сенсорный диммер (stm8L)
Сообщение deepone »
для лампы накаливания. по сравнению с обычным симисторным снижен уровень акустического шума издаваемого лампой.
для работы требуется наличие как фазного так и нулевого проводов, то есть в разрыв фазного провода подключить не выйдет.
предусмотрена защита от кз в нагрузке. схема управления рассеивает около 0,3W.
(47.95 КБ) 339 скачиваний
(19.42 КБ) 472 скачивания
dimmer_8L101.zip
(31.27 КБ) 181 скачивание
Сообщение Ferrum-1827 »
А что на затворе делается - наглядный скрин можно ?
Сообщение deepone »
вот. только сама по себе картинка импульсов управления без привязки к полуволнам почти бесполезна. поэтому вторая картинка - сигнал между выходом тестового сигнала (инвертируется в начале периода) и затвором. там где небольшая ступенька - начало и конец периода волны сетевого напряжения.
(43.77 КБ) 447 скачиваний
(50.19 КБ) 310 скачиваний
Получается за одну полуволну - лампа трижды включается ?
В начале, в конце и в середине ?
Сообщение deepone »
нет, в середине не включается - на выходе получаются полуволны с вырезанной центральной частью (как на схеме).
Вернуться в «Умные мысли»
