WandererSc писал(а):Может в эту банку саморез закрутить что-б он её замкнул, и пользоватся остальными банками, терять то нечего?
Бурый электролит, это признак посыпавшихся пластин.
Саморез там долго не продержится, если только он не из нержавейки, кроме того банку на всякий случай разрядить нужно.
Если есть подряд три целых банки, можно попробовать сделать 6-ти вольтовый аккумулятор.
Но операция эта крайне опасная, производить её можно только на улице, да и усы маской защитить не помешает и другие открытые части тела,
и бутылка с раствором соды под рукой должна быть.
Аккумулятор аккуратно надрезается по окружности, по середине банки и потом разламывается, при этом держать его нужно как можно дальше от усов.
Обкусываются остатки пластин, промывается, подрезается корпус, к торчащему выводу прикручивается провод.
LINKS_234
Электролит в них находится в виде геля, по этому если даже тебе удастся его вымыть, аккумулятор отправится на свалку однозначно.
Да и осыпавшиеся частички пластин не вымоются.
