Neil Scope 3. Глубокая модернизация
Сообщение TaLiVis »
Насколько реальна реализация в прошивке русского языка? Есть место в мк?
Знаю, мороки много, но если такая возможность есть, то попытаюсь сделать. В одном проекте "рисовал" символы не в шестнадцатиричном, а в двоичном коде, работы намного меньше и с "рисованием" и, тем более, с проверкой на ошибки.
Или не стоит заморачиваться?
Сообщение Serj_K »
Места в прошивке полно, так как памяти в NXP 256к, а используется около половины. Задача в дополнении всех шрифтов кирилицей и замене собственно текста. Но думаю, что просто смысла нет.
Сообщение TaLiVis »
Статья:
"рекомендую сначала запрограммировать микросхему ПЛИС. Это делается при помощи программатора Byte-Blaster или USB-Blaster."
Это оно?
Если собирать самому, то получится и дороже (в местных магазинах stm-ка, на которой собран программатор, стоит дороже готового бластера на Али...) и проблемнее. Как всегда, замкнутый круг - для того, чтобы прошить программатор нужен программатор... :shock: LPT-порт в компе отсутствует.
Сообщение Serj_K »
Оно. Но что внутри - знают только китайцы. Хотя с такими простыми ПЛИС должно работать.
Сообщение TaLiVis »
Фото из отзывов
МК у кого-то stm32f103c8t, у кого-то stm32f101. В принципе, отзывов хватает, при желании можно почитать.
В системе не хватает шрифтов или секретная информация? :))
СпойлерТакие же крякозябры даже просто в блокноте. В остальных файлах все читаемо.
(144.3 КБ) 476 скачиваний
Сообщение TaLiVis »
В даташите SY8009B индуктивность дросселя 2.2 μH, в схеме 22 μH. Не многовато ли?
Вопросы прибавляются. :oops: AD9288BSTZ-100 или достаточно будет AD9288BSTZ-40?
Последний раз редактировалось TaLiVis Чт апр 04, 2019 13:44:04, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Serj_K »
74HC595 с любым индексом. У разных производителей маркировка может немного отличаться.
По конденсаторам не критично - это просто фильтры по питанию.
Кнопка такого типа, но они есть и размерами 8х8 и с разной распиновкой. Но обычно хотя бы одна группа контактов подойдёт.
Сообщение TaLiVis »
Похоже, я сделал очередную глупость... Заказал не отдельно дисплей, а модуль
Теперь сижу и гадаю что и куда подключать
Схема → Модуль
LD0...LD7 → LCD_D0...LCD_D7
LRD- → LCD_RD
LRS- → LCD_RS
LWR- → LCD_WR
LCS- → LCD_CS
LLEDK → ?
WR 573 → ?
DGND → GND ?
+2.7V → ?
В модуле остаются
SD_SS, SD_DI, SD_DO, SD_SCK - подключение SD карты
LCD_RST, 5V, 3V3 - ???
Сообщение Serj_K »
LLEDK - катод подсветки, на картинке не обозначен, LCD_RST - ресет дисплея на LRES, WR_573 свободный. 5В и 3В3 скорее всего для СД карты и 3.3 может идти на дисплей. +2.7 не вижу на картинке. Микросхемы не разобрал, возможно для согласования уровней 5-вольтовой логики с дисплеем. Если использовать эту плату, то они не нужны - снять и замкнуть входы с выходами.
Сообщение TaLiVis »
То есть, WR_573 от микросхемы к разъему дисплея можно не вести?
LRES не досмотрел...
Модуль еще в пути, фото из Нета, +2.7 на модуле нет. На микросхемах маркировка или 74HC2457 или 74HC245T. Продавца просил дать ссылку на документацию модуля, но пока выходные, то, естественно, ответа нет. И есть сомнения, что он будет.
Сообщение Serj_K »
[uquote="TaLiVis",url="/forum/viewtopic.php?p=3610850#p3610850"]То есть, WR_573 от микросхемы к разъему дисплея можно не вести?
Модуль еще в пути, фото из Нета, +2.7 на модуле нет. На микросхемах маркировка или 74HC2457 или 74HC245T.[/uquote]
Дисплей ведь подключается по 8-битной шине - дополнительный 573 регистр не нужен. Ну и 245 таки шинные формирователи.
Сообщение TaLiVis »
Так понимаю, микросхемы придется убирать и ставить перемычки между одноименными входами и выходами (А и В)?
А за одно и выяснить какое питание предусмотрено на модуле для этих микросхем - 5 или 3.3В.
Или, возможно, будет работать и с ними?
Сообщение TaLiVis »
В этой теме не видел, поэтому добавлю. :beer:
[uquote="Serj_K",url="/forum/viewtopic.php?p=2514649#p2514649"]Подкину информацию по дисплеям от китайского Samsung-i9300 4". Мне попались два типа дисплея - на ILI9327, шлейф на 27 пин и на ST7793, шлейф на 39 пин. Оба работают по 8 битной шине. ST7793 имеет разрешение 432 точки, а сам экран физически на 400 точек по вертикали. Экран на ILI9327 был битый, поэтому реальное разрешение не знаю.
Распиновка обоих в приложенном файле.
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=228869[/uquote]
Сообщение ИС69 »
Доброго времени суток!
1.Критично ли в аналоговом тракте применить 1% резисторы другого номинала вместо 49,9 и 499 ом. (У нас в городе не могу найти а в ЧИПДИПе из Москвы 3-4 недели под заказ и то не факт)
2.Кварцевый резонатор 10MHz 3-х пиновый или можно любой?
Сообщение Serj_K »
1. 2 в паралель по 100 Ом и 2 в паралель по 1к и будет щастье.
2. В статье про кварц всё написано и на форуме вопросы уже задавали. Прочитайте всё таки.
Сообщение TaLiVis »
А у меня вопрос по резисторам, задающим Vout на повышающем DC-DC конвертере MT3608.
Если изменить номиналы резисторов R143 20kΩ и R144 4.3kΩ (по расчетам получается 3.39V) на 100kΩ и 22kΩ соответственно (по расчетам 3.327V) или 200 и 43 (3.39V), нужно ли менять номинал R145 (10kΩ)?
На MT3608 когда-то уже делал повышайку, в реальности напряжение получилось несколько меньше от расчетной величины.
Сообщение Serj_K »
R145 просто для разряда конденсаторов, номинал не критичный.
Сообщение TaLiVis »
Если я правильно понял, то включение осциллографа производится кратковременным нажатием на кнопку SB1. Выключение так же.
На первой странице у immortalserg'а на плате установлен движковый переключатель. То есть, при выключении, аккумулятор полностью отключается от схемы? Не чревато это какими-то последствиями, все-таки это "нештатное" отключение?
Сообщение Serj_K »
[uquote="TaLiVis",url="/forum/viewtopic.php?p=3622057#p3622057"]Не чревато это какими-то последствиями, все-таки это "нештатное" отключение?[/uquote]
Нет. В прошивке есть опция для отключения обработки кнопки питания, скорее всего для таких случаев. Но при этом не будет работать функция сохранения параметров при выключениии.
Сообщение TaLiVis »
TaLiVis писал(а):... Заказал не отдельно дисплей, а модуль...
Пришел первый заказ с этой приблудой. Вся "земля", в том числе и катод подсветки, сведена на GND и короткозамкнутый с ним пин, который на фото без обозначения под GND.
3.3V идет и на слот SD, и на питание микросхемы, и на подсветку. При прозвонке мультиметром подсветки падение напряжения 2.5V.
Куда идет цепь от 5V так и не понял. Отрывать дисплей от платы как-то не очень хочется.
Продавец никакой документации на шилд не прислал - "производитель не предоставил"...
Теперь очередной вопрос :oops:
Яркость подсветки регулируется программно или только цепью на катоде подсветки?
В данном модуле, похоже, регулировка яркости подсветки не предусмотрена...
