STM32 новичку в ARM что к чему
- Oxford
- Опытный кот
Re: STM32 новичку в ARM что к чему
1. Data ZI: нулевые инициализированные данные
2. Data RO - это константы.
Общий объем RAM память = Data RW + Data ZI
Общий размер FLASH память = Code + Data RO + Data RW
3. Некоторые константы (Data RO) генерируются компилятором / компоновщиком и также могут быть добавлены из библиотек. Таким образом, они будут существовать независимо от того, что ваша программа явно не определяет какие-либо константы.
Инженер R@D
Telegram чат: https://t.me/radiowolf или в поиске приложения @radiowolf. Личка:@cncoxford
- VladislavS
- Собутыльник Кота
[uquote="horoc",url="/forum/viewtopic.php?p=3612406#p3612406"]На пустом проекте реально занято 1632 байт озу?[/uquote]Про стек и кучу не забываем.
[uquote="horoc",url="/forum/viewtopic.php?p=3612406#p3612406"]Может я, по не знанию, что то не то подключил? Или это не ОЗУ?[/uquote]Ответы на все вопросы есть в .map файле. Не ленитесь в него заглядывать.
Спасибо! Разобрался, оказывается на стек и кучу ушло.Еще один вопрос, на stm32 предпочтительно надо использовать 32 битные переменные? Это увеличит скорость по сравнению с переменными 8 и 16 бит? Хочу перенести проект с меги на стм, переделал так, что бы функции возвращали 32 битные значения, все локальные переменные тоже 32 бита. Но вот глобальные переменные, отъедающие ОЗУ, жаба душит объявлять 32 битными.
Code (inc. data) RO Data RW Data ZI Data Debug Object Name
64 26 236 0 1536 804 startup_stm32f10x_ld.o
Stack_Size EQU 0x00000400
Heap_Size EQU 0x00000200- VladislavS
- Собутыльник Кота
Что вы потом будете делать с сэкономленной памятью? Солить?
Преждевременная оптимизация — корень всех (или большинства) проблем в программировании. (с) Дональд Кнут.
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
бинго!!!VladislavS писал(а):Солить?
Я большей части спрашивал, в каких переменных работать в STM32. Понизит ли скорость работы с 8битными переменными, например в цикле for(uint8_t j=0;j<50;++j) или же здесь предпочтительно писать uint32_t j. Просто по коду, иногда с uint8_t компилируются меньше по размеру, отсюда сомнения что uint32_t всегда правильно. Сейчас у меня 4к оперативы, в текущем проекте RO-data=17610 RW-data=424 ZI-data=3816 И я засуетился
- VladislavS
- Собутыльник Кота
[uquote="horoc",url="/forum/viewtopic.php?p=3612599#p3612599"]переделал так, что бы функции возвращали 32 битные значения, все локальные переменные тоже 32 бита.[/uquote]В этом нет необходимости. Определяйте типы данных так, чтобы они соответствовали тому что описывают. За разрядностью процессора пусть компилятор следит. Тогда и не будет "мук переноса".
Добавлено after 10 minutes 26 seconds:
[uquote="horoc",url="/forum/viewtopic.php?p=3612837#p3612837"]Я большей части спрашивал, в каких переменных работать в STM32.[/uquote]В тех, которые нужны для логики работы программы.
[uquote="horoc",url="/forum/viewtopic.php?p=3612837#p3612837"]Понизит ли скорость работы с 8битными переменными, например в цикле for(uint8_t j=0;j<50;++j) или же здесь предпочтительно писать uint32_t j.[/uquote]В данном случае на тип переменной счётчика фиолетово, это будет регистр процессора.
[uquote="horoc",url="/forum/viewtopic.php?p=3612837#p3612837"]в текущем проекте RO-data=17610 RW-data=424 ZI-data=3816 И я засуетился
[/uquote]Надо смотреть что больше всего жрёт память, там и ужиматься. Каких-нибудь буферов наделали, вот память и уходит. Или строковые константы без const определены и в ОЗУ копируются. Вот где надо искать, а на переменных экономить - последнее дело.
PS: 512 байт под кучу и 1024 байт под стек тоже кучеряво так.
// for(uint8_t j=0;j<50;++j) __no_operation();
MOVS R0,#+50
??main_1:
Nop
SUBS R0,R0,#+1
BNE ??main_1
- СКАЗОЧНИК
- Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
А кто и где выделяет место под стек и кучу? Почему вообще куча? Разве не можно сделать часть ОЗУ под стек, а остальное ОЗУ уже куча и есть?
Станислав
- ПростоНуб
- Собутыльник Кота
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3612794#p3612794"]Преждевременная оптимизация[/uquote]
Наступили мне на больной мозоль. Очень оригинально некоторые программеры эту фразу воспринимают. Да, оптимизировать программу на этапе проектирования преждевременно, так же, как в БД создавать к таблице индексы до того, как стало известно, как и сколь часто из нее будут извлекаться данные. Но уже при написании SQL запроса, выбирающего данные из этой таблицы для отчета, есть прямой смысл озаботиться созданием индекса, если подходящего нет. Потому что, как обычно, отчет замечательно работает на нескольких тысячах записей в таблице и умирает на нескольких миллионах.
А заниматься оптимизацией уже за свой счет, после рекламации заказчика - удовольствие ниже среднего.
Так что запоздалая оптимизация не меньше зло, чем преждевременная.
- WiseLord
- Друг Кота
Нельзя. Ну вот, представьте, стек растёт от одного конца ОЗУ к другому. А всё остальное - куча. И тут в куче выделяется один байт, где-то близко к стеку. Всё - стек больше расти не может, упрётся в этот байт. Хотя памяти, казалось бы, свободной ещё много.СКАЗОЧНИК писал(а):Разве не можно сделать часть ОЗУ под стек, а остальное ОЗУ уже куча и есть?
- СКАЗОЧНИК
Где-то видел картинку, на ней была обозначена область ОЗУ, в конце самом стек, а куча лишь часть памяти, которая располагалось перед стеком. Так же тоже стеку некуда расти...
Станислав
- WiseLord
- Друг Кота
Да, но в этом случае хотя бы понятно, до каких пор позволено расти стеку. А в случае динамической отдачи под кучу той же памяти, что и стеку, перекрытие их может произойти в любой случайный момент.
- afz
- Опытный кот
Оно-то, конечно, так, только вот аппаратуры контроля переполнения стека у STM32 нет, о переполнении стека мы можем узнать только тогда, когда его кто-то испортит. И то не всегда сразу, иногда такие чудеса творятся, что ой! Обсуждалось уже не один раз.
Теоретически, конечно, если стек расположить в самом начале ОЗУ, то его переполнение вызовет однозначно идентифицируемый Hard Fault, но ни одна из систем программирования STM32 так не делает.
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
[uquote="horoc",url="/forum/viewtopic.php?p=3612837#p3612837"]Я большей части спрашивал, в каких переменных работать в STM32. Понизит ли скорость работы с 8битными переменными, например в цикле for(uint8_t j=0;j<50;++j) или же здесь предпочтительно писать uint32_t j.[/uquote]
Я обычно
пишу. На результирующем коде это никак не сказывается, а писанины меньше.
Я обычно
for(int i = 0; i < 50; i++)- ПростоНуб
- Собутыльник Кота
[uquote="afz",url="/forum/viewtopic.php?p=3612972#p3612972"]Оно-то, конечно, так, только вот аппаратуры контроля переполнения стека у STM32 нет[/uquote]
Вот, человек пишет, что ему удалось получить прерывание при доступе к ячейке памяти: https://electronics.stackexchange.com/q ... a-debugger
Нет времени, чтобы проверить самому. Но мысль интересная.
Как то меня всю дорогу немного раздражало, что конфигурацию пинов у F1 нужно задавать в двух регистрах (GPIOx->CRL и GPIOx->CRH) -- младшие восемь в одном регистре, а старшие в другом. Намедни подумалось, что хорошо бы обращаться к GPIOx-CRy, как к 64-битной переменной и читать или писать ее за один раз, благо Cortex-M3 такое умеет. В даташите разглядел, что эти регистры расположены по соседним адресам в порядке от младшего к старшему, значит, все подходит. С учетом, что регистры находятся в самом начале структуры GPIO, достаточно привести указатель GPIOx к типу "указатель на uint64_t", чтобы задуманное заработало. Концептуально инициализация всего порта за один присест может выглядеть следующим образом:
Даже с выключенной оптимизацией компилятор GCC приводит этот пример к виду:
Всего четыре команды, что весьма компактно. Здесь я пока не очень понимаю, получается ли запись в регистр атомарной, но выглядит похоже.
Единственный момент, который немного ухудшает стройность подхода -- это включение PULL-UP на входах, если такое требуется. В этом случае придется дополнить инициализацию порта чем-то наподобие
Желаю слышать критику, чем вышеозначенный подход плох, если он действительно плох.
#define PIN_CFG(PIN, MODE) ((uint64_t)(MODE) << ((PIN) * 4))
#define I_ANALOG (0ULL << 2)
#define I_FLOAT (1ULL << 2)
#define I_PULL (2ULL << 2)
#define O_PP (0ULL << 2)
#define O_OD (1ULL << 2)
#define O_AF (2ULL << 2)
#define O_10MHZ (1ULL)
#define O_2MHZ (2ULL)
#define O_50MHZ (3ULL)
*(uint64_t *) GPIOA = (
PIN_CFG(0, O_AF + O_OD + O_10MHZ) | /* TIM2_CH1 PWM (OUTPUT, OPEN DRAIN, MEDIUM SPEEED) */
PIN_CFG(1, I_PULL) | /* EXTI1 (INPUT, PULL-DOWN) */
PIN_CFG(2, I_PULL) | /* USART2 RX (INPUT, PULL-UP) */
PIN_CFG(3, O_AF + O_2MHZ) | /* USART2 TX (OUTPUT, PUSH-PULL, LOW SPEED) */
PIN_CFG(4, I_ANALOG) | /* - unused - */
PIN_CFG(5, I_ANALOG) | /* - unused - */
PIN_CFG(6, I_ANALOG) | /* - unused - */
PIN_CFG(7, I_ANALOG) | /* - unused - */
PIN_CFG(8, O_2MHZ) | /* GPIO (OUTPUT, PUSH-PULL, LOW SPEEED) */
PIN_CFG(9, I_ANALOG) | /* - unused - */
PIN_CFG(10, I_ANALOG) | /* - unused - */
PIN_CFG(11, I_ANALOG) | /* - unused - */
PIN_CFG(12, I_ANALOG) | /* - unused - */
PIN_CFG(13, I_PULL) | /* SWDIO (INPUT, PULL-UP) */
PIN_CFG(14, I_PULL) | /* SWCLK (INPUT, PULL-DOWN) */
PIN_CFG(15, I_ANALOG) /* - unused - */
4A0A ldr r2, =0x40010800
F64A038D movw r3, #0xA88D
4C09 ldr r4, =0x08800002
E9C23400 strd r3, r4, [r2, #0]Единственный момент, который немного ухудшает стройность подхода -- это включение PULL-UP на входах, если такое требуется. В этом случае придется дополнить инициализацию порта чем-то наподобие
GPIOA->BSRR = ( /* Configure pulled-up pins */
GPIO_BSRR_BS2 | /* Set PA2(USART2 RX) pull-up mode */
GPIO_BSRR_BS13 /* Set PA13 (SWDIO) pull-up mode */
);Re: STM32 новичку в ARM что к чему
На F1 работает.ПростоНуб писал(а):Вот, человек пишет, что ему удалось получить прерывание при доступе к ячейке памяти
Добрый день!
Использую в STM32 часовой кварц. Для калибровки вывел импульсы на RTC - в итоге насчитал 505 Гц, вместо 512. Сможет ли скомпенсировать такой разбег калибровка?
Если можно, объясните пожалуйста правила калибровки (какие регистры как влияют на результат), а то с даташитом у меня не особо получилось разобраться.
Благодарю
Благодарю
- СКАЗОЧНИК
Станислав
- Oxford
- Опытный кот
4A0A ldr r2, =0x40010800 F64A038D movw r3, #0xA88D 4C09 ldr r4, =0x08800002 E9C23400 strd r3, r4, [r2, #0]
В KEIL так 5 компилятор:
-0
0x08002A0A F64A008D MOVW r0,#0xA88D
0x08002A0E 49FE LDR r1,[pc,#1016] ; @0x08002E08
0x08002A10 4AFE LDR r2,[pc,#1016] ; @0x08002E0C
0x08002A12 C203 STM r2!,{r0-r1}
-3
0x08001FC6 4AAF LDR r2,[pc,#700] ; @0x08002284
0x08001FC8 49AD LDR r1,[pc,#692] ; @0x08002280
0x08001FCA F64A008D MOVW r0,#0xA88D
0x08001FCE E9C20100 STRD r0,r1,[r2,#0]Сам конфиг выглядит так на CMSIS, это то что вы напридумывали:
GPIOA->CRL = GPIO_CRL_MODE0_0 | GPIO_CRL_CNF0 | GPIO_CRL_CNF1_1 | GPIO_CRL_CNF2_1 | GPIO_CRL_MODE3_1 | GPIO_CRL_CNF3_1;
GPIOA->CRH = GPIO_CRH_MODE8_1 | GPIO_CRH_CNF13_1 | GPIO_CRH_CNF14_1;
Запоминать не надо ничего есть мануал, на любой чип открываешь и конфигурируешь. Через некоторое время забудете свой код и будете вспоминать как же вы там придумали конфигурировать, и в сети вас не поймут. А CMSIS все понимают.
Вы лучше аппаратуру, OS, драйверы изучайте и пишите хорошо. Книжки почитайте.
Последний раз редактировалось Oxford Пт апр 26, 2019 12:40:37, всего редактировалось 8 раз.
Инженер R@D
