Реализация меню на си
Закрыто
Сообщение krolaka »
нужно реализовать меню для avr для дисплея от s65 много пересмотрел исходников но так и ничего не понял как зделать.
вот приблизительно такой структуры
главное меню
-Пункт 1
--подменю1
--подменю2
-Пункт 2
--подменю1
--подменю2
--подменю3
--подменю4
-Пункт 3
--подменю1
--подменю2
--подменю3
пишу я ето в иаре и мог бы сделать на ифах или case но в атмеге8 и так немного места.. подкажыте где смотреть
Сообщение dm211 »
Я сделал на структуре- примерно так-
 eeprom struct{
  char podmenu_1;
  char podmenu_2;
  char podmenu_3;
  char podmenu_4;
  char podmenu_5;
  }punkt[3];
обращение к ячейке меню так-
 punkt[1].podmenu_1;
Сообщение krolaka »
ххмммм а что тогда значит punkt[3]; ?
я так понимаю ето только структура.. но можна бы привести чуть подробный пример? :)
ARV
Сообщение ARV »
krolaka, введите в Google слова TUI+AVR и смотрите третью ссылку :) надеюсь, разберетесь...
Сообщение dm211 »
Пример- переключение по пунктам меню-
#define kn1 !PINA.0
char x;
if(kn1){x++; if(x==4)x=1;}
punkt[x].podmenu_2=10;
Сообщение Saadov »
Для CVAvr посмотри здесь
http://electronix.ru/forum/index.php?sh ... 0меню&st=0
Но исходники от ARV рулят, респект ему...
Сообщение FUZZY_ »
Saadov писал(а):Для CVAvr посмотри здесь
Спасибо! вот исходник с ошибками кто сможет обяснить идеологию
(код на с обяснять не надо)
menu.c
(14.09 КБ) 937 скачиваний
Сообщение FUZZY_ »
Вот еще один исходник с case на с++ для pc
LCD_MENU.CPP
(8.76 КБ) 831 скачивание
Сообщение Saadov »
Вопрос не совсем понятен, идеология заключается в том, чтобы выводить меню на двухстрочный дисплей, подменю и выполнять определенные функции при выделении каких либо пунктов.
По ссылку выше все было разжевано до мельчайших кусочков, и ошибки разобраны до рабочего кода.
Сообщение FUZZY_ »
Вопрос не правильно задан
При компилировании программы структуры где храняться в стеке или памяти (вопрос об использовании new malloc для создания структур в памяти и delete при освобождении - быстродействие теряется не очеть зато эффективное использование памяти)
ARV
Сообщение ARV »
FUZZY_ писал(а):При компилировании программы структуры где храняться в стеке или памяти (вопрос об использовании new malloc для создания структур в памяти и delete при освобождении - быстродействие теряется не очеть зато эффективное использование памяти)
какие там еще new и malloc ?! для микроконтроллеров типа AVR с небольшим объемом ОЗУ единственный разумный способ - это статическое хранение всех систем меню в памяти программ как констант! и никакого освобождения само собой. любая попытка "сэкономить" таким образом обернется удвоением требуемой памяти (одна копия строки в памяти программ, вторая в ОЗУ). это неразумно.
Сообщение FUZZY_ »
А подключение внешней памяти. (А кто сказал что только для AVR)
А какже размещение функций во внешнем озу для получения большего быстродействия для процов в 100 MHZ
ARV
Сообщение ARV »
раз у вас такое раздолье с ОЗУ и быстродействием - берите стандартную библиотеку классов на С++ и не парьте моск :))) тут все микроконтроллерщики-любители :) если у вас ARM - юзайте Linux с его прибамбасами :)))
Сообщение FUZZY_ »
ARV писал(а):раз у вас такое раздолье с ОЗУ и быстродействием - берите стандартную библиотеку классов на С++ и не парьте моск :))) тут все микроконтроллерщики-любители :) если у вас ARM - юзайте Linux с его прибамбасами :)))
С ARM не работал - слишком дорогая игрушка
А поделки собираю так беру бросовую плату например от старого банкомата по цене 0.5$ срисовываю схему и юзаю.
(35.31 КБ) 1146 скачиваний
Последний раз редактировалось FUZZY_ Сб янв 09, 2010 23:59:07, всего редактировалось 1 раз.
ARV
Сообщение ARV »
ну тогда конкретизируйте свои вопросы так, чтобы на них можно было ответить. а то сплошные загадки - то не так, это не этак, а что надо - догадайся, мол, сама :)
Сообщение Saadov »
Не забывайте, что у меги время обращение к внешней памяти на 1 такт больше. В некоторых приложениях и 1 такт может сыграть свою роль)))
Сообщение FUZZY_ »
Спасибо за ссылки меню все заработало.
PS есть платы от старых DVD там 16 Mb ram 8 Md FLASH
SPI bootloader 88 Mhz CPU ядро 51 16МВ video
нащет NIX -са интересные мысли прозвучали поподробнее пожалуста
Закрыто
