Часы-термометр на микроконтроллере ATmega8.
Дмитрий, к вам вопрос как к автору. Почему время от времени (примерно раз в месяц) слетают показания температуры ( вместо температуры кажет - - -) Лечится отключением датчика и повторным его включением примерно через 1минуту или передергиванием питания. Это нормально??? И еще: когда на индикаторе 20:00:ХХ и вплоть до 22:00:ХХ весь индикатор мерцает и выставленные задержки не соответствуют истине. Например, в режиме 1 - 15сек, а в режиме 6 - тоже 15 сек. А на самом деле режим 1 - удерживается секунд 45, а режим 6 - секунд 10, хотя на показания времени не влияет (не врет). Если выключить отображение секунд (только часы и минуты) мерцание прекращается при любых показаниях времени. Может дело в фильтрующих кондюках по питанию???
Цапу крутить надо!!! Ку или не ку?
Скорей всего дело в контактах или в проводах.Igor_67 писал(а):Почему время от времени (примерно раз в месяц) слетают показания температуры ( вместо температуры кажет - - -) Лечится отключением датчика и повторным его включением примерно через 1минуту или передергиванием питания.
Какая у Вас версия часов? (можно ссылку на исходник). На счет мерцания, похоже на питание.
Setup>Interface Seteup я ставлю Si prog I/O Com1chip1980 писал(а):Здравствуйте!Подскажите пожалуйста как на настроить пони прог в частности (Setup>Interface Seteup и Command>Program Options) для МК ATmega 8?И если можно то растолкуйте как прошивать.Потому как я в этом слепой котенок! :cry: :cry:
Command>Program Options Ни чего не трогаю
Выбрать Divice - Mega8
запрограммировать
затем запрограммировать фусы, как на картинке
http://startcd.narod.ru/clock/pony.gif
Мне кажется я ее запорол!Как то можно ее восстановить?По нэту пошарил то понял что надо собрать генератор.собрал генератор но не пойму какие теперь надо выставить фюзы перед тем как заливать софт.
- (36.4 КБ) 646 скачиваний
Без паники!chip1980 писал(а):Мне кажется я ее запорол!Как то можно ее восстановить?По нэту пошарил то понял что надо собрать генератор.собрал генератор но не пойму какие теперь надо выставить фюзы перед тем как заливать софт.
Я так понимаю програмируете МК отдельно от схемы часов? Если при программировании выставили фузы на тактирование от внешнего кварца, то для того, чтоб программатор снова увидел контроллер надо на выводы МК припаять кварцевый резонатор, ножки XTAL1, XTAL2. И не надо собирать генератор.
Надеюсь вы не трогали еще при этом RSTDISBL, иначе для реанимации понадобится параллельный программатор.
Ну а картинка с прошитыми фузами есть в статье. Ошибится трудно по-моему
Наверное я не правильно объяснил. Забыл написать, что при установке фьюзов надо их сначало прочитать. Сейчас посмотрел, фьюз SPIEN не активный и без галки. Возможно он и записался так. В этом случае поможет только параллельный программатор или его не полностью функцианальный аналог.
доброго времени суток, уважаемые коты!!! признаюсь, лень читать всю ветку форума, но хотелось бы узнать. а может етсь у кого печатка под дип на hc595, а то уже года 4 наверное , работает сие чудо у меня на кухне на ид 10, хочется внести возможность управления вентиляцией вытяжки , но лень разводить новую печатку, а на макетке, как то уже , стыдно, что ли делать
да , кстати , фото того что работает на кухне- прилагается
- (74.37 КБ) 571 скачивание
- (121.01 КБ) 787 скачиваний
Лошадь - это сфера, если так уравнения проще решать.
конечно заводская, но если нужно могу сделать макро фото, ну а в спринт лайоте нарисовать. я думаю, у Вас получитсяchip1980 писал(а):Сергей!А печаткой под индикаторы поделитесь?Или то заводская?
сфотографированная печатка TOT-3316
- (132.42 КБ) 735 скачиваний
- (155.98 КБ) 791 скачивание
Спасибо,serg_svd , я вот думаю, даа, лень всё таки двигатель прогресса, в своё время начал изучать Dip trace, вот и будет время доразбираться. В общем спасибо. буду думать
Вот, выложил часы с тремя временными зонами на шести индикаторах.nbo писал(а): автору сего девайса DimAlt отправил описание которое возможно будет выложено у него на сайте.
