Простой ламповый усилитель
kentgaryk
Re: Простой ламповый усилитель
Сообщение kentgaryk »
На катоде при этом будет порядка 4-6В.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
nebusow писал(а):На предыдущих страницах говорилось, что на катоде 14п должно быть 8-14в...
:facepalm: Для двутактного режима AB!
А если кто рекомендовал это для однотактника так, как вы это сейчас утверждаете - тот просто, как бы помягче... не знает предмета. Но я в этом сомневаюсь, потому что вы сами конкретно лукавите - по предоставленной вами ссылке на схему усилителя я там наблюдаю, Пилят, 120 ОМ. И только в последующем вы скромно показали "Мой усил.jpg", где указали 600 Ом в катоде.
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
kentgaryk писал(а):На катоде при этом будет порядка 4-6В
Скажу даже точнее - будет 6..6.3 вольта для нормальной лампы 6П14П...
kentgaryk
От напряжения питания немного зависит.
nebusow
Сообщение nebusow »
Ну, это всё же не я писал, а ориентировался на это ... стр. 14 "Напряжение на катоде второй лампы должно получиться примерно от 12 до 16 вольт."
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
А так да! "Болван!" - "Согласен!" Для этого форум и есть, чтоб подсказали, поправили.
nebusow
Сообщение nebusow »
14 страниц форума, вроде, ни кто не писал, что провокация, а, однако, вон оно как ;-)))
kentgaryk
В районе 17-18 страницы я и Телекот давали примерно те же пояснения по поводу этой схемы. Но нет! Надо пилять проверить обязательно! :)))
Slabovik
14-16 вольт характерно для ламп типа 6П3С и 6П6С
nebusow
Сообщение nebusow »
Понятно! Спасибо за разъяснения!
Итог. Поставив лампы по характеристикам по току, вернул номиналы к схемным. Играет ровно, без искажений! Нагрузка 12-16 Ом, ниже мои трансформаторы ругаются! Так и не понял, почему канал влиял на другой при малых токах на драйвере 6н2п...
Следующий виток развития пойдёт по корпусу - надо деревом, в лучших аудиофильских традициях! А вот дальше - как пойдёт! Пока по звуку всё устраивает, но при увеличении катодного тока 6н2п вылез нЧ фон, но слабенько. Самое смешное, практически уходит после прогрева лампы, минут через пять, но то, что остаётся, не даёт считать работу по питанию завершённой. Определю, что фонит, соотв. либо дроссель, в том числе и электронный, либо подниму потенциал накала. А так - всем спасибо и удачных построек!
kentgaryk
Не надо ничего поднимать, переменный резистор параллельно накалу движок на землю, подбирать по минимуму фона. RC развязка по питанию.
Корпус лучше этого все равно не сделаешь. :wink:
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Бугага :))) :))) :)))
И правда металлические корпуса забыты зря.
Лишь бы с перепоя не поставил жариться усилитель на плиту :shock: :)))
kentgaryk
На усилителе можно завтраки разогревать. :wink:
nebusow
Сообщение nebusow »
<-> ;-) <=> Вроде, как, лампы с разъёмами вморожены в кастрюльки? Значит и система охлаждения предусмотрена?
Upgrader
Система нагрева предусмотрена. Запалил огонь, поставил греться :))) И слушаешь ТЕПЛЫЙ ламповый звук :)))
nebusow
Сообщение nebusow »
После нескольких месяцев обратил внимание на: Включаешь один канал и делаешь на максимум уровень - звучит чисто. При этом регулятор второго убран на 0. Начинаешь прибавлять второй канал и начинает переть в обоих каналах нелинейка, уровень первого канала падает при этом на треть... Убираешь первый канал на те же 30% и поднимаешь второй до этого уровня - всё чисто...
Кто-нибудь сможет объяснить, что происходит? Схема та же, 6Н2П по половинке на канал, 6П14П выход.
kentgaryk
Проседает питание, хотя в классе А этого быть не должно. Схему усилителя и ИП в студию.
nebusow
Сообщение nebusow »
Всё! Понял! Схема с обложки форума. БП транс с лампового приемника, анод 200в. Именно, просадка по питанию! А я смотрю в книгу и вижу фигуру из среднего пальца ;-))) Спасибо, Друг!
Aleksey0711
Сообщение Aleksey0711 »
Горит переменный резистор 20кОм - что неправильно подключаю? Выручайте плиззз...
kentgaryk
Экстрасенс придет, расскажет. :lol:
Aleksey0711
Согласно данной схемы - https://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/46/ . Подключил переменный резистор где указано 18-20к. Резистор 20кОм. Он дымит искрит - в чем может быть дело?
kentgaryk
Во первых туда не ставят переменные резисторы, во вторых номинал его меньше чем надо раз в 10. Если ты соберешь не эту аудифилическую ахинею, а обычную схему на 2х лампах от любой старой радиолы (лучше от той от которой ТВЗ) она заработает сразу, ничего не будет гореть и не понадобится ничего крутить.
