Монитор погоды на ESP8266
Сообщение Yuri_R »
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3605206#p3605206"][uquote="Yuri_R",url="/forum/viewtopic.php?p=3604420#p3604420"]врезано в картину
можно поставить на стол или повесить на стену
картинка напечатана на принтере сольвентной печати(это типа нитро краски, не боится воды и не выцветает)[/uquote]
Идея с картиной классная. Еще подстроить цвет фона монитора под тон картины...
Возьму на заметку, тоже такое сделать хочу теперь[/uquote]
то уже пусть брат играется :)))
изначально у меня были другая картинка задумана, встроить в рисунок внучки. Но внучка подвела, отказалась рисовать "дед, тебе нужно - ты и рисуй". Пришлось выкручиваться.
а был у рекламщиков - не было с собой нужной картинки, взяли первые попавшие и распечатал
мое мнение - встроить в картинку МП самое простое и универсальное решение
одна такая " картинка " уже висит на холодильнике в место магнитиков(народ ходит - тоже такое хочет )
вторая на подоконнике между цветов стоит
третью еще не прилепили, не могут решить где оставить, где не предложу - везде нравится, хоть бери да еще делай и дари :)))
еще раз спасибо за ЗАМЕЧАТЕЛЬНУЮ, грамотно продуманную аппаратно и программно. на все случаи жизни замечательный приборчик
Я из поколения, когда компьютеры были очень большие,
а программы к ним ещё маленькие.
Сообщение anaramo »
Доброго времени. У меня возникла проблема с монитором. монитор перестал отображать информацию с уличного датчика. Уличный датчик работает. Данные передаются и на народмон и на сайт проекта.
А у вас наблюдается аналогичная проблема?
Сообщение vp_gsm »
У меня такая проблема пару дней назад появилась
Сообщение Panzerschutze »
набираю адрес http://192. 168. 4. 1 - не удается получить доступ к сайту. что делаю не так?
Сообщение Mizetsky »
[uquote="Panzerschutze",url="/forum/viewtopic.php?p=3608487#p3608487"]набираю адрес http://192. 168. 4. 1 - не удается получить доступ к сайту. что делаю не так?[/uquote]
Вы в режим настройки вошли? Затем надо подключиться к сети Weathermonitor или Outsidesensor,
а уже после этого лезть по адресу 192. 168. 4. 1
2. Берем ноутбук, планшет, или смартфон и подключаем его к сети "WeatherMonitor", пароль по умолчанию "1234567890"
3. Открываем браузер и переходим по адресу 192.168.4.1
не пойму, к сети как подключаться-то?
пардон, затупил!
перешел по адресу - требует логин и пароль. что дальше?
Сообщение anaramo »
перешел по адресу - требует логин и пароль. что дальше?[/uquote]
login - admin
pass - 1111
в настройках дисплея нельзя изменить цвет датчика отдельно, меняется вместе с цветом текста. прошивка последняя. баг?
Сообщение anaramo »
Решил поделиться.
Начиная с 1-го апреля возникла проблема. Монитор перестал видеть уличный сенсор.
В основном эта проблема наблюдается у тех, кто не переходит на летнее время.Решил проблему в настройках часов. включив функцию переходить на летнее время. И выставив свой часовой пояс на час назад. У меня +4 я выставил +3. Теперь и время правильное на мониторе и уличный датчик он видит. Будем ждать обновление от автора.
DEL
Сообщение U2lwc »
Переписал проект, после сборки хотелка не была реализована, пришлось порисовать на экране самому! Соединил только плату с дисплеем и подключил датчик am2302,на фотке не поключен ещё,не нарисовал на 3d принтере корус. Вообще отправить бы на 2 экран прогноз,была бы классная реализация часиков на мой взгляд.
Изображение,Изображение
Сообщение himikat123 »
Panzerschutze, проверил еще раз, цвет датчика меняется, как и все остальные цвета. Может у вас как у anaramo, монитор просто не видит датчик.
anaramo, обновление уже на подходе.
U2lwc, для этого, собственно, я и выложил исходники, каждый может переделать на свое усмотрение :)
Сообщение anaramo »
Спасибо, himikat123 :))
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3611543#p3611543"]Panzerschutze, проверил еще раз, цвет датчика меняется, как и все остальные цвета. Может у вас как у anaramo, монитор просто не видит датчик.[/uquote]
датчики пока не подключал, данные из интернета. я, так понимаю, пока датчик не подключен, то цвет изменить нельзя?
Цвет данных с датчика (уличного) специально отличается, чтоб понять, пришли данные с датчика, или с интернета.
Обновленная прошивка.
Исправлена ошибка пропадания уличного датчика после перехода на летнее время, для стран где этот переход отменен.
Добавлена возможность подключения "проводного" уличного датчика.
Версия с поддержкой OTA
Специальная версия с поддержкой обновления прошики по воздуху. Внимание! для версии с ОТА модуль ESP12 должен быть с 4МБ флешкой на борту.
bim_3.9.3.zip
(563.67 КБ) 244 скачивания
bim_3.9.3_OTA.zip
(569.86 КБ) 227 скачиваний
Сообщение balabas »
Будет ли вместо DHT22 AM2302 работать AM2320 ?
По идее не будет, но вы попробуйте, датчик то у вас.
У меня нет ни одного ни другого, проверить не могу. Вообще, в будующих прошивках планирую избавиться от DHT22, какой-то он не такой..
[uquote="balabas",url="/forum/viewtopic.php?p=3614139#p3614139"]Будет ли вместо DHT22 AM2302 работать AM2320 ?[/uquote]
Не будет. У АМ2302 шина 1-Wire, а у АМ2320 - I2C.
Вроде если у АМ2320 заземлить вывод SCL то АМ2320 будет работать по одному проводу, как DHT22. Но я не пробовал.
