Опознание радиоэлементов
Иваn-p-n
Сообщение Иваn-p-n »
Товарищи, помогите опознать пару микросхем:
1
2
Заранее признателен.
CTACOH
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение CTACOH »
Привет, помогите опознать что это в качестве диодного моста...
Изображение ну и раз пошла такая возня то буду благодарен за разъяснение по поводу - что к чему во всей схемке.
Как я понял это схемка управления мощностью чего-то, можно ли лениво её подогнать под паяльник... она очень на это похожа.
Во..)
Albert_V
Сообщение Albert_V »
Диодный мост - КЦ407
ypppu
Сообщение ypppu »
Похоже на регулятор мощности. Чтобы точнее, нужно срисовать схему.
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Очень похоже на регулятор от светильника или вентилятора.
Срисуйте схемку, скорее всего для паяльника будет в самый раз.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Схему можно не рисовать, они уже нарисованы :)))
Сравнить не составит труда.
А про то как оно работает наверное нагуглиться много статей.
Добавлено after 5 minutes 9 seconds:
В крайнем случае если будет тупак с пониманием, можно собрать для паяльника это из любых подножный деталей: :)))
(вместо электролита советую пленку ставить, а то как даст в лоб при неисправном тиристоре)
А это классическая современная схема на симисторе (та-же разновидность говна)
Последний раз редактировалось Upgrader Пт фев 15, 2019 19:47:33, всего редактировалось 1 раз.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
[uquote="CTACOH",url="/forum/viewtopic.php?p=3570863#p3570863"]Изображение Изображение Изображение
Во..)[/uquote]
похожее устройство в принтерах Орловского завода были, при превышении входной напруги предохранитель пережигало. что это- надо по схеме смотреть, которую можно содрать с самой платы. может и диммер. может и термостат
Добавлено after 3 minutes 31 second:
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3570934#p3570934"]Схему можно не рисовать, они уже нарисованы :)))
Сравнить не составит труда.[/uquote]
здесь R1 типа непришей кобыле хвост.
Последний раз редактировалось oleg63m Пт фев 15, 2019 19:50:39, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
Upgrader
Судя по деталям вот оно весь суповой набор
Asaba
Сообщение Asaba »
Учитывая, что там переменник это все-таки регулятор. Схем похожих много гуглится "регулятор на кт117"
TaLiVis
Сообщение TaLiVis »
Собирал когда-то что-то из этого. Что паяльник, что лампа накаливания при уменьшении моЧности начинали противно звенеть...
CTACOH
Сообщение CTACOH »
Upgrader писал(а):если будет тупак с пониманием
Да, разобраться в имеющейся и переиначить под паяльник в 100вТ мне будет гораздо сложней, чем просто собрать и юзать, пусть даже разобравшись с ноля. Имеющаяся схемка всё-же посложней. Сам думал собрать тиристорный Изображение выдрав тиристор ), но ещё надеялся, может совсем по ленивому выйдет...
Однако всем отозвавшимся спасибо.
Добавлено after 31 minute 43 seconds:
[uquote="TaLiVis",url="/forum/viewtopic.php?p=3570977#p3570977"]начинали противно звенеть...[/uquote]Ну я так понимаю, это дрожь на витках из-за получаемой с регулятора формы тока...
Upgrader писал(а):Сравнить не составит труда.
Весьма похоже. Что если туда подсунуть паяло, как я понял в качестве Rн...?
Asaba писал(а):много гуглится "регулятор на кт117"
спасибо, для меня это сработало, как правильный запрос в поисковике, аж решил разбираться теперь)
Asaba
Сообщение Asaba »
Опираясь на схемы можете отрисовать свой вариант. Если захотите ее приспособить для конкретных целей, то думаю на форуме окажут помощь по модернизации малыми изменениями.
Деркатер
Сообщение Деркатер »
Судя по общей корявости исполнения и резистору с выключателем, это плата от регулируемого светильника СССР, типа такого: http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=1&t=95609
У них было ограничение по мощности ламп, так что диоды я бы заменил.
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
АлександрЛ
[uquote="Деркатер",url="/forum/viewtopic.php?p=3571306#p3571306"]............ это плата от регулируемого светильника СССР, типа такого: http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=1&t=95609
У них было ограничение по мощности ламп, так что диоды я бы заменил.[/uquote] :dont_know: Зачем? Если паяльник на 25-40-60 ватт, то диодов со "средним выпрямленным током" в 1 ампер (а там, скорее всего, такие и стоят) - хватит "с лихвой" - :facepalm:
Деркатер
Лучше поставить 1 раз мощные диоды и навсегда об этом забыть, чем постоянно помнить, что у этого регулятора есть ограничение по мощности. Ведь через полгода паяльник на 100Вт надо будет подрегулировать, через год - распаечный столик из старой плитки, а еще через год - срочно подрегулировать движочек от стиральной машиночки. :)) :)) :))
brizz
Сообщение brizz »
Пожалуйста,помогите!
На Видеокарте MSI R7950 семь черных десятиногих квадратиков.
На них написано:
8510
767-05
U1149
Ни даташит, ни где купить не нашел.
Maykill
Сообщение Maykill »
CHL8510?
если верить статье
http://www.rom.by/forum/MSI_R7950_HD795 ... p_pitaniya
brizz
Сообщение brizz »
Эту микросхему видел. https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... L8510.html
но я так понял , что у нее "ноги" под корпусом, а у моих снаружи.
Есть сомнение . что это тоже самое.
ОЙ!!! Прошу прощенья!
При рассмотрении в мощную лупу, понял, что это не ноги , а припой.
Спасибо!!!!
Последний раз редактировалось brizz Сб фев 16, 2019 18:40:11, всего редактировалось 1 раз.
CTACOH
Сообщение CTACOH »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3571173#p3571173"]Опираясь на схемы можете отрисовать свой вариант. Если захотите ее приспособить для конкретных целей, то думаю на форуме окажут помощь по модернизации малыми изменениями.[/uquote]Именно с такими надеждами и пыхтю. Целый день разгадывал этот ребус, так как занимаюсь подобным раз в год и тут-же забываю. Нашёл очень похожую схемку....Изображение, моя...Изображение и возникают вопросы:
1. Правильно ли я расположил пунктиры, коих недостаёт в реальности?
2. Где может расположится паяльник в 100 Ватт.
3. Какие номиналы и мощности требуют коррекции, в связи с п.2 например мощь подстроечника, диоды моста?
Надеюсь друзья, что вам это что семечки, так как сам сию логику я буду осваивать неделю, если решусь.(
P.S. надеюсь не допустил ошибок в схеме, продолжу проверять ожидая ваших советов..
Последний раз редактировалось CTACOH Сб фев 16, 2019 19:48:24, всего редактировалось 2 раза.
TaLiVis
Сообщение TaLiVis »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3570944#p3570944"]здесь R1 типа непришей кобыле хвост.[/uquote]
Не совсем. Если Rн (нагрузка) не подключена, а к сети регулятор подключен, какие могут быть последствия, если не установлен R1?
CTACOH писал(а):2. Где может расположится паяльник в 100 Ватт...
Такие регуляторы (в основном) подключаются последовательно с нагрузкой, т.е. нагрузка включена перед диодным мостом (первая схема в Вашем сообщении).
Вернуться в «Практика»
