Лабораторный вольтметр.
Сообщение GreenDer »
Коллеги, столкнулся с такой проблемой, есть устройство питаемое от литий-железо-фосфатного аккума. Нужно знать когда необходимо менять аккум. Контроллер замечательно замеряет напряжение питания, но есть одно НО. Для адекватной работы прибора важна вторая цифра после запятой. Вольтметр контроллера нужно либо откалибровать либо убедится что он не врёт. В наличии имеются цифровые осцилографы, "лабораторные" мультиметры Mastech и мобильные варианты той-же фирмы. Четыре прибора выдали четыре разных результата во второй цифре, а это выходит за пределы допустимой погрешности.
В чём суть вопроса, подскажите какой прибор купить что-бы быть увереным в его точности. Вот что-бы как в палате мер и весов приблизительно. Цена второстепенна.
Заранее благодарен.
Сообщение K155TM2 »
[uquote="K155TM2",url="/forum/viewtopic.php?p=3610113#p3610113"]https://www.nzif.ru/radioizmeritelnye-pribory/mera-napryazheniya.html[/uquote]
Спасибо конечно, но меня лабораторный вольтметр инересует.
Сообщение Enman »
Вторая цифра после запятой.....а перед запятой сколько ?.... :)
Можно купить REF5010 (или другой) 0,05% или 0,1% и по нему откалиброваться...
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="GreenDer",url="/forum/viewtopic.php?p=3610106#p3610106"]В чём суть вопроса, подскажите какой прибор купить что-бы быть увереным в его точности.[/uquote]
http://printsip.ru/voltmetry-laboratornye
http://www.prompribors.ru/inside/4023
СпойлерВольтметр универсальный цифровой с классом точности 0,001%. -U: 0,1 мкВ – 1000В, ~U: 1мВ - 700В, -I:1 мкА – 2 А, ~I: 1мА - 2А, R: 0,1мОм–2 ГОм, Интерфейсы IEEЕ-488 и RS-232С. Цифровой фильтр. Математическая обработка до 10 программ, память на 500 измерений во внутреннем ОЗУ. ЖК - индикатор с подсв., RS/КОП, масса - 3,2 кг.
Основные характеристики:
Вольтметр универсальный цифровой высокоточный В7-72 - малогабаритный прибор класса точности 0,001% с большими функциональными возможностями и малым энергопотреблением. Предназначен для измерения постоянного напряжения, среднеквадратического значения переменного напряжения, силы постоянного тока, силы среднеквадратического значения переменного тока, электрического сопротивления постоянному току. Вольтметр обеспечивает хранение до 500 результатов измерений во внутреннем ОЗУ, математическую обработку результатов измерений (10 программ), содержит цифровой фильтр.
Автоматический, ручной выбор поддиапазона
Жидкокристаллический индикатор (ЖКИ) с подсветкой
Формат индикации 5,5 и 6,5 разрядов
Напряжение постоянного тока
Диапазон измерений 20 мкВ-1000В
Погрешность измерений ± (0,001 - 0,004)%
Напряжение переменного тока
Диапазон измерений 1 мВ - 700 В
Погрешность измерений ± (0,05-9)%
Диапазон частот 10 Гц -1 МГц
Постоянный ток
Диапазон измерений 200 мкА - 2 А
Погрешность измерений ± ( 0,015-0,035)%
Переменный ток
Диапазон измерений 10 мА - 2 А
Погрешность измерений ± (0,15-0,4)%
Диапазон частот 20 Гц - 5 кГц
Сопротивление
Диапазон измерений 1 Ом - 2 ГОм
Погрешность измерений ± (0,003-0,035)%
Питание: (220±20) В, (50±1) Гц
Потребляемая мощность 12 В · А
Габаритные размеры 80x220x300 мм
Масса 3,2 кг
tar
Сообщение tar »
Сейчас бы советовать золотой В7-72 который и близко своей цены не стоит когда можно взять более интересные варианты на БУ рынке.
[AMS]
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3610129#p3610129"]Вторая цифра после запятой.....а перед запятой сколько ?.... :)
Можно купить REF5010 (или другой) 0,05% или 0,1% и по нему откалиброваться...[/uquote]
Перед запятой одна цифра. У меня одна банка лития.
Оно-то можно конечно... Но хотелось-бы лабораторный повереный прибор что-бы в случае чего заказчику в морду можно было цифрами тыкать.
Сообщение musor »
дык поверь свой у метрологоф с актом им и тыкай делоф то -бабла им отвалить
[uquote="Самсусамыч",url="/forum/viewtopic.php?p=3610135#p3610135"][uquote="GreenDer",url="/forum/viewtopic.php?p=3610106#p3610106"]В чём суть вопроса, подскажите какой прибор купить что-бы быть увереным в его точности.[/uquote]
Постоянный ток
Переменный ток
Сопротивление
Масса 3,2 кг
[/uquote]
Вас понял. Спасибо.
Добавлено after 1 minute 41 second:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3610280#p3610280"]дык поверь свой у метрологоф с актом им и тыкай делоф то -бабла им отвалить[/uquote]
Хотелось-бы не только тыкать, но еще и работать с надёжным устройством.
Добавлено after 36 seconds:
[uquote="tar",url="/forum/viewtopic.php?p=3610185#p3610185"]Сейчас бы советовать золотой В7-72 который и близко своей цены не стоит когда можно взять более интересные варианты на БУ рынке.[/uquote]
Да уж. Цена конская.
Самсусамыч
[uquote="tar",url="/forum/viewtopic.php?p=3610185#p3610185"]Сейчас бы советовать золотой В7-72 который и близко своей цены не стоит[/uquote]
Я бы никогда его не предложил, если бы ТС не написал это:
Где именно взять с такими характеристиками? Поделитесь информацией, может и я чего прикуплю. :)
tar
Сообщение tar »
Заходим на авито, вводим мультиметр в поиск и сортируем по цене - вначале дорогие
Если прям хочется по дороже то можно на такое глянуть
Сомневаюсь что его кто нибудь закосячил.
Вот еще варианты
Или вообще кто то красавца продает Классика
Сам бы себе чего нибудь взял, но пока совсем не до этого, да и есть у меня уже один прицинзионник.
[AMS]
Самсусамыч
[uquote="tar",url="/forum/viewtopic.php?p=3610358#p3610358"]Если прям хочется по дороже то можно на такое глянуть[/uquote]
Да, неплохой вариант… но для меня это дорого!
Ну, что вы дешевку какую- то предлагаете?
ВОТ!!-
https://www.chipdip.ru/product/keithley-2182a-e
всего каких- то 330 тысяч рублей... :))) :))) :)))
tar
Сообщение tar »
Самсусамыч писал(а):но для меня это дорого!
Ну откровенно говоря найти в России 7.5 мультиметр по адекватной цене довольно сложно. Это надо уже ebay смотреть у проверенных продавцов.
А кал российского производства я бы вообще не рассматривал. Всякие актакомы заказывают дешман из Китая и продают у нас в три раза дороже.
А старье не имеет особого смысла, продается обычно дорого а сами по себе требуют постоянной допилки и создают кучу проблем при каждодневном использовании.
Лучше тот же китлей-2000 взять на каждый.
На этом форуме в измириловке есть тема
посети там Mickle приводит грандиозную работу для любительской измериловки. Советую с первой страницы
[AMS]
[uquote="tar",url="/forum/viewtopic.php?p=3610358#p3610358"]Заходим на авито, вводим мультиметр в поиск и сортируем по цене - вначале дорогие
Вот еще варианты
Сам бы себе чего нибудь взял, но пока совсем не до этого, да и есть у меня уже один прицинзионник.[/uquote]
Не в цене вопрос, вопрос в класе точности и гарантии что прибор ему соответствует.
Добавлено after 3 minutes 39 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3610404#p3610404"][uquote="tar",url="/forum/viewtopic.php?p=3610358#p3610358"]Если прям хочется по дороже то можно на такое глянуть[/uquote]
ВОТ!!-
всего каких- то 330 тысяч рублей... :))) :))) :)))[/uquote]
"Модель 2182А заменяет нановольтметр модели 2182 компании Keithley"
Keithley это эталон?
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
[uquote="tar",url="/forum/viewtopic.php?p=3610482#p3610482"]
посети там Mickle приводит грандиозную работу для любительской измериловки. Советую с первой страницы[/uquote]
В том-то и дело что не в россии проживаю.
Добавлено after 3 minutes 18 seconds:
Тема да, как раз по моему вопросу. Уже читаю.
Сообщение kentgaryk »
В метрологии отсутствует понятие - точность до 2го знака после запятой, это бред не о чем. GreenDer когда ты разберешься, что точность измерения отсчитывается в % от измеряемой величины, а не от запятой то скорее всего выяснится что не совсем помоечный китайский мультиметр с точностью 0,5-1% тебе подойдет. Цена его уложится думаю в 2-3тыр.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3610604#p3610604"]В метрологии отсутствует понятие - точность до 2го знака после запятой, это бред не о чем. GreenDer когда ты разберешься, что точность измерения отсчитывается в % от измеряемой величины, а не от запятой то скорее всего выяснится что не совсем помоечный китайский мультиметр с точностью 0,5-1% тебе подойдет. Цена его уложится думаю в 2-3тыр.[/uquote]
Поумничал? Молодец. В понедельник перед однокласницами похвастаешся.
Сообщение vertigo »
Нужен вольтметр с разрядностью АЦП 12-13 бит. Сейчас полно на рынке приборов с 6000-20000 тысячами отсчетов. Если фирменные и внесены в госреестр, то будут подороже. А что-нибудь типа юнитрендовского UT61E вообще недорого
[uquote="vertigo",url="/forum/viewtopic.php?p=3610884#p3610884"]Нужен вольтметр с разрядностью АЦП 12-13 бит. Сейчас полно на рынке приборов с 6000-20000 тысячами отсчетов. Если фирменные и внесены в госреестр, то будут подороже. А что-нибудь типа юнитрендовского UT61E вообще недорого[/uquote]
А можно конкретное название?
Сообщение 6ф1 »
[uquote="GreenDer",url="/forum/viewtopic.php?p=3610788#p3610788"][uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3610604#p3610604"]В метрологии отсутствует понятие - точность до 2го знака после запятой, это бред не о чем. GreenDer когда ты разберешься, что точность измерения отсчитывается в % от измеряемой величины, а не от запятой то скорее всего выяснится что не совсем помоечный китайский мультиметр с точностью 0,5-1% тебе подойдет. Цена его уложится думаю в 2-3тыр.[/uquote]
Поумничал? Молодец. В понедельник перед однокласницами похвастаешся.[/uquote]
А вы, батенька, про свою систему измерений однокласникам не рассказывайте, ато засмеют знаете-ли. Последний знак в цифровом индикаторе - вообще-то ниочем.
Вам же написали ''UT61E''.
А вообще там и Ц4315 подойдет.
Последний раз редактировалось 6ф1 Пн апр 08, 2019 18:37:48, всего редактировалось 1 раз.
