Доработка схемы простого гитарного DiBox
Сообщение HolyMacaroni »
Добрый день, помогите пожалуйста доработать схему простого гитарного DiBox. Собрал, в linux работает нормально, в Windows не достаточно громкий звук, хочу добавить переменный резистор для регулировки выходного уровня, но знаний для этого не достаточно)
схема:
(45.81 КБ) 483 скачивания
питание 9V
схема взята здесь:
яндекс диск: https://yadi.sk/i/MWOgXIXYvVaRw
https://www.youtube.com/watch?v=kFHgTL1tY_A
Сообщение Stan47 »
Эта схема ничего не усиливает. Регулировками можно только ослабить сигнал. Да и выходное сопротивление великовато.
Звание - сила
что можно сделать что бы как можно проще увеличить уровень сигнала? + желательна регулировка уровня.
Сообщение Stan47 »
Обсуждаемая схема не усилитель, а повторитель. Выход - искать другую схему.
Звание - сила
Сообщение 6ф1 »
Это типовая схема включения транзистора ''общий коллектор'', еще ее называют - 'эмитерный повторитель', потому, что коэффициент усиления при таком включении равен еденице. Можно сделать менше, больше не будет.
Вам нужна схема, где транзистор включен ''общий эмиттер''. Там Ку определяется уже параметрами примененного транзистора.
Резик 6 ставим между + и коллектором, кондер - туда же. Эмиттер - на минус. Резистор 4 скорее всего прийдется подбирать, можно сразу подвесить подстроечный.
As
Сообщение As »
Схема с ОЭ имеет низкое входное сопротивление, что вызовет заметное снижение выходного напряжения датчика электрогитары и искажение АЧХ...
Можно попробовать подключить гитару к микрофонному входу звуковой карты, добавив последовательно резистор в сотню-другую килоом...
Сообщение Rinon Ninqueon »
Можно ту же TL072 взять. Одну половинку - как повторитель, вторую - как усилитель.
Деталей примерно столько же получится. Только не забыть искусственную среднюю точку.
Могу вечерком набросать схемку, если не забуду.
И всё равно, это не будет DiBox, так как нет гальванической развязки.
Сам себе Гилмор
As
Сообщение As »
Для гальванической развязки можно после эмиттерного повторителя поставить трансформатор, если повышающий - так и переделывать ничего не нужно... :))) (пробовал стандартные ДТН - работают отлично!)
As, что такое ДТН ?
As
Сообщение As »
ДТН - это такой трансформатор, широко применявшийся на сельских сетях связи... Его обмотки рассчитаны на согласование линий с сопротивлением 600 и 1400 ом (есть версии 600:600...), одна или обе обмотки имеют отвод от середины. Трансформаторы достаточно широкополосные, пропускают и 25 герц, и десятки килогерц уплотнённой линии... Цветметчики эти трансформаторы не замечают, т.к. сердечник с обмотками помещен в стальной экран и залит кабельной мастикой... :)
Доработал так, транзисторы кт3102, работает нормально.
(16.5 КБ) 293 скачивания
Сообщение Stan47 »
Первый каскад? - Нет, это не эмиттерный повторитель.
Звание - сила
As
Сообщение As »
:) Там проводок на схеме недорисован... :)
Сообщение Stan47 »
По Вашему там еще чего-то не хватает? А по моему там много лишнего. И как это ЭП может работать через резистор 60к.
Звание - сила
Сообщение Phlanger »
Грамотно это делается примерно так
(28.23 КБ) 453 скачивания
