Форум РадиоКот • Просмотр темы - Все про "Altium Designer"
Текущее время: Вс авг 24, 2025 02:34:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1828 ]     ... , , , 82, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Все про "Altium Designer"
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2019 17:47:12
После добавления нового элемента на схематик делаю аннотацию, тут все ОК. Потом делаю Update PCB Document -> Validate Changes вот тут вылазят. Но если их проигнорировать и выполнить Execute Changes, то при последующем обновлении Update PCB Document оно выдает что изменять нечего. Если я вас правильно понял, то ошибки там так и должны вылазить ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2019 23:54:53
Рейтинг сообщений: 33
А что вам прога должна сказать то?????
Она и говорит что есть расхождения.
А какая весрия у вас программы?
Можно холть скрин с ошибками, а то еси често я не догоняю)))
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2019 09:51:07
Вот. Одна из ошибок устранилась, видимо была связана с моей библиотекой, которую я потихоньку создаю. Версия AD 17.
Комментарий к файлу: Вот тут вылезает ошибка, правда только одного типа. Второго типа по всей видимости была связана с моей собственной библиотекой.
q4.png [79.53 KiB]
Комментарий к файлу: Вот тут все ок.
q3.png [88.48 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт мар 08, 2019 04:04:19
Рейтинг сообщений: 5
Может кто помочь с библиотекой на Altera EPM7128STC100.
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2019 14:59:20
В одном проекте 2 схемы на 2 разных схематик листах. Так же есть 2 разных ПСБ листа. Как сделать так, чтобы:
1. Аннотации были независимыми (а то сейчас одна продолжает другую по нумерации) ;
2. При обновлении определенного схематик листа у меня на ПСБ листе обновлялась только нужная схема, а не все схематики сразу на одном.
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2019 03:10:26
Суть альтиума 1 проект 1 плата.
По ошибкам - у вас класс компонентов не удален случаем?
СообщениеДобавлено: Вс мар 10, 2019 10:59:11
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 139
Мявтор 3-й степени (1)
Вопрос
Можно ли как то сформировать список проектов в workspace чтобы не было привязке к абсолютному пути к проекту?
Использую список на разных компах с синхронизацией проектов, но абсолютный путь делать одинаковый не очень удобно
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2019 15:45:45
Что такое класс компонентов и как проверить удален ли он ?
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2019 05:33:46
Нарисовал схему своего первого проекта, и не могу понять как разводить плату, если не у всех микросхем есть выводы питания.
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2019 08:21:19
Рейтинг сообщений: 53
А можно с этого места чуть подробнее. Нет выводов питания на самой микросхеме или на символе. Если на символе то у неё скрытые выводы питания. Откройте панель SCh Library и в ней ваш компонент. Откройте свойства вывода и посмотрите и при необходимости отредактируйте цепь к которой он подключен. Только непонятно нужно ли делать апдейт символа после такого изменения.
А вообще неужели нет возможности править сразу в схеме не меняя библиотечный компонент.
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2019 17:18:39
Я брал готовую схему и перенес ее в Альтиум https://drive.google.com/open?id=1tfIwz ... oZzSiY9hxV
Мне в ней конечно нужно было внести исправления, и возник вопрос как с выводами питания, которых на схеме нет.
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2019 19:44:48
Как вариант создайте собственную библиотеку присоедините её к поекту. Скопируйте элемент на схеме и вставьте в библиотеку через панель SCH Library. Потом в ней и можно посмотреть
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2019 19:31:43
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 96
Доброго вечера!
Начал осваивать AD (версия 14). Попал в ступор. Иерархический проект, содержит файл верхнего уровня, один среднего уровня, в который входят еще шесть младших. (что бы было понятно, в младших разбит на части многоногий компонент и его обвязка: питание, опорные напряжения, соединения с разъемом и т.п.). В дальнейшем, число узлов среднего уровня должно быть увеличено. Но возникло непонимание.
Хочу что бы все компоненты входящие в средний уровень размещались в одной комнате. Но этого при компиляции не происходит. В зависимости от настройки имею либо комнаты на каждый лист, в независимости от уровня, либо только верхний и средний, но без входящих младших листов.
Вопрос, как настроить создание и размещение компонентов младших листов в одной комнате? Ручное размещение может устроить только для разового случая, а при числе средних уровней больше одного - это адский труд.
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2019 10:45:54
Как в Altium Designer (v19) при создании библиотечного компонента провести линию под любым углом? Я так понял, что в принципе так не предусмотрено.
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2019 12:11:43
Карма: 9
Можно попытаться провести линию, после череды нажатий на пробел (будут предлагаться различные варианты, в т.ч. и прямая).
Другой (более геморный способ, когда надо "точно-точно"), сделать дугу с указанием начального и конечного углов, и далее провести прямую понажимав на пробел.
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2019 14:41:33
сделать дугу с указанием начального и конечного углов.
Есть же полярная система координат. Почему не использовать. А если нужно линию под произвольным углом то да режим рисования выбирается пробелом.
СообщениеДобавлено: Пн апр 08, 2019 20:47:09
Все гораздо проще...
В настройках сбросить флажок "Только 45 и 90 градусов"
AD_PCB.png [98.92 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2019 16:51:23
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 26
Добрый день!
Есть небольшой вопрос :)
У меня есть в проекте четыре одинаковые комнаты в проекте (Commutation_1, Commutation_2, Commutation_3, Commutation_4). В каждой из них выходы и входы (сделаны в виде портов) с одинаковыми названиями. В главной блок схеме у этих портов получаются одниковые названия, из-за чего алтиум ругается на шины (соединяющие их) с одинаковыми именами. Если делать разные имена портов, то альтиум ругается на комнату, так как не может найти порт с таким именем на схеме.
Как обойти такую проблему?
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2019 22:10:38
Карма: 9
Начните соединять свои блоки проводниками и тогда AD перестанет ругаться на одноименные имена.
multyblock.jpg [135.85 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2019 15:48:08
del
