Мелкие вопросы по УНЧ.
АлександрЛ
Re: Мелкие вопросы по УНЧ.
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3611864#p3611864"]разделительные конденсаторы говорят пленка лучше кто скажет[/uquote]
Если вы не "параноидальный аудиофил", а человек со "среднестатистическими" ушами- то "глубоко по барабану"..
vovw
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
особой нет разницы скорее по номиналу в микрофоратах я ставлю пленку а у меня есть 0-1 на тда2611и другие
SSkot
Сообщение SSkot »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3611975#p3611975"]микрофоратах[/uquote]
Майкл Фарадей перевернулся в гробу.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Олбанецкий языг все же понятнее спиртогонского! :)))
Upgrader
Сообщение Upgrader »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3611815#p3611815"]Я бы взял из стола два подходящих электролита, соединил встречно, поставил и забыл об этом.[/uquote]Поставил. Так и знал! Короче они греются. :cry: Ну ладно, пусть работают пока не подохнут.
vovw
Сообщение vovw »
хочется получше поэтому подборка комплектации нужны мнения а усилители работают вот надо ослабить сигнал с идущий на усилитель ставиться сопротивление на вход перемен ого сопротивления такой вариант\ но какой резистор? есть утверждение что хорошая керамика большой мощности для звука лучше , есть различные
6ф1
Сообщение 6ф1 »
Вот и попробуй поставить разные - какой будет лучше звучать. Если угадаешь - значит ты ''златоухий''.
SSkot
Сообщение SSkot »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3612134#p3612134"]Короче они греются.ут.[/uquote] скоро каррачун им придет. Либо номинальное напряжение не достаточно, или... хз, вч возбудить как вариант. Осликом глянуть лишним думаю не будет.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
vovw
Сообщение vovw »
ПОДБИРАЮ УСИЛИТЕЛИ - ПИТАНИЕ И ТРАНСФОРМАТОРЫ усилители и акустика подбираются какие есть и нужен баланс что бы трансформатор мог работать с усилителем ослабить приходящий сигнал не давая высокой мощности\ будет соотношение между мощностью питания и мощностью микросхемы собранного усилителя и динамик соотношение такое надо выходной мощности ват полтора не выше динамики несколько мощнее от трех ват микросхемы для усилители разные но надо их заставить работать в таких пределах вот из чего есть и приходиться собирать,
sergeisams
Сообщение sergeisams »
vovw, ты сам то понял, что написал ?
Три раза перечитал сей опус и ничего не понял . Ни одного знака препинания. Как можно так безграмотно писать ? :roll:
kentgaryk
Кто ясно мыслит, тот ясно излагает! :wink: :)))
Upgrader писал(а):Короче они греются
И насколько сильно они греются?
vovw
Сообщение vovw »
причина в том что из готовых частей собрать изделие приходиться подбирать трансформатор и микросхема усилителя если они расчитаны на 5 более ват а трансформатор в основном трех програмника и как сделать приемлемую мощность приходиться как делаю я подавать на вход более слабый сигнал что бы усилитель не набирал большую мощность может есть другие способы
sergeisams
Мля, он точно при помощью гугл переводчика с китайского общается.
K.Vladimir
Сообщение K.Vladimir »
sergeisams писал(а):Как можно так безграмотно писать ?
:))) Все довольно просто. Сообщения такого формата, я воспринимаю примерно так:
СпойлерЧестно говоря, по моему скромному мнению, не желая никого обидеть в комментах, чьё мнение отличается от моего, но всё же, рассматривая этот вопрос с другой точки зрения, в то же время не опротестовывая ничью позицию, и стараясь быть объективным, а также принимая во внимание всё, без исключения аргументов других участников обсуждения, искренне полагаю, что я целиком и полностью забыл нафиг, что хотел сказать.
Non progredi est regredi...
vovw
Сообщение vovw »
надо позвать мусора
Добавлено after 2 minutes 41 second:
пробую объянить микросхема мощная на ней собраны усилители, но такая мощность не нужна как добиться стабильной работы что бы не перегружать трансформатор мощность усилителей от 3 ват и выще мне достаточно и одного
sergeisams
vovw писал(а):надо позвать мусора
Стесняюсь спросить, кого, кого позвать ??? :roll:
Опа, первая запятая появилась !!! :)))
K.Vladimir писал(а): Сообщения такого формата, я воспринимаю примерно так:
Улыбнуло . :)
vovw
Сообщение vovw »
разбирается в граматике и лексике псевдоним musor
kentgaryk
musor пишет на сиртогонском, а ты на олбанецком, вы друг друга не поймете. :wink: :))
vovw
Сообщение vovw »
трансформатор тпм 3-6 мост кондесаторы 3330 или на 4000 это блок питания нагрузка на них разные тда 2611 ./ 7253 ,1013,2030 получить надо ват или немного больше
Последний раз редактировалось vovw Вт апр 09, 2019 22:56:43, всего редактировалось 1 раз.
kentgaryk
vovw писал(а):что бы не перегружать трансформатор
Прикрути регулятор громкости. Для питания усилителей этот говнотранс не годится, он совсем дохлый.
