Опознание радиоэлементов
kentgaryk
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение kentgaryk »
Тип диодов там не сильно важен. Если сгорели заменить диодами приблизительно такой же мощности.
diesel170
Сообщение diesel170 »
kentgaryk писал(а):приблизительно такой же мощности
Ага, вместо диодов на 1 кВ 1 Ампер годятся диоды на 1 В и 1000 Ампер! :))) :))) :)))
kentgaryk
Ну вопервых - да годятся в данной схеме, а во вторых - ты мощность то диодов как посчитал? :shock:
Amper36
Что за резисторы?
Сообщение Amper36 »
Наковырял в свое время резисторов от кинескопников на фото,серые с одной полосой зеленые просто с обозначением.
Не подскажете что за резисторы и где их можно применить,и что означает полоска?
ИзображениеСюда перенес.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p3610630
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
rocc
Сообщение rocc »
Логотип Panasonic
Полоска сбоку может означать специальное исполнение. Например у Siemens Karbowid красная полоска осначает, что резисторы предназначены для использования в измерительной технике, допуск до ± 1% и половинная нагрузка по сравнению с нормальным исполнением того же размера. Другие цвета, другое.
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Та куда угодно можно применять, где по габаритам и номиналу подойдут.
Это у аудиофилов всякие 'заскоки', хотя может как раз эти и есть самые аудиофилистические!
gsmart
Re: Что за резисторы?
Сообщение gsmart »
Amper36 писал(а):и что означает полоска?
Мржет какая внутризаводская маркировка, может обозначает, что резисторы безиндукционные.
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
[uquote="rocc",url="/forum/viewtopic.php?p=3610821#p3610821"]Логотип Panasonic
Изображение[/uquote]Вобще-то это Matsushita Electric - фирма, ук которой покупает детальки Panasinic. :tea:
А ещё есть вот такие значки:
Это тоже Матсушита.
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
Друзья, подскажите пожалуйста, как правильно называется элемент с маркировкой 1Р на фото?
Проблема в том, что звонится он в схеме как PNP! И база в середине. А рядом с ним "2.F" звонится наоборот как NPN. Это в сварочном аппарате "Fubag in 160" в силовой части. Интернет структуру наоборот выдает, и база с боку (MMBT2222A). Что за фигня? Может партия "наоборот" ?
Неисправный выпаял - половина в обрыве, половина в КЗ.
Там (в силовой части) все симметрично, поэтому измерения проводил на исправном (на фото), прямо в схеме, т.к. выпаивать проблематично.
Martin76
Сообщение Martin76 »
1P - это практически всегда ММВТ2222. А звонятся они в плате странно, потому что включены своеобразно, б-э обоих включены параллельно.
Dick
Сообщение Dick »
Не выпаивая- ничего не померите.
Чудес не бывает.
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
Рискнул, припаял ММВТ2222, и стал звониться правильно))
проблематично выпаивать было. Плата на радиаторе. Припаять проще.
Спасибо :beer:
Sanok
не могу опознать деталь на материнке ноутбука
Сообщение Sanok »
всем привет,помогите пожалуйста опознать детальку на ноуте, плата compal la-f114p , бук (dell 5770) еще свежий,причем он работает, но ругается на неподключенную батарею и что она не заряжается,первая поломка была это гребаный трех пиновый разъем питания(он раскрошился и вероятно в нем замкнуло), провод прозвонил все контакты целы,подсовывал на этот ноут родной рабочий блок питания, картина одна и таже.... электрическую и принципиальную схемы на него не нашел, по размерам деталь меньше чем сот 23 транзистор , хотя вид очень похож, фото прикладываю, при полной разборке ноута обнаружил с обратной стороны материки сгоревшую деталюшку, вероятно все дело в ней, дальше пока не прозванивал ничего, часть деталей которые смог опознать я проверил. Кому нибудь может и попадалась такая деталь - смд корпус сот23 только меньше, маркировка просто А -если смотреть на соседей
Maykill
Re: не могу опознать деталь на материнке ноутбука
Сообщение Maykill »
фото прикладываю,...
так приложи
Sanok
Сообщение Sanok »
незнаю сработает или нет
вот ссылка https://yadi.sk/i/WRcr1WJ2nZ1FoQ и
вторая фотка https://yadi.sk/i/Da6ocEKWXPXFdQ
Добавлено after 47 minutes 40 seconds:
стыдно тётке ноут не отремонтированный отдавать, вся проблемка только в этой детальке которую не знаю, все дата шиты смотрел - нету там таких деталей, может встречал кто нить такое ?
ссылки в выше сообщении
korob
Сообщение korob »
Диод Шоттки это. Прозвоните у живого цоколёвку и берите соответствующий BAT54T, должен подойти. :roll:
Sanok
Сообщение Sanok »
спасибо попробую, но мне кажется он в этом корпусе будет великоват, придется что то напаивать чтобы получилось,
кстати вся эта сборка находится в районе входа шлейфа питания с обратной стороны ноута (в двух сантиметрах буквально) а та фотка что похожие диоды, это расположение возле разъема батареи бука
(ноут работает, просто не опознается родной блок питалова и не идет заряд)
гребаный Dell :cry:
korob
Сообщение korob »
Корпус там SOT-523, берёте с буковкой Т, он как раз в этом корпусе. Но у него 4 варианта цоколёвки, проверьте какая нужна!!!
Sanok
Сообщение Sanok »
спасибо за инфу ! попробую, отпишусь по результату
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
Деталька с маркировкой "WC" вроде указан на ней катод точкой. Но выводы у нее BGA. Не добраться для прозвонки без выпаивания. Стоит в телефоне ASUS ZE500KG рядом с микросхемой контроллера заряда по имени 358S 2225. Греется. Телефон потребляет ток в выключенном состоянии. Причина всему перемкнутый разъем питания. По идее должен был вылететь контроллер заряда, но он не греется...
P.S. что-то не удается загрузить изображение... пишет синтаксическия ошибка :kill:
Вернуться в «Практика»
