io_ports_atmega328
Как у вас работают контроллеры/ардуины с АлиЭкспресс?
Работают без нареканий
14
61%
Иногда бывают непонятные баги
1
4%
Почти сразу выходят из строя
0
Голосов нет
Покупаю контроллеры в проверенных местах
4
17%
Радиодетали с Али - шайтан эксперимент
4
17%
Всего голосов: 23
Сообщение bafomet911 »
Итак, дабы не плодить темы спрошу тут:
Спойлерпытаюсь соорудить автоматику для автоклава. собрал сабж на атмеге328. альфа версия сабжа тутже выкинула финт. температура где-то после 70 град. начинает сильно разходиться с фактической(которая контролируется ртутным термометром и бесконтактным с али). это все при том что если термопару грею паяльником, то все идет градус в градус(то есть ошибка в коде исключена.. проверял до 250 град. все ок.) посоветуйте где у меня косяк?
Фото термопары:
Сам сабж выглядит пока так:
П.С.
Пусть плата Уно вас не тревожит.. кодил в атмел студио, шил усбисп+дудка..
Сообщение Dimon456 »
bafomet911 писал(а):посоветуйте где у меня косяк?
Покажите схему подключения термопары?
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
Что за термопара (как зовут)? Судя по фото, погрешность измерения естественно будет большой. Корпус термопары открыт… плотного прижима нет... таким образом чем выше температура тем больше погрешность.
Max6675 преобразователь термопары к типа. Подключен согласно даташит. Погрешность заявлена 0.5 град. Меня устроит 0.9 град. В случае с паяльником работало с точностью 0.25
А момент истинны наверно в том что к паяльника было плотно плотно приматано много витками тойже проволки что на картинке.. может гайку сбоку приварить сваркой и вкручивать термопару в гайку? Ds18b20 использовать побоялся из за верхнего порога 120. Хоть у меня верхний порог 117, ОБР все равно не устроила.
Добавлено after 1 minute 21 second:
Посоветуйте как лучше организовать хороший тепловой контакт..?
Добавлено after 6 minutes 53 seconds:
Тут можно разглядеть модуль мах6675. Готовый с Али.
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
В данный момент установка разобрана, но скоро планируется испытание альфа 1.2
Самсусамыч
Наилучшим вариантом для такого корпуса термопары (болт) послужил бы «карман» из меди. В который плотно вкручивалась бы термопара. Кроме того карман должен быть вставлен во внутрь корпуса ёмкости.
Есть ещё вариант, но он имеет немного больше погрешность от вышеописанного варианта. Берётся медный брусок толщиной около 10 мм (50х50 мм). Необходимо сделать так, чтобы данный брусок меди плотно прижимался (без зазоров) к ёмкости. Место прижима у ёмкости необходимо очистить до металла и отшлифовать неровности. В бруске просверливается отверстие для термопары. Не помешает на брусок нанести термопасту. Брусок после закрепления к ёмкости закрывается термоизоляцией.
Крепить брусок можно с помощью приваренных шпилек, или с помощью хомута. Если использовать хомут, то между хомутом и бруском необходимо поставить прокладку, чтобы хомут не отбирал тепло с бруска.
Спасибо... Не думал что все настолько интересно.. фак.. не хотел корпус автоклава трогать... А бесконтактные дешёвые датчики никто не видел? Типа как в инфракрасных термометрах...
Добавлено after 3 minutes 3 seconds:
Там кстать не совсем болт... Шпилька с ограничителем, а на ней втулка с резьбой сидит и свободно вращается, но не слазиит со шпильки..
Самсусамыч
[uquote="bafomet911",url="/forum/viewtopic.php?p=3609785#p3609785"]не хотел корпус автоклава трогать...[/uquote]
Корпус можно и не трогать, если карман вставить в верхнюю крышку.
Ок.. будем мозговать, как пройти по пути наименьшего сопротивления..
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
Хорошо что теперь более мене понятно где костыль... Спасибо за советы:)
Вернуться в «AVR»
