Некорректно работает компаратор
Сиддха
Сообщение Сиддха »
Всем добрый день. Собрал я давеча схему на компараторе lm311. Задача у нее очень простая, когда входное напряжение ниже опорного компаратор должен включить реле. На практике столкнулся со следующей проблемой: при подаче питания реле включается (на открытом коллекторе 2.3 В), при подаче на прямой вход напряжения, на ОК напряжение увеличивается ~2.3+0.5Vвх, естественно реле не выключается. Прилагаю схему. помогите исправить
2.pdf
(10.3 КБ) 215 скачиваний
korob
Re: Некорректно работает компаратор
Сообщение korob »
У компараторов выход открытый коллектор и его надо тянуть питанию. :) У Вас транзистор всегда остаётся открытым через резистор R2. Если учитывать схему включения реле и ключа, то нижний по схеме вывод резистора R2 надо оторвать от земли и подключить к эмиттеру. :wink:
Сиддха
Сообщение Сиддха »
Коллектор к питанию, R2 к эмиттеру. Вот так правильно?
2.pdf
(10.34 КБ) 196 скачиваний
korob
Сообщение korob »
Сиддха писал(а):Коллектор к питанию
:facepalm:
Я говорил притягивать, а не подключать. Сам компаратор изначально был включен правильно. Вам только надо было переподключить R2 как теперь сделали во второй схеме. Он и будет подтягивать выход компаратора к "плюсу", и закрывать транзистор.
Сиддха
Сообщение Сиддха »
Теперь понял. Попробовал так подключить, теперь транзистор не открывается:(
Сообщение 12943 »
Что ли у меня одного гугль работает?
(67.31 КБ) 446 скачиваний
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="Сиддха",url="/forum/viewtopic.php?p=3614687#p3614687"]теперь транзистор не открывается:([/uquote]
Согласно твоей схемы (при правильном подключении R2 – база/эмиттер), реле встанет под ток лишь тогда, когда на прямом входе компаратора (вывод 2), напряжение будет выше опорного (вывод 3).
HochReiter
Сообщение HochReiter »
У всех предложенных схем, рабочих и нерабочих, есть недостаток: транзистор с общим коллектором, в насыщение не уйдёт, на нём останется лишний вольт.
musor
Сообщение musor »
HochReiter да будет вам известно что в компараторах приняты меры исключающие апаратно НАСЫШЕНИЕ ТРАНЗЮЛЕЙ!!!
это делает их быстрек и устраняе ПП в это период
ТС на форум принято выхладывать фоти матерьялы и схемы в обшепринятых для Html форматах JPG GIF PNG dct другие толко при обоснованой необходимости зачем напрягаете народ не у всех загружен стороний софт для просмотра а иногда тупо память занято своим и выгружать ради вашей косой -глючной схемы фотожопу -ну нах
Добавлено after 52 minutes 30 seconds:
ДА НО ПРО ВЫКЛАД схемы в обшепринятых для Html форматах JPG GIF PNG Я КА ВСЕГДА ПРАВ!!! ВСТАВИЛ БЫ тег картинки в тексте тегом и не напрягал народ лишними телодвижениями ...
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Можно прям на выход компаратора реле соединить, если не больше 50мАмпер, диодом только зашунтировать
HochReiter
musor писал(а):это делает их быстрек и устраняе ПП в это период
Большой железный соленоид или неповоротливое реле с диодом впараллель с обмоткой не заметит высочайшего быстродействия, а ключ лишнюю мощность заметит.
12943
Сообщение 12943 »
9 вольтовое реле жрёт не больше 100 мА, 0,7*0,1=70 мВт. Если это сильно много, то НПН + резистор и будет 20 мВт.
mickbell
Сообщение mickbell »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3615340#p3615340"]HochReiter да будет вам известно что[/uquote]Из моей практики: когда я слышал такое вступление, то за ним обычно шла речь дилетанта. :))) По ссути: речь там была не о внутреннем транзисторе компаратора, а о внешнем эмиттерном повторителе.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
