Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение alexradio1103 »
Магнитную головку ДО кондёра С1 зашунтировать ёмкостью 1000-2200пФ. Его на схеме нет, а должен быть.
А вобще, на одном транзисторе делают только китайцы... :facepalm: Нужно как минимум два каскада: первый для увеличения входного напряжения хотя бы до 50мВ, второй "корректор АЧХ - усилитель". Лучше ещё третий каскад в конце поставить - "эмиттерный повторитель" - для снижения выходного сопротивления УВ и согласования с предидущим каскадом -"корректором".
Хотя давно уже совки придумали стерео усилитель для магнитной головки на К157УЛ1А - минимум деталек, реальный усилитель для гамнитофона!
К стати, внутри структурная схема усилителя - там как раз три каскада, как я и говорил! :wink:
Сообщение Martel- »
alexradio1103 писал(а):Магнитную головку ДО кондёра С1 зашунтировать ёмкостью 1000-2200пФ. Его на схеме нет, а должен быть.
Я отпаял головку от входа платки с этим каскадом и замкнул вход на землю. Свистит.
Свиста примерно 20-30 процентов от полезного звука (музыки с кассеты)
Хрень какая-то...
Уже думаю этот пред засунуть в экран-коробку.
kentgaryk писал(а):проверь потом напишешь.
Проверю, если других идей не будет.
Усилитель на одном транзисторе ооочень сложно настроить, тем более с коррекцией АЧХ!
Если так сильно хотите, то мучайтесь на здоровье! :dont_know:
Добавлено after 2 minutes 26 seconds:
Martel- писал(а):Питание 9 вольт от хорошего импульсного б/п.
Именно по этому у Вас и свистит всё! Я пропустил мимо этот момент... ИБП для аналоговой техники - зло! Они такие шумы дают!!! Причём как по питанию, так и по воздуху!
Сообщение Martel- »
alexradio1103 писал(а):Усилитель на одном транзисторе ооочень сложно настроить, тем более с коррекцией АЧХ!
Наверное так. Ещё и типы головок разные. Кассетные. катушечные. Но я не думал, что всё так будет.
alexradio1103 писал(а):Если так сильно хотите, то мучайтесь на здоровье!
Конечно не хочу. :)
alexradio1103 писал(а):Именно по этому у Вас и свистит всё! Я пропустил мимо этот момент... ИБП для аналоговой техники - зло!
Ну не знаю. Прямо для любой аналоговой зло?! Стоит же там ещё ОУ, она не свистит. А только этот каскад.
И от этого б/п питался аудиомикшер. Он тоже не пищал.
Наоборот, уровень шумов низкий.
Наверное я допустил ошибку, выбрав такую простую схему. Наскоряк не прокатило :)
Добавлено after 25 minutes 14 seconds:
Да.
Вот тут про простой вариант усила написано:http://radiostorage.net/380-prostoj-magnitofon.html
Может он прокатит.
Он-то может и "прокатит", но нет коррекции АЧХ по МЭКI. Это тупо усилитель напряжения с головки и больше ничего. Звук будет пищащий, без низов!
https://studfiles.net/preview/5298426/ :write:
Сообщение kentgaryk »
alexradio1103 писал(а):но нет коррекции
Про коррекцию позже. Пусть сперва поменяет хороший ИИП на очень прекрасные крону. :wink:
Дюйствительно! :))
СпойлерГарик! Как тебе не стыдно! :oops: Тут могут быть дети! :facepalm:
А спать детям не пора? Или пивко сосут? Сейчас ведь у некоторых каникулы. :wink:
Сообщение Martel- »
kentgaryk писал(а):Пусть сперва поменяет хороший ИИП на крону.
Поменял.
Всё равно свистит.
У меня же после этого каскада на транзисторе каскад на ОУ питающийся от двуполрки этого импульсного б/п.
Блинн, придётся менять б/п.. Наверное да, импульсник засирает аудиотракт.
(причем звук с кассеты идёт вполне приличный. Ну разве что низов может быть чуток лишка, но это может быть запись такая. Неадекватная по АЧХ)
Сообщение Андрей Бедов »
Martel- писал(а):Поменял. Всё равно свистит.
Ну вывод тогда один - этот каскад входит в режим генерации.
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):вывод тогда один - этот каскад входит в режим генерации
Я склоняюсь к тому, что нет. Не генерация каскада это.
Потому что при отключении питания только у этого каскада тот характерный свист частично остается.
Это вся импульсная грязюка везде там гуляет.
В микшере, откуда я снял этот б\П , было всё грамотно соблюдено.
А у меня-то, самодельщина. И не все разводки и земли соблюдены точно. Хоть я и стараюсь кучковать землю в одной точке и по плюсу блюсти .
Пойду искать транс на два плеча :(
Вообще то конечно можно попытаться разобраться с ИИП. Если он стоял в микшере то он не должен в принципе генерировать частот звукового диапазона. Возможно у него частота съехала по какой то причине.
Сообщение Vilsi »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3613072#p3613072"]Спаял я вот такой усилительный каскад для магнитной головки кассетного магнитофона
Изображение[/uquote]чего вы мучаетесь? вы собрали прекрасный генератор. сравните схемы
в качестве L1 у вас индуктивность головки, С2+С3 - паразитная ёмкость коллектор/эмиттер. ПОС - непосредственно в контур с эмиттера.
(9.01 КБ) 352 скачивания
Щас, погуглю...
Vilsi писал(а):прекрасный генератор
Это проверяется в одно касание. Подстроечник в нижнее положение и никакой ПОС не будет.
Сообщение Martel- »
kentgaryk писал(а):проверяется в одно касание. Подстроечник в нижнее положение и никакой ПОС не будет.
И этот подстроечник я крутил с тщанием. Никакой особой генерации он вроде не даёт.
АЧХ немного меняется.
Добавлено after 3 minutes 11 seconds:
kentgaryk писал(а):Вообще то конечно можно попытаться разобраться с ИИП. Если он стоял в микшере то он не должен в принципе генерировать частот звукового диапазона.
Е него там какие-то хитрые земли. (общие провода вроде бы как разные)
И может быть он как-то очень хитро спроектирован под свою конструкцию.
Подстроечник и должен менять АЧХ. Если в нижнем положении не пропадает свист значит это не генерация.
Источник не должен давать помех на звуковой частоте в принципе. Он должен работать на частотах выше 50кГц.
Сообщение Martel- »
kentgaryk писал(а):Подстроечник и должен менять АЧХ. Если в нижнем положении не пропадает свист значит это не генерация.
Не пропадает.
Сегодня выковыривал импульсник, и собирал б,п на трансе. Собрал только что. Схему не пробовал ещё.
Но пока не знаю, на сколько там ставить электролиты, на фильтр по питанию.
Пока поставил 4700, и думаю, добавить 2200 или хватит?
Martel- писал(а):поставил 4700
А потребляемый ток слабо озвучить?
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
(1.37 КБ) 374 скачивания
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
добрый вечер фон даже при приглушенной громкости что такое это выпрямитель питание на тда от ненго же идут раздача на стабилизатор с понижением 12 и 4.5 c питанием приемной части приемник отключал ее все равно фонит
Последний раз редактировалось vovw Чт апр 11, 2019 22:45:25, всего редактировалось 2 раза.
vovw писал(а):,.
Оно и фонит!!! :wink:
