Чем мерить кондеры?
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение slyfox »
прошивка rus под индикаторы с русскими буквами- правильное отображение МЮ, из минусов не защищенный вход Мк , может пару диодов встречно параллельно поставить? (хотя у меня так работает). и не большие неточности в измерениях с 0,12 мк- до 1мк- режим переключения поддиаппазонов. А так- работает просто замечательно.
1111111.rar
(177.64 КБ) 351 скачивание
Сообщение Ardarik »
Это с ЖК индикаторами?
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Сообщение slyfox »
да , например DV-16230 и ему подобный. стоит от 140 рублей.
Сообщение Ardarik »
Дорого, и на СДИ приятнее смотриться
Сообщение slyfox »
Дорого? контроллер 100руб индикатор 150руб ну и по мелочи... разве дорого? PS а индикатор с подсветкой тоже не плохо смотрится, и ток потребления 10 - 30ма( с подсветкой) , а на СДИ меньше 50-60ма вряд ли получится, имею виду для питания от батарейки. Засунул аккумулятор под крону и год не паришся.
Сообщение therian »
так как я помоечник и жадный когда дело касается компонентов то долго хотел собрать что то для проверки старых электролитов, искал схемы с большим диапазоном и чтоб esr показывало, уже детали собирался заказывать а потом наткнулся на такое чудо ESR-micro 4 и смысл собирать пропал так как детали чуть дешевле будут всеголиш. Теперь жду посылки и буду уверенно ставить выковырянные электролиты а не гадать. Такой прибор должен иметь каждый уважавший себя кот, тем более если учесть что электролиты одни из самых дорогих и быстроизнашивающихся компонентов, так что либо собирайте либо заказывайте но пренебрегать этим не стоит, и обязательно чтоб и емкость и esr показывало а то емкость может быть очень обманчивым показателем в электролитах.
٩(͡๏̯͡๏)۶ ಠ_ಠ ˁ°ᴥ°ˀ
Сообщение slyfox »
Иметь конечно обязательно должен! А вот , покупать или самому изготовить спорный вопрос - esr micro4 -1600 руб стоит, а самому собрать- рублей на 500-600 выйдет , например вот этот на 16f873(76) и индикаторе DV-16230(или аналогичном) http://www.pro-radio.ru/measure/3288/ - Измеритель C и ESR - давно собрал и прекрастно работает. Есть и более дешевые схемы руб 300 получится на аtiny26 и индикаторе ko4b(нт1611). так какой же Вы помоечник и жадный, Вы - расточитель :)
Сообщение therian »
а корпус который нормально батарейки держит не учли, и уверенность что правильно мерит
٩(͡๏̯͡๏)۶ ಠ_ಠ ˁ°ᴥ°ˀ
Сообщение slyfox »
корпус учел, потому и написал 500-600 руб, (я за 100 рублей под него корпус купил), кто то любит корпус сам делать под себя, а батарейки- я 2 аккумулятора поставил АА и преобразователь на 34063(8 руб), год пользусь еще не заряжал, для зарядки гнездо. Правильность измерений? А вы уверены что купите откалиброванный за 1600 рублей, может на него акт поверки есть? или хотя бы сертификат? Тогда он стоить на порядок больше будет! А здесь я сам калибрую константами по точным деталям с допуском ну хотя бы 1%- уже достаточно. Хотя у конденсаторов новых разброс параметров до 20- 30 % доходит от того, что у них на корпусе написано. Тогда уж о какой точности говорить. A вот ESR можно по точным резисторам выставить от 0,01 ома. Проведите сами калькуляцию - рублей 400 получится что то докупить, хотя если в чип и дипе покупать- то лучше конечно новый купить. Я не кого не убеждаю , просто мысли в слух.
калькуляция
pic16f876a -98 рублей
индикатор -140 рублей
isl 7660 - 60 рублей (если нужна можно на 34063 за 8 рублей сделать)
операционники tl082 - 20 рублей ( со старых модемов можно снять)
сd4066 - 15 рублей (полно на старых материнках, винтах, сдромах, модемах и т.д)
кварц 10 рублей там же
irf530 - 20 рублей - ситемные платы, блоки питания.
lm 393 - 10 рублей старые модемы, жесткие диски, сидиромы.
tl431- 8 рублей системные платы, блоки питания
7805 (для питания от кроны 9в) -10 рублей с этои понятно все =)
bc807 - 5 рублей хоть кт361 или 3107 ставь, снял первый попавшийся pnp
корпус 100 рублей симпатичная мыльница - 15-30 рублей
ну остальное по мелочи резисторы, конденсаторы, диоды, кусок тестолита , хлорное железо =) обычно мелочевка у всех есть иначе бы даже в этом форуме не сидели. Ну у кого чего нет пусть будет 100 руб.
Итого 606 рублей. у меня больше половины деталей было со старых плат, делайте выводы сами. Цены розничные но не чипидиповские.
Вернуться в «Измерения»
