Неполярный конденсатор из двух полярных и диодов
tvitaly1
Сообщение tvitaly1 »
Господа, ответьте пожалуйста, рис. 6 б, должна уменьшится общая емкость конденсаторов, в два раза или остаться прежней? Из текста следует что останется как и для одного конденсаторарис. 6 a, вроде действительно, один из конденсаторов шунтируется диодом в одну из полуфаз, я прав или нет?
Вопрос такой, нужно ли для данной схемы выбирать конденсаторы емкостью в два раза больщей от начального номинала, или она должа оставаться номинальной.
___________
я эту схему использую для ограничения тока, а не для трехфазного двигателя.
(132.1 КБ) 656 скачиваний
terio007
Re: Неполярный конденсатор из двух полярных и диодов
Сообщение terio007 »
Номинальной :tea:
musor
Сообщение musor »
НЕУЧИ БЕГОМ ЗА ПАРТУ ТОЭ учить
ПРАВИЛНЫЙ ОТВЕТ
=половине при условии равенства оных
с=с1/2=с2/2
прои болшом разбросе емкостей появится постояная состовляюшая и перекос формы синуса
способ годен для малосигналных цепей(дажт без диодоф) и в силе с диодами но когда амплитуда сети питпания не выше 25-35% от напряжения указаного на банках соединять удобне минусами но учтите корпус надо надежно изолить
таким способом можно юзать толко ка "псковые кондеры" которым после разгона мотороф отключаются пусковым реле.. если это не сделать произойдетв лучшем случае их откахз в худшем взрыф и даже пожар
Добавлено after 7 minutes 43 seconds:
совет не гоняйтесь за дешевизной найдите силовые маслонаполнгеные бумажные или металобумажные банки кбг-мн мбгЧ да из металобумажных толко эти!!! они практически вечны ибо рулон утоплен в масле трансовом
осталные на переменке не жилцы...можете купить силовые сухие пленочники в китае но они имет срок службы до отказа от года до5лет... зату внутри может быть резистор разрядки на 1мом или даже ++ и неонка индицирующая высокое
tvitaly1
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3614054#p3614054"]НЕУЧИ БЕГОМ ЗА ПАРТУ ТОЭ учить
ПРАВИЛНЫЙ ОТВЕТ
с=с1/2=с2/2
таким способом можно юзать толко ка "псковые кондеры" которым после разгона мотороф отключаются пусковым реле.. если это не сделать произойдетв лучшем случае их откахз в худшем взрыф и даже пожар[/uquote]
К сожалению не нашел текста к картинке, но тут явно человек учил ТОЭ, и думаю, это правильно. В отличие от тебя, имеющего весьма поверхностное представление о ТОЭ. Я вообще эту схему не для двигателей использую, о чем и написал выше.
https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=934a ... 21-sr&n=13
Последний раз редактировалось tvitaly1 Чт апр 11, 2019 14:32:35, всего редактировалось 1 раз.
musor
Сообщение musor »
"грамматическая ошибка на уровне 4 класса" ПОЛНЫЙ тот автор :shock: https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=934a ... 21-sr&n=13
как и ты он НЕУЧ и лекции ПРОГУЛЯЛ походу :oops: :cry:
кстати распостраненое у неучей заблуждение
впрочем можеш спаять схему и подключить к LCR meter ТЫ ВСЕ УВИДЕШЬ САМ. :))) ..но не факт что поймешь... для этого надо было учить кроме ТОЭ+физику диэлектрикоф :wink:
tvitaly1
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3614074#p3614074"]"грамматическая ошибка на уровне 4 класса" ПОЛНЫЙ тот автор :shock: https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=934a ... 21-sr&n=13
впрочем можеш спаять схему и подключить к LCR meter ТЫ ВСЕ УВИДЕШЬ САМ. :))) ..но не факт что поймешь... для этого надо было учить кроме ТОЭ+физику диэлектрикоф :wink:[/uquote]
Поди себя удовлетворять другим, уединенным способом, ничтожество ничего из себя не представляющее!
musor
Сообщение musor »
кроме дикой дремучей неучености ТС еще и ХАМ С ГОНОРОМ
тебе обьяснили суть но видимо признать то что лоханулся для твоего дремучего уровня
СЛИШКОМ СЛОЖНАЯ ЗАДАЧА...ток неясно зачем спрашивал тогда?яб такого студня за наглость самоувереность и не понимание предмета отправил получить матчасть и уже потом-на ПЕРЕЗДАЧУ
korob
Сообщение korob »
Схема с мостом повеселила. :))) :? :facepalm:
musor
Сообщение musor »
НУ ОНА ЕСЛЕ СРАБОТАЕТ -РОВНО НА 1 ПУСК
tvitaly1
Ну, слава Богу, правильно все думал!
https://otvet.mail.ru/question/61630577
musor
Сообщение musor »
НАШЕЛ ГДЕ ВОПРОСЫ ЗАДАВАТЬ -СБОРИШЩУ "грамматическая ошибка на уровне 4 класса" :shock: !!!ОТВЕТ НЕВЕРЕН!!! :oops: :kill: :oops: НЕЗАЧЕТ СТУДЕНТ
ТУ ДА НЕ ОДИН НОРМАЛНЫЙ ЛЕКТРИК НЕ ЗАЙДЕТ... тока полные уебки со сматами
Добавлено after 3 minutes 27 seconds:
ТЫ МОЖЕШЬ ИХ ХОТЬ ЖОПАМИ СОЕДИНИТЬ ХОТЬ РЫЛАМИ резултать известен ответ
давно известен тем кто не прогуливал моои лекции...они все сдадут зачет...и понимают что диоды на работу гавно схемы не влияют -это защита твоей недалекой башки и глаз от осколкоф разорваных банок после включения этой поделки
даже нищеброды в 80х так не рисковали набирали на помоях нормалные банки по 1-10мк600в и баянили в батареи
Добавлено after 5 minutes 50 seconds:
да студень недоучка какое будет действующе напряжени на кандере при работе мотора?
ответишь еесть шансы на перездачу ...нет увы...
tvitaly1
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3614156#p3614156"]НАШЕЛ ГДЕ ВОПРОСЫ ЗАДАВАТЬ -СБОРИШЩУ "грамматическая ошибка на уровне 4 класса" :shock: !!!ОТВЕТ НЕВЕРЕН!!! :oops: :kill: :oops: НЕЗАЧЕТ СТУДЕНТ
ответишь еесть шансы на перездачу ...нет увы...[/uquote]
Не ври мне что ты препод, со своим хамством и нервами ты бы не удержался в преподавателях. Желаю тебе исправится в этом вопросе.
mickbell
Сообщение mickbell »
Всё это фигня. Почему никто не вспоминает про дикий рипл тока, который быстро угробит электролиты?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
12943
Сообщение 12943 »
Вот же, сразу вспомнили.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3614054#p3614054"]способ годен для малосигналных цепей(дажт без диодоф) и в силе с диодами но когда амплитуда сети питпания не выше 25-35% от напряжения указаного на банках[/uquote]
Добавлено after 3 minutes 3 seconds:
И с ёмкостью не фигня, я попросил знакомого симулятора посчитать и он мне прямо сказал: общая ёмкость - половина от ёмкости конденсатора.
musor
Сообщение musor »
насчет банок думаю рано или позно до ТС дойдет ...жаль если позно...
насчет надежности если брать жирные старые банки на 450в может поработать неделку точно -годится ка крайняя мера пустить станок ТОЛКО до покупки нормалного кондера
кстати разброс емкости велик до 50-60% У НОВЬЯ ПРИ РАБОТЕ ОНО МЕНЯЕТСЯ ОТ ПРОГРЕВА И СТАРЕНИЯ
tvitaly1
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3614474#p3614474"]Вот же, сразу вспомнили.
И с ёмкостью не фигня, я попросил знакомого симулятора посчитать и он мне прямо сказал: общая ёмкость - половина от ёмкости конденсатора.[/uquote]
Да, получается что диоды на общую емкость не влияет, как и сказал здесь musor.
12943
Сообщение 12943 »
Ты забыл добавить: мусор, прости меня, дурака.
musor
Сообщение musor »
Джин.
Сообщение Джин. »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3614787#p3614787"]:)))[/uquote]Даже диодов не наблюдается. :)))
А на практике не забывать про реактивную мощность конденсаторов. У электролитов она довольно маленькая.
(107.98 КБ) 3148 скачиваний
musor
Сообщение musor »
дык диоды те тож денги стоят... а тут економия ...
а сдохнет такая супербанка все равно скоро(хоть с диодами хоть бес)к томуж если идеално подобрать пару банок с абсолютно равной емкостью -диоды лишни они ненужны
Вернуться в «Теория»
