Транзистор в лавинном режиме.
Сообщение Денис »
Иваn-p-n писал(а):Не все транзисторы работают в лавинном режиме одинаково ))
Нужно просто взять именно лавинные транзисторы и тогда параметры будут предсказуемые.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=304698#p304698
aen писал(а):Есть типы транзисторов разработанных специально для работы в лавинном режиме например старый ГТ338 и по новее КТ3122
Сообщение Иваn-p-n »
От количества грязи и дефектов в кристалле.
Не согласен. Я пробовал в этой схеме и другие транзисторы, более качественные. Например все взятые КТ3102 пробивались без генерации импульсов (светодиод просто светится). КТ361 тоже. Это ведь не значит, что КТ3102 дефективная модель )) Кстати, КТ368 удивили - некоторые генерируют импульс, некоторые нет.
Экспериментировал с разной нагрузкой, разными конденсаторами и сопротивлением, подавал разное напряжение. Результат один и тот же - одни генерируют импульсы, другие нет.
Сообщение variator »
Здравствуйте!
Существуют ли сегодня регулируемые динисторы, с возможностью задать нужное напряжение пробоя? В статье за 1986 г. (РАДИО № 3, с.41-42) автор предлагает решение в виде стабилитрона и тринистора.
Не силен в электронике, мне такая гипотетическая деталь представляется в виде тиристора, где, однако, управляющая ножка не отпирает его, а изменяет уровень напряжения, необходимого для возникновения лавинного пробоя.
Сообщение Brigadir »
Насколько помню, транзистор лавинный - это КТ117.
А генератор пилы можно построить и из 3 деталек: плюс через резистор постепенно заряжает конденсатор и при достижении уровня открытия стабилитрона - резкий провал и далее процесс повторяется.
А поболтать?
Сообщение ПУХ »
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3411676#p3411676"]Насколько помню, транзистор лавинный - это КТ117.[/uquote] Бригадир, КТ117, это однопереходный транзистор, лавинный танзистор, по моему это сборка к101кт1. Но вы недалеки от истины, схемы равноценной замены «лавинного» транзистора и интегрального прерывателя К101КТ1 ее дискретными аналогами, что интересно отметить, при ближайшем рассмотрении тождественны эквивалентной схеме динистора, тиристора и однопереходного транзистора. "Также и вид вольт-амперных характеристик всех этих полупроводниковых приборов имеет общие характерные особенности. На их вольт-амперных характеристиках имеется S-образный участок, участок с так называемым «отрицательным» динамическим сопротивлением. Благодаря такой особенности вольт-амперной характеристики перечисленные приборы могут использоваться для генерации электрических колебаний". Поэтому если пошаманить с эквивалентной схемой динистора, может и получится регулируемый динистор.
Желаю счастья в личной жизни ПУХ!
Сообщение Света »
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3411676#p3411676"]Насколько помню, транзистор лавинный - это КТ117.[/uquote]ГТ338
Ну ладно, я может и не прав, просто помню на КТ117 примитивная схема генератора пилы.
А поболтать?
pow
Сообщение pow »
поищите у импортных, Джим Вильямс пульсер - классическая схема лавинного пробоя.
он её изначально использовал для проверки полосы полосы пропускания осциллографов
Сообщение es131245 »
https://www.compel.ru/lib/ne/2011/10/4- ... ie-mosfets
Там что то о лавинном пробое транзисторов
Сообщение musor »
все популатли лавиник динистор тиристор однопереходник... тока лямбду забыли...
кт 117 уникалнгая совразработка не имеющая аналоф у буржуиноф поганых..работка
Сообщение Vilsi »
на КТ117 сделаны преобразователи в старом советском лабораторном блоке питания Б5-70. их там целых два модуля.
(79.55 КБ) 439 скачиваний
(49.37 КБ) 571 скачивание
Щас, погуглю...
Сообщение лидокорк »
musor писал(а): не имеющая аналоф у буржуиноф поганых.
У них тоже есть,например 2n2647. У них даже есть и вовсе невиданный зверь Программируемый однопереходный транзистор PUT Programmable Unijunction Transistor. Вот он не имеет советского аналога.Однажды встретился с ним в тостере,был сильно озадачен.
Сообщение Vilsi »
так это ж и есть КТ117. они относятся к разряду двухбазовых.
Щас, погуглю...
