Простой ламповый усилитель
Сообщение Slabovik »
Aleksey0711 писал(а):в чем может быть дело?
В том, что ты проявил своеволие и установил компонент, который там не должен быть. Там должен быть постоянный резистор сопротивлением либо 18, либо 20 килоом. И рассеиваемой мощностью не менее 0.5 Вт...
Сообщение kentgaryk »
Slabovik писал(а):либо 18, либо 20 килоом
Там должен быть резистор 180кОм, у 6н2п максимальный анодный ток 2мА :kill:
И вся схема должна быть нормальная!!!
Не, ну я просто читаю схему. То, что она... кхм... не фонтан - это другая история. Впрочем, содержание схемы также допускает вольности, ибо обозначение 18-20 не является стандартом и может интерпретироваться как душе угодно. Ну, это и произошло :)
Вывод? Он печален. Но озвучивать не буду, ибо банально :dont_know:
Ай слюшь, так сложна гаваришь да. Схема ГОВНО! Ясно и понятно. А потенциометр в анодной цепи - это от нежелания ТСа разбираться и понимать как этахреньващеработает. :roll:
Сообщение Aleksey0711 »
спасибо. я предполагал что делаю что-то неверно.
Когда ты соберешь эту схему "верно", разочаруешься, будет искажать и фонить. Это уже обсуждалось почитай внимательно тему.
Сообщение Upgrader »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3613797#p3613797"]Если ты соберешь не эту аудифилическую ахинею[/uquote]Я собирал, нормальная схема, абсолютно рабочая. Звук нормальный, ламповый, немного фонит. Для первого раза сойдет полностью.
Upgrader писал(а):нормальный, ламповый, немного фонит.
kentgaryk писал(а):будет искажать и фонить
По моему все ясно. Я предлагал собрать ту которая сразу не будет искажать и фонить ...но дело хозяйское. :tea:
Ничего там не искажает. Звук нормальный. Фонит - ну дык это совсем другое. Когда звук играет - не слышно.
НЧ только недостаточно глубокие, может дело в трансформаторе.
Последний раз редактировалось Upgrader Чт апр 11, 2019 14:18:08, всего редактировалось 2 раза.
Ламповый звук это и есть искажения. :))
Это благородные "искажения" приятные слуху. Отсюда и лампы и ламповость и теплость и кошачья мяучесть, мрррр.
Другой посредственный транзисторный между прочим работает точно так же, по этому ламповый разобрал. Это к слову о качестве. Две лампы, несколько деталей, и готов усилитель очень даже неплохого качества. Для новичка отличная схема на один раз собрать послушать и разобрать. Тут смысл в простоте. Хоть каждый день собирай усилитель из говна и палок, и он будет звучать как настоящий ламповый усилитель за кучу зеленых.
Upgrader писал(а): Две лампы, несколько деталей, и готов усилитель
Я не предлагаю добавлять туда деталей, я предлагаю собрать по нормальной схеме с нормальными номиналами и даже вроде в этой теме схему приводил. Будет лучше звучать и не будет фона.
Это очень хорошо... да вот не видно схемы. Она где-то затерялась.
Если бы была статья... то это было бы совсем другое дело. А пока к сожалению есть только то что есть.
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
Если смотреть схемы усилителей из бытовой техники, то там в разы более сложные конструкции, повторять которые лапы не доходят.
Сообщение Nikson1 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3614218#p3614218"]Если смотреть схемы усилителей из бытовой техники, то там в разы более сложные конструкции, повторять которые лапы не доходят.[/uquote]
:tea: А что их смотреть ?
Собирай сам , по своему предпочтению , разрабатывай схему .
Думаю вскоре какого нибудь гибрида собрать , транзисторно-лампового. :wink:
Но все это конечно громоздко. :dont_know:
Upgrader писал(а):Если смотреть схемы усилителей из бытовой техники, то там в разы более сложные конструкции, повторять которые лапы не доходят.
Беру не парясь схему телевизора 3го класса и вуаля.
Изображение Что в ней сложного? :)))
Ну если покачественнее надо то можно посложнее выбор огромен. Но я не зря сказал - лучше всего собрать схему от которой взят ТВЗ, наврядли ТС его сам намотал.
(43.57 КБ) 3000 скачиваний
Сообщение Danila P »
куда здесь минусовой провод подключить ??
(20.74 КБ) 313 скачиваний
Сообщение FAKIR »
Нижняя шина на вашей схеме, это и есть минус!
При таких знаниях не стоит работать с лампами 250-300В опасное для жизни напряжение.
kentgaryk писал(а):При таких знаниях не стоит работать с лампами 250-300В опасное для жизни напряжение.
вот именно поэтому я и спрашиваю всё
Добавлено after 9 minutes 32 seconds:
вот разбирал радиолу и там, как я понял, блок питания выглядел вот так, такое может быть или я что-то упустил ?
(238.39 КБ) 460 скачиваний
Упустил! Погугли на запрос мостовой выпрямитель и разберись как оно работает. Это не очень сложно, иначе получишь БАХ! Из диодов и трансформатора выйдет весь закачанный на заводе дым и они перестанут работать.
https://yandex.ru/images/search?text=%D ... 0%BB%D1%8C
