а во всяком УГ которое делать не хочется и детали УГ которые в такой блок не поставишь (
ATX БП пропадает 3.3 вольта
проблема здесь в том что хороший блок хочется сделать даже себе в убыток ) как минимум чтонибудь интересное узнаещь попутно .
пришли мне диоды , поставил их и нечего не изменилось
C252 как взрывался так и взрывается
а сразу после его взрыва начинает колбасить линию 3.3 вольт .
вобщем мусор был прав , D252 плывёт при прогреве , а потом вобше в хреновый кондецатор превращается если его до 200градусов нагреть .
C252 заменил на 35вольтный рубикон .
с D252 сложнее там стоял BYV27-150 это Ultra-Fast Avalanche Sinterglass Diode
http://www.vishay.ru/docs/86042/byv27.pdf
я даже хз что это такое
заменил на обычный ультрафаст MUR460
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/5 ... UR460.html
на первый взгляд всё заработало ...
напряжения все стабильны и кондер больше не взрывается но
он оногда стартует без сигнала повер гуд .
и питальник памяти моей тестовой материнки просто раскалился буквально за 15 мин , а это 3.3 вольта насколько знаю ...
мысли следующии
по линии 3.3 гуляют какието импульсы которые моими напрежометроми не замерить
надо поставить такойже диод вместо D252
мысли следующии
Ну так Ослик нужен, ЧТОБ УВИДЕТЬ!sopler писал(а):по линии 3.3 гуляют какието импульсы которые моими напрежометроми не замерить
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
у меня есть DSO138 , спаял его сто лет назад , но даже не откалибровал когда увидел сколько он помех ловит , вот что он показывает
обычно так
но бывают такие моменты
или такие , это 3.3вольт
материнка чтото вобще не хочет с ним заводится , хотя в ручную он нормально заводится .
думаю может выходные кондеры снова проверить . хоть их и проверял , но может сдохли уже ..
обычно так
