обозначен Q2 на транзисторе написано ARDV а с боку 15 помогите найти аналог
https://www.makuwang.com/Mark/search/in ... 2%E5%99%A8
здесь посмотри. Может найдешь свой...
Это MOSFET AO3422 http://www.aosmd.com/res/data_sheets/AO3422.pdf, маркировка AR http://www.aosmd.com/pdfs/marking/AO3422.pdf.Sergei76 писал(а):Нашёл сгоревший транзистор,на плате обозначен Q2 на транзисторе написано ARDV а с боку 15 помогите найти аналог
Имеет запас по напряжению исток-сток VDS (V) = 55V, поэтому его и выбрали видимо.
Аналог подбирайте по параметрам здесь https://www.chipdip.ru/catalog/field-ef ... Y&x.31=Pqn
Например, IRLML0060 https://www.chipdip.ru/product/irlml0060trpbf распиновка совпадает.
подскажите, исправил ошибку invert теперь без подключения к паяльной ручке запустил станцию 2.1s пишет error и скачет напряжение и соотв процентаж зарядки так должно быть ? После подключения паяльника ошибки error нет, начал нагреваться дошел до 350 гр. и бац, опять error-температура паяльника скачет поочередно 350 гр после сгорел диод d2 -короткое замыкание 3.3 вольта - земля ... в каком напоавлении искать ошибку в схеме, элементах????
Даr14doc писал(а):без подключения к паяльной ручке запустил станцию 2.1s пишет error и скачет напряжение и соотв процентаж зарядки так должно быть ?
Новые китайские жала надо предварительно "прожарить", иначе температура будет прыгать. Сначала надо снять колпачок, осмотреть контакты и пропаять их с использованием ортофосфорной кислоты. Затем подключить к регулируемому блоку питания и подать сначала 8 Вольт, выдержать минут 5, потом увеличить до 9 Вольт, выдержка 5 минут и также при 10 Вольтах. Ток должен быть около 1-1,2 А, температура доходит до 410-420 Вольт, выше лучше не подымать.r14doc писал(а):После подключения паяльника ошибки error нет, начал нагреваться дошел до 350 гр. и бац, опять error-температура паяльника
Если регулируемого блока нет, то "прожаривать" на станции, постепенно повышая температуру, начиная градусов с 300, выдерживая по нескольку минут.
Начните с питания, стабилизатор или DC-DC, не знаю какой у вас вариант платы. Активных элементов немного, можно искать пробой прозвонкой или последовательно отключая их от питания, аккуратно перерезая дорожки, чтобы можно было восстановить.r14doc писал(а):после сгорел диод d2 -короткое замыкание 3.3 вольта - земля ... в каком напоавлении искать ошибку в схеме, элементах?
Контроллер 2.1s нового образца.Сгорела stm32f103cbu6.Подскажите какую stmку можно поставить?
[uquote="Sergei76",url="/forum/viewtopic.php?p=3609928#p3609928"]Контроллер 2.1s нового образца.Сгорела stm32f103cbu6.Подскажите какую stmку можно поставить?[/uquote]
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.ph ... 32F103CBT6
Что-то, судя по последним постам, какой-то этот контроллер проблемный.Sergei76 писал(а):Контроллер 2.1s нового образца.Сгорела stm32f103cbu6.Подскажите какую stmку можно поставить?
Я сделал несколько контроллеров с LCD I2C, прошивка 2.12, использовал STM32F101CBT6, STM32F103FC8T6. СВ - память 128 кB, С8 - память 64 кB.
В обзоре https://mysku.ru/blog/aliexpress/64124.html контроллер сделан на STM32F102C8T6.
Так что выбор есть.
получается определил я - что сгорел контроллер STM32F101CBT6, КЗ на 24 и 23 ноге плата 2.1s стандартная: элементы spx2954am3, tpc8107, opa336na,at24c08c, - живые , SI2308 A8SHB не проверял все остальные мелкие детали вроде норм, сгорел диод входной 1n4148. Получается из -за того что резко начал поднимать температуру ? А как тогда объяснить при подключенной ручке и жале переменное изменение табло температура - error ??
Есть предположения???
23 это GND, что вы на ней кроме КЗ ожидали? 24 это VCC, при прозвонке в первый момент выдаёт КЗ.r14doc писал(а):КЗ на 24 и 23 ноге плата 2.1s стандартная
замените 1N4148, отключите spx2954 от нагрузки, перерезав дорожку и проверьте, что на выходе 3,3 Вольта, повесив на него нагрузку резистор 100 Ом.r14doc писал(а):сгорел диод входной 1n4148
Найдите элемент, который вызывает КЗ и замените его.
Так получаться не может.r14doc писал(а):Получается из -за того что резко начал поднимать температуру ?
Ручка может быть подключена, а контакта с нагревателем жала может и не быть (например: плохой контакт под колпачком, плохой контакт в ручке, жадность продавца, приславшего бракованное жало и т.п. и т.д.), тогда и будет ERROR.r14doc писал(а):А как тогда объяснить при подключенной ручке и жале переменное изменение табло температура - error ??
получается на ноге 23 и 24 постоянное кз не в первый момент, выпаял контроллер кз ушло... ручку вчера подключал с жалом все нормально было а сегодня бац..., да и я ошибся - выпаял spx2954 там кз на in-gnd ногах ...
Имеются 2 транса ZMPT107 (излишки). Кому нужно в Укранине - могу отправить...
Контроллер нового образца 2.1s сгорел преобразователь U2 JWBH 288L .На форуме Polf его идентифицировал как JW5017S.Чем его можно заменить или что можно придумать?
[uquote="Sergei76",url="/forum/viewtopic.php?p=3610364#p3610364"]Контроллер нового образца 2.1s сгорел преобразователь U2 JWBH 288L[/uquote]Каким образом он сгорел (своей смертью или помогли)?
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=3610468#p3610468"][uquote="Sergei76",url="/forum/viewtopic.php?p=3610364#p3610364"]Контроллер нового образца 2.1s сгорел преобразователь U2 JWBH 288L[/uquote]Каким образом он сгорел (своей смертью или помогли)?[/uquote]
Помог,переплюсовка.
Помог,переплюсовка.
Добрый день всем!
Версия контроллера HW2.0, ПО2.09, но уже 2019 года с преобразователем JWBH 288L.
Сгорел преобразователь JWBH 288L (по моей вине) и контроллер STM32GC102CB GH20P.
1. Преобразователь мне не нужен, все равно хотел переделывать на линейный, а вот STM32GC102CB нигде не найти. Что можно поставить вместо него???
2. Все таки стоит менять OPA336 на AD8605ARTZ? (был разбег по температуре на 10-15 градусов и как то не совсем стабильно держал температуру, даже после прожарки и калибровки жал. Жала KSGER, контакты пропаяны)
3. Что менять в доработке БП (см. фото)? Входную и выходную емкости? Входную также на 68uF?
- БП2
- (179.29 КБ) 861 скачивание
- БП1
- (197.99 КБ) 1454 скачивания
- Контроллер
- (211.58 КБ) 775 скачиваний
