Ремонт блока питания от ноутбука Samsung
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение korob »
Barnaul писал(а):С нагрузкой напряжение 308 вольт, вроде в пределах нормы
Нет, под нагрузкой должен запуститься APFC, и напряжение на сетевом конденсаторе должно подняться до 385...400В. Получается что APFC не запускается. :roll: Проверяем ключ APFC и датчик тока в истоке ключа, для начала. :roll:
P.S. И да, как сказали выше - лампа неподходящая нагрузка в данном случае, даже наоборот...
Сообщение alexradio1103 »
[uquote="Barnaul",url="/forum/viewtopic.php?p=3607669#p3607669"]В качестве нагрузки использовал лампу накаливания на 40 ватт, 12 вольт. А вот на конденсаторе, который на фото обозначен красной стрелкой под нагрузкой всего 6.3 вольт, что явно маловато.[/uquote]1) У лампы на 12 вольт сопротивление холодной нити почти ноль Ом! По этому БП и защищается!!! Это Вам не автомобильный АКБ, который не боится КЗ!
2) Это нужно смотреть по Даташиту на ШИМ. там есть всё.
Сообщение АлександрNZ »
Barnaul писал(а):В качестве нагрузки использовал лампу накаливания на 40 ватт, 12 вольт.
Лампу на 24 вольта нужно применять. Ведь выход с БП 19 вольт.
Да и 24 вольтовая лампа имеет малое сопротивление для старта БП! В ноуте же не сразу все 3А прям прут при старте!
При разогреве нити её сопротивление растёт в несколько раз и конечное равно U/I - то есть в десятки раз больше!
Для тока 3А и 19в нужен резистор 6.3 Ом мощностью 57Вт. Такой ток в ноуте будет при полнеой загрузке процессора и полностью "в ноль" разряженной батарее! Этого почти никогда не случается. Обычно ток потребления в районе 1.5-2А, а это всего 40Вт мощности. Такой резистор должен быть около 10 Ом!
Последний раз редактировалось alexradio1103 Ср апр 03, 2019 19:04:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Dick »
В послед 2 х 12 В, Ватт по 5.
Замеряйте кто-то наконец сопротивление нити холодной лампочки 12 вольт 40 Вт!!!!!! Там меньше одного Ома! Автомобилисты есть???
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
У меня такой лямпочки нету! Я бы сам измерил...
Сообщение korob »
:facepalm:
У ТС корректор не запускается, а вы тут сопротивление холодной нити лампы обсуждаете... :shock: :dont_know:
Да тут доказывают, что лампочка - это нормальный эквивалент нагрузки...
А может и PFC давно работает... просто БП защищается...
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
Да, 1-2 или 5 Вт лямпочка загорится от этого БП - ток холодной нити будет не такой зверский как у 40Вт.
Сообщение Asaba »
Ноутбучные 19-вольтовые БП я проверяю на лампу 24В 60Вт. Включаются без проблем. Но надо иметь ввиду, что сопротивление нити при пуске у лампы мало очень.
Ну и сколько? Уже мне интересно! :)
Да нормально включается с лампой на 24 вольта. У меня дежурная на 21 Вт всегда под рукой. При необходимости включаю и 12 вольтовую 45/40 Вт соединив нитки последовательно.
Я мерял галогенку 55Вт так там пчти ноль Ом!
Ну 24 в 21 Вт около 2-х Ом.
2 Ома при 20 вольтах - это же 10А при старте! Как должен стартовать БП, который рассчитан на 4А максимум??? Ток превышается в 2.5 раза! Это же 200Вт при старте!
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
Если Ваш БП 95Вт мощи, то может и стартанёт... Но не от Самсунга!
Сообщение Barnaul »
Тут всё дело в том, что даже и ноутбук не запускается от этого блока питания, напряжение падает до 0 вольт, светодиод гаснет
Сообщение Asaba »
Да вы замените конденсатор, что давеча пометили стрелкой. Негодный он, даже если замеряли. Напряжение на нем вы же сами намерили 6,3В. Ну, как вариант, там впослед резистор набрал сопротивление или диод деградировал. Обмотку самопитания прозвонить заодно надо.
Сообщение Barnaul »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3610908#p3610908"]Да вы замените конденсатор, что давеча пометили стрелкой. Негодный он, даже если замеряли. Напряжение на нем вы же сами намерили 6,3В. Ну, как вариант, там впослед резистор набрал сопротивление или диод деградировал. Обмотку самопитания прозвонить заодно надо.[/uquote]
При проверке конденсатора прибор показал 97 микрофарад, ESR = 0, так что дело не в нём
Что, трудно заменить три детальки??? СМД-резисторы я наблюдал неоднократно, что обрываются под током, а при прозвонке тестером - "типа норм". Тоже самое и с диодом!
Сообщение Barnaul »
Конденсатор заменил на новый, но это не помогло. Я так понимаю, надо снимать все радиаторные пластины? На входе стоит что-то похожее на трансформатор, закрытый медной пластиной.
Сообщение Asaba »
А зачем?
Это наверное входной помехоподавляющий дроссель.
Вернуться в «Ничего не работает»
