Мелкие практические вопросы
Сообщение talalihin »
[uquote="Gisteresis",url="/forum/viewtopic.php?p=3594276#p3594276"]Попробуй так. Возьми проволоку потолще 1.5..2мм (в магазине например ВВГнг, 2.5 квадрата цельная жила), согни чтобы она огибала разъем. Это будет теплопроводник. И припаяй ее вокруг разъема, припоя много, не жалей.
В тюбике есть видео как таким способом демонтируют всякие микросхемы.
Только на треснувшем поэкспериментируй, не плавится ли он раньше времени.
Я пробовал, но не такой конечно сложности. Метод нормальный. Даже им успешно пересадил микро усб на планшете.[/uquote]
изучил подробнее вариант с проволокой, а он используется, если паяльного фена нет? Просто фен у меня есть. С проволокой все равно лучше получится?
Так бывает... (Моя двухлетняя дочь)
Сообщение Gisteresis »
Вариант с проволокой как раз без фена.
Я вижу контактные площадки выступают за пределы корпуса. По опыту распайки плат, я бы попробовал для начала проволокой. С диаметром возможно погорячился, можно потоньше взять.
Феном просто прогревать пол платы...
То есть ваш вариант более безопасен для разъема, чем с феном?
Если деталь плавкая (пластмасса) и может треснуть, метод с проволокой явно лучше. Смотря еще какие навыки обращения с феном.
Феном можно недогреть и оторвать контактную площадку.
На других платах потренируйтесь поймете, что к чему.
понял, спасибо!
Сообщение Kuzmin »
Применяю оплётку для выпаивания, которая уже использованная, пропитанная припоем, добавляю ещё припой, изгибаю по форме выводов детали и нагреваю паяльником. Не забывайте смазывать обильно флюсом.
[uquote="Kuzmin",url="/forum/viewtopic.php?p=3594420#p3594420"]Применяю оплётку для выпаивания, которая уже использованная, пропитанная припоем, добавляю ещё припой, изгибаю по форме выводов детали и нагреваю паяльником. Не забывайте смазывать обильно флюсом.[/uquote]
а нагреваете оплетку или саму деталь? оплетку просто кладете по форме детали, не припаиваете?
Сообщение Kuzmin »
Оплётка для лучшего теплового контакта, естественно, греете оплётку, тепло через припой передаётся к месту пайки, оплётка не даёт припою растекаться.
Оплетка форму не держит.
Хозяин барин конечно, кому что удобнее. :tea:
Оплеткой хорошо контактный площадки очищать перед пайкой. Новой разумеется.
Детали греть вообще противопоказано.
Сообщение Грендайзер »
Добрый день, коллеги. Понадобилось тут пощёлкать релюшками, а я этим не занимался никогда. Да ещё и ситуация не совсем понятная. Так что решил проконсультироваться. И так, хочу щёлкнуть релюшкой (естественно с помощью транзистора). Однако напряжение питания у меня не 5В и не 12В, а 10 с лишним (с трансформатора идёт 7,5). Я думою использовать вот такие штуки. Включить я их хочу вот по этой картинке. Сработает ли реле, если на нём будит напряжение заведомо ниже того, на которое оно рассчитано. Понимаю, что это скажется на скорости защёлкивания, это не критично. А вот защёлкниться ли оно вообще?
На схеме R явно лишний, и так напруги нехватает, так еще снизить...
R нужен для питания от большего напряжения чем 12В.
Оно защелкивается до определенного напряжения, но какой будет при этом контакт?! Производитель гарантирует заявленные характеристики при номинальном напряжении а значит силе прижатия контактов.
На пониженном питании, для маломощных сигналов, может быть...
Для заявленных характеристик, противопоказано.
Последний раз редактировалось Gisteresis Пн мар 18, 2019 14:21:48, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение 12943 »
То что гарантирует производитель, надо читать в даташите, а не выдумывать.
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=N ... =2&lang=en
Ну и что? Чуть просел трансформатор и все?
Если я верно понял таблицу, то заявляют напряжение трогания 80% от номинала = 9.6В.
Запас то должен же быть какой то...
Последний раз редактировалось Gisteresis Пн мар 18, 2019 14:35:32, всего редактировалось 1 раз.
Т.е. необходимо, что бы при открытом транзисторе на активном сопротивление обмотки упало 12В или 5В для 5-ти вольтового реле, правильно?
На easyelectronix.ru товарищ, говорит, что максимальный ток реле будит жрать лишь в начальный момент. Для удержания же я так полагаю как раз до 80% спуститься можно? Я это к чему... мне бы хотелось тока поменьше кушать от источника.
Да. Тогда нормальная работа. Производитель, вот как подсказывают, да, пишет что можно меньше, но вы можете гарантировать что ваш источник питания не просядет ниже? Трансформаторы это любят...
Не знаю. В даташите по этому поводу ничего не увидел. Может плохо смотрел.
80% это pick-up voltage - Напряжение трогания. Т.е. заявлено, что реле гарантировано тронется от напряжения не выше чем 80% от номинала (9.6В и выше).
Последний раз редактировалось Gisteresis Пн мар 18, 2019 14:46:06, всего редактировалось 1 раз.
Нет, гарантировать, что он не просядет я не могу... Правда если он раз в пол года просядит, так и хрен с ним, а вот если постоянно такое будит, то это уже начнёт раздражать. Стало быть с указанной схемкой нужно реле на 5В брать?
Грендайзер писал(а): Стало быть с указанной схемкой нужно реле на 5В брать?
Точно.
Можно побольше напряжение, чтобы на дополнительном резисторе много не гасить.
Вот есть на 9, на 6В можно посмотреть.
Всё понял, спасибо!
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Gisteresis",url="/forum/viewtopic.php?p=3594300#p3594300"]У меня ламинатор FGK-220 с поднятой температурой + подложка от самоклеек. Работает все почти из коробки без нареканий уже много лет.[/uquote]
Опа! Мой ламинатор. говорите тюнинг сделали? Схему видел, идет в комплекте, подкрутить не проблема, боялся за резиновые валы. Говорите годами пашет и норм? А то 180 градусов для тонера маловато. Липнет конечно, но можно чуть лучше.
Ярослав555 писал(а):говорите тюнинг сделали?
Тюнинг это громко сказано. В нем в качестве термодатчика используется диод, который бороздит резиновый вал (прижат к нему).
Так вот чтобы поднять температуру просто отгибаем эту планочку чтобы он на некотором расстоянии был. И весь тюнинг :)))
Вычитал в какой то теме на этом воруме.
А переделку тоже видел, но не стал заморачиваться.
Ярослав555 писал(а):А то 180 градусов для тонера маловато.
180... боюсь там все 260 дает. У меня липнет отлично. Точно не знаю, но что то в духе 240 у меня рабочий режим (догадываюсь).
Когда бумага выезжает и начинает обугливаться (сильно желтеет, но еще не чернеет), это многовато, чуть поменьше нормальная температура.
Вообще в цифрах не знаю сколько там чего. Добивался чтобы тонер хорошо лип и все.
Эту модель хвалят. Рабочая лошадка.
Вернуться в «Практика»
