VC 9205
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение vladimbr »
Уважаемые коты помогите подстроить этот мультиметер на плате вижу три подстроечника подскажите какой за что отвечает т.к. при измерении резистора 18 кОм показывает 17.69 почти 300 Ом погрешность. Спасибо
(182.06 КБ) 406 скачиваний
Сообщение АлександрNZ »
А может резистор такой не точный? Какая его погрешность? Полоска 4 или 5 какая?
я потом другими тестерами проверил флюком и мастечем показывают 17.98
Сообщение uldemir »
Это не подстроишь. Сейчас поищу тему...
Добавлено after 3 minutes 44 seconds:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p3421071 <-- вот аналогичная проблема
ай. нет. у вас всего 1,6% погрешность. Думаю, для этого прибора нормально. Если нет, то вам придётся "настраивать" главный делитель напряжения - он, вроде как, является опорой для измерения сопротивления. На измерении напряжений такая же погрешность или меньше?
Сообщение anatol378 »
Схема есть в инете. Один резистор связан с измерением емкости, второй переменное напряжение, третий с опорным напряжением. Если крутили то сначала восстановить измерение напряжения, сначала постоянного, потом переменного , а затем емкости. А дальше уже и свою беду - подогнать резисторы.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
на напряжении тоже погрешность есть но не настолько при 12 вольтах постоянки показывает 11.96. резисторы я не крутил боюсь посбивать.
Добавлено after 4 minutes 52 seconds:
как этот главный делитель найти и настроить
Добавлено after 1 hour 21 minute 42 seconds:
методом тыка разобрался правый верхний это напряжение постоянное нижний конденсатор а левый неизвестно покрутил ничего не меняется и поставил как было.
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
сопротивление так и не изменилось. до 10кОм правильно показывает а потом есть расхождение
Добавлено after 2 minutes 50 seconds:
у меня вот 830 buz есть так тот блин вообще точняк показывает как fluke никогда бы не подумал
Сообщение uldemir »
vladimbr писал(а):как этот главный делитель найти и настроить
Никак - там константные резисторы и если у вас есть точнее, чем там уже впаяно - меняйте.
Но,
vladimbr писал(а):до 10кОм правильно показывает а потом есть расхождение
если это действительно так (у вас есть соответствующего класса магазин сопротивлений), то похоже моя ссылка всё же про вас. Но с другой стороны, если прибор укладывается в заявленные параметры... что там еще крутить? Станет чуть теплее или холоднее - снова придётся крутить.
Сообщение musor »
если заявленое в доках отработало забей хуй....
просто есть прецизионые измерители а есмть бытовые
клас разный на порядок и резисторы разные ставят там и термокомпенсацию делают или автокалиброфки
понял. мне просто этот китаец нравиться мгновенной прозвонкой и световой индикацией в темном шумном помещении выручает вот только точности бы ему.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
