Монитор погоды на ESP8266
Сообщение Mizetsky »
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3614198#p3614198"]Вроде если у АМ2320 заземлить вывод SCL то АМ2320 будет работать по одному проводу, как DHT22. Но я не пробовал.[/uquote]
Но совместим ли он по командам - тут пробовать надо.
Сообщение Yuri_R »
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3612846#p3612846"]Обновленная прошивка.[/uquote]
спасибо , himikat123, за внедренную идею подключения уличного датчика по проводам
у меня проблема
подключаю DS18b20, включаю, настраиваю
температуру показывает, только показания отображает те что были при старте МП
не изменяет показания не через минуту, не через 20 минут, не через час
нажал ресет, пере загрузился - отобразил новые показания
вот такая печалька :cry:
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3612846#p3612846"]Версия с поддержкой OTA
Специальная версия с поддержкой обновления прошики по воздуху. Внимание! для версии с ОТА модуль ESP12 должен быть с 4МБ флешкой на борту.[/uquote]
OTA версию не смог загрузить ESP8266Flasher
ESP8266Flasher зависает при начале записи и падает в ошибку
пробовал на разных ESP12 с разных партий
на выходных попробую чем то другим залить
вопрос к знающим: как определить, сколько флеша на ESP12 ?
Я из поколения, когда компьютеры были очень большие,
а программы к ним ещё маленькие.
Когда-то откопал на просторах тырнета программульку ESP8266_CheckFlashConfig - вроде работает.
Вывод в монитор порта, но должно соблюдаться условие - объём реальной памяти должен совпадать
с тем, что задано в ИДЕ -> Инструменты (512, 1. 2, 4), размер SPIFS не важен.
Если не совпало, будет сообщение Chip configuration wrong, если совпало - ок.
ESP8266_CheckFlashConfig.zip
(743 байт) 276 скачиваний
Сообщение shura2000 »
А есть у кого то ссылочка на нормальный дисплей со всеми запаянными детальками?
Другого размера ставил кто?
[uquote="shura2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3614900#p3614900"]А есть у кого то ссылочка на нормальный дисплей со всеми запаянными детальками?
Другого размера ставил кто?[/uquote]
А что значит "нормальный дисплей"? Дисплеи 320х240 на контроллере ILI9341 бывают с диагональю до 3.2 дюйма.
У меня 2.8' стоит.
Сообщение Yuri_R »
[uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=3614802#p3614802"]Когда-то откопал на просторах тырнета программульку ESP8266_CheckFlashConfig - вроде работает.[/uquote]
спасибо
выдает - Flash real size: 4194304
значит - 4Мб
Добавлено after 6 minutes 9 seconds:
[uquote="shura2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3614900#p3614900"]А есть у кого то ссылочка на нормальный дисплей со всеми запаянными детальками?[/uquote]
последний раз брал со всеми детальками здесь https://ru.aliexpress.com/item/3-2-TFT- ... 2124F7hQg8
пришли быстро, упакованы хорошо
[uquote="shura2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3614900#p3614900"]Другого размера ставил кто?[/uquote]
ставил от 1.8" до 3.5"
прекрасно все работают
с возрастом предпочитаю 3.5"
У меня 2.8 Большего размера в имеющийся корпус не влезал. Брал здесь:
https://www.aliexpress.com/item/J34-F85 ... 4c4dBYDLdA
А вот глаза - да, с возрастом подсаживаются. Очки стал "употреблять" где-то после полтинника.
У меня ESP8266Flasher глючил при заливке файла 4Мб, 1Мб заливал нормально - возможно, это Ваш случай.
Программа FLASH_DOWNLOAD_TOOLS этой хнёй не страдает.
https://my-files.ru/0wme58
Сообщение U2lwc »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста,если нет инета через 10 минут происходит перезагрузка и часы сбрасываются, не могу в скетче найти код что поправить чтобы этого не происходило? Хочется при включении и если нет инета точка доступа создавалась, а при подключенеии к интернету и последующем отключении не сбрасывалось время.
Сообщение himikat123 »
У меня, из трех модулей ESP, прошивка с поддержкой ОТА залилась только в один, в оставшиеся 2 залилось только из-под ардуино, но обновление по воздуху на них не работает.
Делаю вывод, что в этих проблемных модулях установлено меньше 4МБ.
Добавлено after 11 minutes 36 seconds:
U2lwc, ситуация с пропажей интернета особо не тестировалась и не продумывалась. Строки 187-192 отвечают за отсутствие подключения к сети. Но, если прибор к сети подключен, а в этой сети интернета нет, это никак не проверяется.
Часы чтоб не сбивались... Разве что установить микросхему RTC, но не хотелось бы менять аппаратную составляющую.
Добавлено after 8 minutes 17 seconds:
Спасибо Yuri_R за обнаруженный баг в работе проводного уличного датчика.
Поэтому появилась новая прошивка с исправленным багом.
bim_3.9.4_OTA.zip
прошивка 4МБ
(569.89 КБ) 247 скачиваний
fw.zip
прошивка по воздуху
(302.26 КБ) 222 скачивания
bim_3.9.4.zip
прошивка 1МБ
(563.6 КБ) 249 скачиваний
Сообщение Yuri_R »
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3615203#p3615203"]Добавлено after 8 minutes 17 seconds:
Поэтому появилась новая прошивка с исправленным багом.[/uquote]
спасибо himikat123 за оперативность
но проверить смогу только в понедельник
тогда и отпишусь
Сообщение U2lwc »
Подскажите пожалуйста, у себя в проекте хочу реализовать прогноз на завтра,нигде не могу найти толковый код как парсить на следующие дни с Openweathermap или ещё откуда-нибудь? В этом проекте на глаз насобирал строчку,но что-то ничего не выводит в браузере-она правильная?(http://esp8266.atwebpages.com/api/helpe ... tric&gmt=3)
Сообщение Yuri_R »
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3615203#p3615203"]обнаруженный баг в работе проводного уличного датчика.
перепроверил с разными проводными уличными датчиками - все работает
спасибо himikat123, за оперативность
маленькая хотелочка
на вкладке страницы Статус есть поле датчики, где отображаются состояние датчиков
В связи с тем, что появились датчики с двойными адресами, хочется контролировать работу датчиков не перегружая МП
то есть , после настройки датчиков на странице датчики, видеть их работу на странице Статус не перегружая МП
Сообщение balabas »
Не пойму куда подключать проводные датчики где почитать или схемку ?
Сообщение Yuri_R »
[uquote="balabas",url="/forum/viewtopic.php?p=3617319#p3617319"]Не пойму куда подключать проводные датчики где почитать или схемку ?[/uquote]
все по схеме
все подключаемые варианты датчиков есть на схеме и на плате - нового тут нет ничего
все датчики сидят параллельно на одной шине
все сразу датчики некто не применяет, они дублируют друг друга - нужно выбрать используемый и настроить на странице датчики
В новой прошивке himikat123 сделал возможность читать показания одновременно из нескольких датчиков и таким образом можно отказаться от наружного радио датчика.
к примеру берем два DS18b20. Первый запаиваем в плату и настраиваем как внутренний датчик.
Второй подпаиваем на двухметровых проводах параллельно первому и настраиваем как наружный датчик.
В итоге первым смотрим температуру в доме, вторым - температуру на улице.
Я у себя настроил DS18b20 как наружный датчик и читаю температуру за окном, а BME280 как внутренний и снимаю показания температуру и влажность в доме и давление
надеюсь понятно объяснил
если не понял - пиши, подскажу
Сообщение Panzerschutze »
Кто в какой корпус оформляет, не поделитесь?
Сообщение lukiluk »
Привет всем.
Собрал девайс на esp07 проши, запустил, включил, вышла заставка вошел в режим настроек.
"2. Берем ноутбук, планшет, или смартфон и подключаем его к сети "WeatherMonitor", пароль по умолчанию "1234567890"
3. Открываем браузер и переходим по адресу 192.168.4.1"
Захожу с мобилы по этому адресу а там просят имя пользователя и пароль.
Че не так делаю.
Прошивка 3,9,4 схема эта http://esp8266.atwebpages.com/public/pi ... review.png
Печатка эта http://esp8266.atwebpages.com/public/pictures/pcb.png.
Login - admin
Password - 1111
Спасибо. Инструкцию на сайте дополнил.
Сообщение lukiluk »
Все ОК спасибо.
А можно сделать что бы праздники тянул с какого то сайта? например https://www.calend.ru/
А личные заводить как раньше.
