ATMega8A пытаюсь использовать UART, но он не работает
Сообщение Wireless »
OKF почему 1 МГц? CKDIV8 у ATmega8 не нашёл
У меня же выставлено от внутреннего 8 МГц
Или я не прав?
ARV
Сообщение ARV »
у вас мой код заработал?
ARV нет, не работает.
Сделал так: Из Debug.zip файл 9600.hex загрузил в ATmega8. Подключал по схеме из первого сообщения
R1 и R2 поставил 220 Ом
В коде Arduino переписал
PhysicalSerial.begin(38400);
на
PhysicalSerial.begin(9600);
Всё правильно, или что-то нужно ещё было сделать?
ARV
Сообщение ARV »
хрен её, вашу ардуину, знает... но на картинке справа 2 нижних пина 0 и 1 помечены RX-TX, а подключаете вы упорно к пинам 2 и 3... может, в этом беда?
OKF
Сообщение OKF »
[uquote="dgrett",url="/forum/viewtopic.php?p=3613060#p3613060"]У мню работает прекрасно 38400@8MHz RC внутренний.[/uquote]
А отчего ж ему не работать! Вот только "прекрасно" будет после калибровки int rc.
Сообщение dgrett »
Осциллом не мерял, по крайней мере ошибок нет.
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
OKF
Сообщение OKF »
Калибровка делается без осцилла. Ошибок нет пока не изменились условия - питание, температура...
У меня в идеальных условиях 3 МК в сети не работали как хотелось бы. Из за того что у одного int rc оказался отличным от других.(
Сообщение Dimon456 »
ARV писал(а):хрен её, вашу ардуину, знает... но на картинке справа 2 нижних пина 0 и 1 помечены RX-TX, а подключаете вы упорно к пинам 2 и 3... может, в этом беда?
Правильно он все подключает.
OKF писал(а):Ошибок нет пока не изменились условия - питание, температура...
Судя по протеусу у его программного уарта всего +-3,5%, вышли за пределы и усе.
Пусть сначала ардуину проверит, а потом займемся 8мегой, можно применить для 8меги алгоритм автоподстройки скорости аппаратного уарт.
Спустя время, смог решить вопрос, правда пришлось дождаться TTL-USB конвертер, самое интересное было, когда с помощью него получаешь команды управления с Arduino, немного переделываешь свой код для Mega8, и в терминал с микроконтроллера приходит уже правильно, а вот плеер так и не работает. Как чуть позже понял, плеер долго стартует, то есть, время перехода к режиму ожидания получения команды по сравнению с Arduino у него быстрее, а вот с Mega8 с чистой прошивкой - нет. Получается, микроконтроллер уже отправил данные, а плеер их "проспал". В итоге, добавил паузу и плеер заиграл как надо :)
Вернуться в «AVR»
