Странный эффект сдвига вверх при подключении нагрузки
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение ArtemKuchin »
Итак, установка:
Осциллограф, используется 2 канала.
На 1-й канал подключены токовые клещи.
На 2-й канал подключена проводка 220В для измерения напряжения.
Оба канала в режиме DC, чтобы не вносить доп задержки.
В качестве нагрузки выступает чайник, т.е. полностью резистивная нагрузка.
Все это чтобы примерно измерить задержку, которую вносят токовые клещи.
Все бы хорошо, но вот наблюдается странный эффект - при подключении нагрузки
оба канала сдвигаются вверх, а по напряжению еще и увеличивается значение "от пика до пика".
Наблюдать это можно здесь:
Я что-то не могу сообразить, почему такое происходит.
Прошу высказаться тех, кто знает или у кого есть идеи.
Долой идиотизм!
Сообщение vlasovzloy »
Щупы изолированы друг от друга? Не хочю видео смотреть
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3609364#p3609364"]Щупы изолированы друг от друга? Не хочю видео смотреть[/uquote]
Да и не обязательно смотерть.
Ну щуп там один, второе - это клещи токовые, но земля у них одна и она же потом в розетку.
Долой идиотизм!
Сам себе отвечу. Я фактически измерял напряжение между фазой и нулем. Но когда что-то подключено, через ноль течет ток, а значит есть падение напряжения. Вот и получается бардак. Правильно измерять фазное напряжение относительно заземляющего проводника, тогда никакого сдвига нет.
Долой идиотизм!
Вернуться в «Измерения»
