- (2.15 КБ) 3339 скачиваний
Аналог стабилитрона на TL431
Привет. Нужен стабилитрон на 3,6В (+/-0,1В) 2Вт. У 1N4729A стабилитрона 5% разброс (3,42 - 3,78 В), и мощность всего 1Вт. Думаю собрать аналог стабилитрона на TL431. Подскажите методику расчёта R2,3,4? Или есть другие варианты?
А вы даташит читали на ТЛку? там расчёт делителя есть. R4 = 510 Ом.
Читал, там нет варианта с транзистором.
А как получили 510?
(3,6-2,5 (падение на TL))/1 мА = 1100 Ом.
А как получили 510?
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3609970#p3609970"]А вы даташит читали на ТЛку? там расчёт делителя есть.[/uquote]
Берёте по "справочнику Фонарёва" номинал резистора R3, и считаете резистор R2 так, чтобы на выходе делителя R2 -R3 (на управляющем входе TL-ки) получилось 2,5 вольта..
Я делал СТАБИЛИЗАТОР по похожему принципу.
делитель рассчитывается везде одинаково, и не зависит есть транзистор или нет.Соник писал(а):Читал, там нет варианта с транзистором.
Правую часть формулы можно опустить.
Последний раз редактировалось Телекот Сб апр 06, 2019 13:14:27, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3609998#p3609998"]Читал, там нет варианта с транзистором.[/uquote]
А я читал - есть.
По поводу Р4: видимо негодяи из ТИ думают, что выбрать его значение - плёвое дело.
А я читал - есть.
- (49.38 КБ) 587 скачиваний
А в даташите от www.st.com этой схемы нет.
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3610008#p3610008"]510 считать уже не надо, считай делитель...)))[/uquote]
Мне нужно понимать откуда взялось 510, чтобы понять сам принцип расчёта.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3610014#p3610014"]Берёте по "справочнику Фонарёва" номинал резистора R3, и считаете резистор R2 так, чтобы на выходе делителя R2 -R3 (на управляющем входе TL-ки) получилось 2,5 вольта..[/uquote]
А какой минимальный ток в делителе должен быть?
Допустим из расчёта 1 мА получается R3= 2,5к и R2= 1,1к
И как выбирать транзистор? Подойдёт ли КТ814? 1,5А 10Вт с теплоотводом.
Ток 1й ноги - до 4 мкА....значит, чтобы этот ток не влиял на делитель, ток делителя надо взять в 50-500 (
раз больше...
510 : чтобы ток микросхемы 1 мА мог закрывать транзистор...510 мВ базу не откроют...
раз больше...
Не пойдёт, он другой проводимости.Соник писал(а):Подойдёт ли КТ814? 1,5А 10Вт с теплоотводом.
Действительно, спутал с другой темой.
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3610043#p3610043"]А какой минимальный ток в делителе должен быть?
Допустим из расчёта 1 мА получается R3= 2,5к и R2= 1,1к[/uquote]
Это "военная тайна" производителей этого "стабилитрона"..
Вот в такой схеме СТАБИЛИЗАТОРА на 5 вольт:
я ставил резисторы от 1,1 до 10 кОм - ТЛ- ке "пофигу" - всё равно работает..
В даташитах что- то написано про
"Iref Reference current ...2...4 µA "
Как я понял, это про ток через "управляющий вход"-
"чисто эмпирически"
"вольты"/"микроамперы" = МЕГАомы (ну, или сотни килоом)
зы.. В даташите от TI, который на "много-много" страниц- много разных схем нарисовано..
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl431.pdf
В таком же как у меня стабилизаторе- резисторы написаны- 27,4 кОм..
Есть описание на русском-
http://www.naliwator.narod.ru/other/tl431rus.pdf
"чисто эмпирически"
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3610052#p3610052"]510 : чтобы ток микросхемы 1 мА мог закрывать транзистор...510 мВ базу не откроют...[/uquote]
А откуда берется 510 Ом? И что за 510 мВ?
Изучай работу транзистора.
Минимальный ток стабилизации ТЛки 0,4-1мА кремниевый транзистор начинает открываться при напряжении 0,6в. так вот что бы обеспечить этот минимальный ток делим 0,6в/1мА=0,6КОм берём ближайший стандартный номинал в меньшую сторону и получаем 510 Ом.
