Все про USBAsp
Arlleex
Сообщение Arlleex »
программатор не определился после прошивки микроконтроллера. Может, если сначала установить USB драйвер, а потом заработает?
Дайте пожалуйста этот драйвер, и как его устанавливать?
AI_Disable
Сообщение AI_Disable »
Stalker46 писал(а):программатор не определился после прошивки микроконтроллера. Может, если сначала установить USB драйвер, а потом заработает?
Нееее. Сначала винда должна заорать, что обнаружено новое устройство, в следствие чего предложит установить драйвер. Если же "обнаружено неизвестное устройство" или реакции нет вообще, то нужно искать косяки в самом прогере.
Драйвер можно скачать тут.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
все. устройство обнаруживается. все ок.
Но вот незадача - тыкаю в демоплату разъем программирования, замыкаю на прогрмматоре перемычку supply target и пытаюсь в дудке зашить - жму программирование, выскакивает сообщение, что Usbasp не обнаружен. Что такое?
Arlleex
Сообщение Arlleex »
перешил его в авр допер. 1 раз нормально им прошил контроллер и все. теперь не прошивает. Что делать надо? дайте нормальный драйвер для авр допер. а не .inc. я не знаю как их устанавливать... :?
Arlleex
Сообщение Arlleex »
ааааааааааа!!! мляха... он задолбал уже!!! что ему надо?!!!
когды тыкаю программатор в прошиваемые контроллеры, снимаю джампер на supply target. Программатор определяется компом.
Как только полез в авр дуде, вот что вылазиет (смотрите картинку). Ставлю джампер target supply и все, прогамматор не определяется!!! что делать надо? я его в окно скоро выкину!!!
Помогите пожалуйста... :cry: :cry: :cry: в
(80.14 КБ) 1522 скачивания
Mamonth
Сообщение Mamonth »
Снимите перемычку Target Supply и установите SlowCLK. На таргет МК подайте питание. Убедитесь что таргет МК запускается нормально и РАБОЧИЙ ИЗНАЧАЛЬНО. Проверьте корректность подключения.
Today fine night...
Mamonth
Сообщение Mamonth »
Stalker46 писал(а):ааааааааааа!!! мляха... он задолбал уже!!! что ему надо?!!!
Вы маленько разберитесь а не паникуйте. Ваше устройство в котором Вы программируете МК сколько потребляет? Больше 250 мА? Если да то не прошьете вы его без собственного питания.
USB может отдать максимум 500 мА на разъем. Ваше устройство наверняка жрет больше. Плюс не забывайте программатор - он тоже кушать хочетда еще на внешнем кварце и высокой частоте.
А судя по картинке у Вас тергет МК не отвечает. Точно не вижу - скриншот паршиво сделан - мессагой текст ошибки закрыт.
Под кнопкой WWW - есть описание как себя вести в случае проблем.
Today fine night...
Arlleex
Сообщение Arlleex »
вот.
(86.24 КБ) 1132 скачивания
Mamonth
Сообщение Mamonth »
Programmer enabled. Target doesn't answer. Что дословно переводится как Программатор разрешен. Цель не отвечает. Или на простом русском - программируемый контроллер не отвечает. Так что программатор Ваш работает. Перемычку SlowClk поставили? Если да - проверяйте подключение и работспособность программируемого МК.
Today fine night...
Arlleex
Сообщение Arlleex »
да все в порядке с подключеним.
не знаю уже что делать. все пробовал. какие еще варианты будут?
Arlleex
Сообщение Arlleex »
может рповод слишком длинный и в нем возникают посторонние наводки?
(75.64 КБ) 715 скачиваний
Evgen73
USBAsp
Сообщение Evgen73 »
Проблемы с USBAsp, скачай Радиоаматор за 2007год номер 2 и 3 там полная статья про него на стр. 35, а про avr-Doper Радиоаматор за 2007год номер 4 там тоже на стр. 35, если хочешь сделать из USBasp avr-doper цепляешь внешний кварц от 8 .....16 Mg и выставляешь fuses pony-prog2000 CKOPT и BODEN-галочки и прошиваешь, когда подключишь программатор к USB, должно появится "Найдено новое оборудование AVR-DOPER" и установишь драйвера с этого архив,патом зайдешь в диспетчер устройств и найдешь там порты и страку Communications port (com...) эта AVR-DOPRE клацнешь по нему 2-а раза откроется окно свойства, нажмешь параметры парта, нажмёшь кнопку дополнительно, появится окно и в низу будет номер com-парта выбири от com1...сom3 другие не став то работать не будет все нажимаешь ok патом открываем AVR Studio 4 или CodeVisionAVR программатор ставим STK500 и выбираем тот com-порт который выбрали, все теперь можно работать .
AVR-Doper.2008-11-27.rar
(172.92 КБ) 707 скачиваний
Mamonth
Сообщение Mamonth »
Stalker46 писал(а):да все в порядке с подключеним.
Таргет рабочий? Те фузы у него стоят как надо и он запускается?
Today fine night...
Arlleex
Сообщение Arlleex »
он шьется через другой программатор. так что с целевым МК все в порядке.
Avarges
Сообщение Avarges »
Stalker46 писал(а):может рповод слишком длинный и в нем возникают посторонние наводки?
У меня была интересная ситуация: на компе по юсб схема определялось отлично, а на ноуте писало неизвестное устройство с пид и вид по нулям, когда допаял стабилитроны которые 3v6 стало и на ноуте работать.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
у мя со стабилистронами 3,6в.
на компе определяется. дрова скормил, все хорошо. подключаю программатор к программируемому контроллеру, залазию в дудку, пытаюсь очистить контроллер - пишет "программируемый контроллер не обнаружен"
Mamonth
Сообщение Mamonth »
Stalker46 писал(а):у мя со стабилистронами 3,6в.
Перемычку SlowClk поставили? Если да, то проверяйте подключение и питание - больше там глючить нечему.
Today fine night...
Arlleex
Сообщение Arlleex »
да, поставил. Подключение проверил раз 10, не меньше.
Питание приходит на программируемый контроллер.
прогу писал в студии, avrispmk2 прошился за считанные секунды. Полуз в дудку, указал контроллер, указал путь к файлу начал стирать чип - "программируемый контроллер не обнаружен". Причем на 2 демоплатах. Даже контроллеры менял на чистые - результат тот же.
Вообщем. я уже начал собирать детальки для программатора с аппаратным USB на FT232RL.
Evgen73
USBasp
Сообщение Evgen73 »
Зачем делать другой программатор надо этот довести до конца, а если новым палучестя такая проблема, то опять за ним другой итак бесконечна .........
Arlleex
Сообщение Arlleex »
а хрена с ним морочится? питание на микроконтроллер приходит, программатор опредляется, перемычка слов цлк имеется, а пишет фигню какую то. Мне нужен программатор для своих проектов, т.к. для повседневного использования - т.е. подключил - и сиди отлаживай программу.
Вернуться в «AVR»
