Можете поделиться результатами? Есть опасения, что из-за довольно низкой изоляции на такой частоте будет сложно точно установить коэффициент усиления, более того, он на разных частотах окажется разным. Да и вообще - боязно как-то. Все таки частота не маленькая.
Кто -нибудь пробовал регулировать коэффициент усиления ОУ ан
Есть необходимость регулировать микроконтроллером коэффициент усиления усилителя, от 1 до 10. Кто-нибудь пробовал делать это с помощью аналоговых ключей, подключая разные сопротивления в обратную связь. Частота сигнала 40 мГц. Кандидаты на ключи - 74hc405x, 74avc? на крайняк дорогие adg6xx - adg7xx. Понятно, можно и другие - эти просто валяются под рукой.
..сразу вопрос - а какой ОУ у тебя даст на частоте 40мГц коэффициень усиления 20дБ..?..
..так что я бы в первую очередь этим вопросом бы заморочился, а потом уже таким гавном, как ключи..
..и тут же, вдогонку - второй вопрос: а ты хоть раз пробовал сделать аналоговое устройство с Кп=20дБ на частоте 40мГц..?..
..если нет - разбери к примеру, входной усилитель вертикального канала того же С1-65А (он как раз близко по частотным свойствам, гарантировано дает полосу 50мГц) - и посмотри, как он там сделан - входные цепи вывешены в воздух, выходные - на фторопласт, монтаж сделан таким образом, чтобы свести к минимуму паразитные импедансы..
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3610154#p3610154"]..сразу вопрос - а какой ОУ у тебя даст на частоте 40мГц коэффициень усиления 20дБ..?..
[/uquote]LM358
Он даже на 100 кГц усиление 20 дб даст.
Хотя на данной частоте можно даже К140УД1А поставить. Он тоже осилит.
Да есть наверно спец усилители с программируемым усилением, но 40мегагерц наверно всетаки сложно будет найти. Хотя наука на месте не стоит мб и есть
да есть и мох бы позвать на попойку..но всеравно их вам не увадать живьенм
..Джин, а днюха у тя когда..?..с меня очки..Джин. писал(а):LM358
..читаем по слогам: со-рок мега-герц..т.е - не килогерц..на такой частоте безразлично будет, что 358, что резистор..
..есть..но прайс отнюдь не гуманный, если речь идет о малых искажениях..vlasovzloy писал(а):но 40мегагерц наверно всетаки сложно будет найти. Хотя наука на месте не стоит мб и есть
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3610239#p3610239"]..Джин,
..читаем по слогам: со-рок...[/uquote][uquote="protoder",url="/forum/viewtopic.php?p=3609752#p3609752"]Час-то-та сиг-на-ла 40 мГц[/uquote]
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3610239#p3610239"]..Джин, а днюха у тя когда..?..с меня очки..
[/uquote]19 октября.
Очки нужны +2,5 на монитор глядеть и +3,5 чтобы паять.
- (100.44 КБ) 821 скачивание
..блин, цельный год тебе терпеть..Джин. писал(а):19 октября.Очки нужны +2,5 на монитор глядеть и +3,5 чтобы паять.
..по ходу, я попал - с меня не только тебе очки, но и еще и пару пачек ноотропиков..
..а вапще, подождем зачинщика темы и узнаем у него - что он имел ввиду - мегагерцы или миллигерцы..
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3610272#p3610272"]с меня еще и пару пачек ноотропиков..[/uquote]Напрасный перевод денег.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ноотропы
Ноотропные препараты не имеют показаний к применению, ввиду отсутствия объективных свидетельств их эффективности.
Мне лучше канифоли. Кончается, а купить нигде не могу.
..если нет - разбери к примеру, входной усилитель вертикального канала того же С1-65А (он как раз близко по частотным свойствам, гарантировано дает полосу 50мГц) - и посмотри, как он там сделан - входные цепи вывешены в воздух, выходные - на фторопласт, монтаж сделан таким образом, чтобы свести к минимуму паразитные импедансы..[/uquote]
Товарищ, вы меня не пугайте. Самому страшно.
Я схемку-то уже попробовал без ключей. А какие сейчас проблемы с высочастотными ОУ? Кроме проблемы выбора - ни какой ( ну, может еще с жабой договариваться). Я ad8001 использовал (мне кстати не понравилось. Вредный, зараза. Пришлось печатку под него делать. на макетке так и не сумел запустить - возбуждается, гад! Так что попробую еще поискать).
Ну да, конечно же речь про МегаГерцы. Сори - ни педантичность, ни внимательность к числу моих достоинств не принадлежат.
Так что все таки хотелось бы услышать про поведение ключей на таких частотах ( после возни с макеткой мне совсем расхотелось регулировать усиление. Так что усиление везде будет 20 дБ, а регулировать стану на входе делителем).
..да и мне тоже..protoder писал(а):Товарищ, вы меня не пугайте. Самому страшно.
..с ОУ и элементной базой, как вы заметили - никаких..проблемы с практической реализацией ваших хотелок, в частности полосы частот с планкой в 40мГц и Кп=20дБ - в зависимости от того, какой результат вы хотите получить..protoder писал(а):А какие сейчас проблемы с высочастотными ОУ? Кроме проблемы выбора - ни какой ( ну, может еще с жабой договариваться).
..никакое..возьмите лучше маломощные релюхи, к примеру, аксикомовские IM06..я не думаю, чтоб их уж прям так очень много надо было..protoder писал(а):Так что все таки хотелось бы услышать про поведение ключей на таких частотах
..не самый лучший способ в вашем случае - все паразитные импедансы монтажа будут играть против вас. в т.ч - распределенная емкость, это значит, что надо очень тщательно подойти к выбору номиналов. Кроме того, делитель придется еще и компенсировать, дабы он не имел спада АЧХ, что, в принципе, та еще задачка..поэтому все же лучше - регулировать коэффициент передачи..protoder писал(а):Так что усиление везде будет 20 дБ, а регулировать стану на входе делителем
..ну вот - взял и оставил Джин.-а без очков..protoder писал(а):Ну да, конечно же речь про МегаГерцы. Сори - ни педантичность, ни внимательность к числу моих достоинств не принадлежат.
Э-эх... А я так надеялся.
А вы с ними пробовали - я про ключи? Я немного игрался, и мне не понравилась утечка, которая сильно возрастает на высоких частотах. Но я игрался на 74НС, и надеялся, ADG , будут покачественнее.
У меня на всю эту красоту места очень мало. пару микрух помещу, несколько реле - нет.
Про делитель - казалось бы, если сделать его низкоомным ( 50 оМ), то чихать на паразитные импедансы. И на согласование чихать ( все таки паразитные импедансы на такой частоте - это килоом и больше. Не гигагерцы ж все таки).
..да..в свое время делал коммутаторы видеосигнала для кабельного ТВ (полоса несколько мегагерц) - пробовал разные, после 10 мег затухание в ключах уже перестает радовать..protoder писал(а):А вы с ними пробовали - я про ключи?
..а вы гляньте, что это за реле - размеры как у дип-14, в корпусе - 2 группы на переключение..protoder писал(а):У меня на всю эту красоту места очень мало. пару микрух помещу, несколько реле - нет.
..ну, если позволит нагрузочная способность предыдущего устройства - то почему бы и нет..?..а так - согласующий трансформатор - в студию..protoder писал(а):Про делитель - казалось бы, если сделать его низкоомным ( 50 оМ), то чихать на паразитные импедансы. И на согласование чихать ( все таки паразитные импедансы на такой частоте - это килоом и больше. Не гигагерцы ж все таки)
Грустно...
Так. А я правильно понимаю, что если нужный коэффициент усиления набирать в несколько каскадов, задача упростится? В смысде что это проще, чем делать один каскад на большое усиление?
LTRNFKRBYFLJ CJND'NCNDE.OBT ,HFNM
..все - у мусора "сервер" упал, админ - в сопли..
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3611040#p3611040"]"сервер" упал,
[/uquote]
не поднял уже смазал пифком -зашелестел...
Добавлено after 6 minutes 10 seconds:
Re: Кто -нибудь пробовал регулировать коэффициент усиления ОУ ан
у Анальных Девиц можно найти требуемы цыпки оне и 200мгц умеют
ДЕТАЛКИ НАДО Соответствующие бРАТЬ!ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
АРУ в УКВ приемниках неплохо работает лет 50 без экзотики. Может посмотреть на это? А цифру преобразовать в управляющее напряжение?
[uquote="alexf58",url="/forum/viewtopic.php?p=3611587#p3611587"]АРУ в УКВ приемниках неплохо работает лет 50 без экзотики. Может посмотреть на это? А цифру преобразовать в управляющее напряжение?[/uquote]
Была такая мысль, но пока оставляю ее как запасной вариант. В первую очередь потому, что все таки системы ару регулировались за счет обратных связей, и едва ли их управляющие элементы отличались как линейностью, так и повторяемостью параметров (ни когда не интересовался темой. Но полагаю, что как-то так). Соответственно, будет целая проблема определить, что там науправлял микроконтроллер. Лучшее, что мне пришло в голову, это делать не один контур управления, а два, на идентичных управляющих элементах с общим корпусом. Один будет управлять реальным ВЧ усилителем в цепи реального сигнала, а второй - в цепи постоянного эталонного сигнала дешевым ОУ, что бы микроконтроллер мог определять параметры получающегося усилителя. Можно и так, но пока на ключах видится все же проще. Моделька во всяком случае ведет себя оптимистично. Так что наверное буду пробовать на железе. По результатам обязательно отпишусь.
