STM32F103 Не работает вход/выход PB3
Alex-Elektron
Сообщение Alex-Elektron »
Доброго времени суток! Есть некое устройство, с которым возникла сложность: не работает PB3 ни на вход, ни на выход (вообще, рассчитан на вход). Решил проверить, не виноват ли дветысячистрочный код, написал простую дрыгалку, хотел проверить, работает ли хотя бы выход:
#include "stm32f10x.h"
int main(){
SystemInit();
RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPBEN;
GPIOB->CRL |= GPIO_CRL_MODE3;
while(1){
GPIOB->ODR ^= GPIO_ODR_ODR3;
for(uint32_t i=0; i<7200; i++);
Щупаю осциллом - кроме 0,3В постоянки при включении питания МК нифига нет.
Настраиваю на вход+внешняя подтяжка - МК воспринимает этот вход как постоянно прижатую к земле кнопку, но на ней по факту +3.28В!!!
Проверял ан КЗ с соседними ногами, питанием - чисто.
Следующая мысль: сдох вывод, меняем МК. Подумано - сделано. Эффект=0, всё то же самое, что и с предыдущим.
Впихиваю вместо PB3 PB5 - всё прекрасно работает.
В чём кроется магия?
pokk
Re: STM32F103 Не работает вход/выход PB3
Сообщение pokk »
У STM32F103 на выводе PB3 по дефолту сидит JTAG (JTDO,SWO), по этому если вы хотите использовать этот вывод то его надо выключить(только аккуратнее не выключите SWDIO или SWCLK, если выключите то можно под RESET восстановить)
#define AFIO_MAPR_SWJ_CFG_JTAGDISABLE        ((uint32_t)0x02000000)        /*!< JTAG-DP Disabled and SW-DP Enabled */
    RCC->APB2ENR |=RCC_APB2Periph_AFIO;
    AFIO->MAPR   |= AFIO_MAPR_SWJ_CFG_JTAGDISABLE; // 25 бит все как по даташиту JTAG-DP Disabled and SW-DP Enabled
PS:Кстати сам не давно разбирался с подобным
https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=146109
Alex-Elektron
Спасибо за ответ. Вопрос уже решил, просто браузер лаганул и создал два одноимённых топика. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p3335823
pokk
Сообщение pokk »
Да только, вы бы все равно прочитали тему что я скинул, так как так:
AFIO->MAPR |=AFIO_MAPR_SWJ_CFG_JTAGDISABLE;
не правильно делать
правильная установка так:
AFIO->MAPR = (AFIO->MAPR & 0xF8FFFFFF) | AFIO_MAPR_SWJ_CFG_JTAGDISABLE;
поспешил и сам не то выложил :?
Frogfot
Сообщение Frogfot »
Камень STM32F103C8T6, отключил JTAG, заработали PB3 и PB4 на выход, сделал мигалку на светодиоды, работают PB3 и PB5 - мигают светодиодами, а на PB4 висит низкий уровень и не меняется?
  RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_AFIOEN | RCC_APB2ENR_IOPBEN;
  GPIOB->CRL |= GPIO_CRL_MODE3_1 | GPIO_CRL_MODE4_1 | GPIO_CRL_MODE5_1;
  while(1)
    GPIOB->BSRR = GPIO_BSRR_BS3  | GPIO_BSRR_BS4  | GPIO_BSRR_BS5;
    for (i=0;i<2000000;i++) {  }
    GPIOB->BSRR = GPIO_BSRR_BR3  | GPIO_BSRR_BR4  | GPIO_BSRR_BR5;
P.S.Сам разобрался - нужно было сбросить бит CNF
  GPIOB->CRL = GPIO_CRL_MODE3_1 | GPIO_CRL_MODE4_1 | GPIO_CRL_MODE5_1;
Хорошему коту и в декабре - март :)
Вернуться в «ARM»
