паяльная станция T12 на stm32
Сообщение ilya89vet »
[uquote="Sergei76",url="/forum/viewtopic.php?p=3613886#p3613886"]Нигде не мог найти эти JW5026,вчера нашёл продавца на алиэкспресс,он нашёл эти преобразователи и прислал мне ссылку.https://www.aliexpress.com/item/10PCS-J ... 3fd8b106f9[/uquote]
Не проще навесом собрать на других более доступных стабах, например AMS1117
Сообщение mr_kot »
AMS1117 - линейный стабилизатор с максимальным входным напряжением 15 В
JW5026 - импульсный стабилизатор с максимальным входным напряжением 40 В
Думаю, дальше объяснять плюсы и минусы не надо?
Сообщение evgen2910 »
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3614552#p3614552"]AMS1117 - линейный стабилизатор с максимальным входным напряжением 15 В
Думаю, дальше объяснять плюсы и минусы не надо?[/uquote]
Ставишь LM7805 после нее AMS 1117-3,3 и все прекрасно работает, цена вопроса до 10 грн
Сообщение Polf »
Я прикрутил 7809 (7805 тоже можно) к металлическому корпусу станции, на контроллере 117-3,3. Если повесить 7809 (7805) в воздухе - будет греться.
Сообщение Chubaka »
У меня версия БП с разведенным местом под 7805 (09) корпус DPAK. Распаял на него 7805, прикрепил небольшой радиатор на неё. От 7805 на 1117-3.3. Как будет грется ещё не проверял (сам контроллер не рабочий), но где то раньше в этой ветке читал что греется но палец держит, значит все норм.
Пришла STM32F103CBT6 и АD8605. Прошивать буду пробывать через UART, т.к. ST link ещё не пришол.
Последний раз редактировалось Chubaka Сб апр 13, 2019 07:17:15, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Polf",url="/forum/viewtopic.php?p=3614560#p3614560"]Я прикрутил 7809 (7805 тоже можно) к металлическому корпусу станции, на контроллере 117-3,3. Если повесить 7809 (7805) в воздухе - будет греться.[/uquote]
Еще лучше китайский DC-DC преобразователь поставить, входное до 28v на выходе 0,8v ~ 20v, миниатюрный размер займет не больше чем 7805 и греться не будет т.к. он импульсный.
Я давно уже заказывал, как-раз для подобных случаев, вот ссылка https://bit.ly/2IfbRc2
Сообщение Chubaka »
[uquote="Sergei76",url="/forum/viewtopic.php?p=3610938#p3610938"]У меня сгорел частотный преобразователь JWBH 288L,я так понял на отдельной плате можно собрать 7805 (7808) + ams1117-3.3 и подать 3,3В на контроллер.у меня контроллер 2.1s нового образца может кто подсказать куда именно эти 3,3В подать?[/uquote]
На фото серый провод. Но я убрал все лишние детальки которые были для преобразователя 288L.
Первый раз когда я подал 3.3 туда не убрав все детали у меня сгорел STM((. Возможно я что то замкнул просто, но советую прежде убрать все лишнее.
3.3В
(149.59 КБ) 986 скачиваний
Сообщение KLARUS »
[uquote="ilya89vet",url="/forum/viewtopic.php?p=3615015#p3615015"]Еще лучше китайский DC-DC преобразователь поставить[/uquote]
Тоже сразу же так сделал, только +5V выставил жёстко, убрал подстроечник.
(146.08 КБ) 694 скачивания
Главная проблема умных людей в том, что они думают будто бы другие тоже думают. ©
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл)
Сообщение Polf »
ilya89vet писал(а):китайский DC-DC преобразователь поставить, входное до 28v на выходе 0,8v ~ 20v
Учитывая опыт покупки разных комплектующих на Али, а также необязательность соответствия действительности указываемых продавцом характеристик, я бы не рискнул ставить китайский модуль с максимальным входным напряжением 28 Вольт. Маловато будет, маловато! :)
Сообщение serg_svd »
Кому нужны ПП 2.1S обращайтесь в личку.
Объявление разместил тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=162331
На данный момент собрано и протестировано две платы. Проблем нет. все работает
Сообщение FIREBALL_1984 »
[uquote="OMZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3393887#p3393887"]Может кому пригодится. К плате паяльника 2.1S , вместо дисплея 0.96 на SSD1306 я, успешно, подключил дисплей на SSD1309 2.42 дюйма. Цена, правда, на эти дисплейчики... Но все же.
Перевод синей платы “КИТАЙ SSD1309 2.42” из режима SPI в I2C.
1. CS платы LCD на GND через резистор 4.7k
2. D/C платы LCD на GND через резистор 4.7k (slave address 0x78)
3. На плате LCD запаять 0 перемычку R13 (D1 c D2 LCD, 11pin и 10pin шлейфа)
4. На плате LCD R17 перепаять на место R15 (pin20 шлейфа – BS1)
5. RES платы LCD - 1N4148 , 4.7K , 1uF. (Схема в прикрепленном файле)
6. На плате c STM32 резистор 10 Ом , через который 3.3V питает LCD, нужно закоротить нулевой перемычкой.[/uquote]
всем здорова. спасибо за идею. тему не читал у меня по олед дисплеям вопрос. сделал устройство на 0.96 дюймовом дисплее SSD1306. тут сказано что просто подключили. насколько они совместимы с SSD1309 ???
можно просто взять и заменить один на другой? интерфейс кстати И2С.
если у кого завалялся документ на русском для SSD1309 можно ссылку? в свое время материал с этого форума очень помог запустить дисплей SSD1306.
даташит буду курить. но с англицким беда.
Сообщение Nimnul »
[uquote="FIREBALL_1984",url="/forum/viewtopic.php?p=3615614#p3615614"]тут сказано что просто подключили. насколько они совместимы с SSD1309 ???
можно просто взять и заменить один на другой? интерфейс кстати И2С.[/uquote]
Нормально они дружат, поищите постами выше я поставил 2.42" он на контроллере SSD1309, если ставить большой дисплей, прошивку шить от 0.96"
Сообщение alienbody »
[uquote="alienbody",url="/forum/viewtopic.php?p=3611792#p3611792"]Захреначил на китайское жало С245-039 новый наконечник, родные что стоял нормально не паял, чувствовалась задумчивость и неохотность паять теплоемкие элементы с ходу, как это должно быть у оригинального JBC.
Спилил старый наконечник, взял из запасов полностью медный для обычной станции люкей (900 серия жал), укоротил и
обжал на стержне шестигранной обжимкой для коаксиального кабеля.
.......[/uquote]
После недели эксплуатации жала с245 с "самопальным" наконечником (см. пост на предыдущей старнице) могу смело заявить, что полностью имеет право на жизнь и даже больше. Раньше при работе с десктопными и ноутбучными платами на безсвинце приходилось для быстрой и комфортной выпайки теплоемких элементов ( или с теплоемких полигонов) задирать температуру до 350 градусов, при обычной рабочей температуре на жале 300 градусов когда мелочевку всякую паяешь (иногда 320 ставил, ибо бессвинец и платы бывают разные, тогда при включении буста до 370 темпер поднимался).
Сейчас же на этом жале я ставлю 300 и паяю все не обращая внимания на теплоемкость, то есть поставил и забыл..... Паяет и выпаивает все на ура: и кондеры, и транзисторы, и дроссели, пока мне не попалось еще того, что потребовало бы задрать температуру. Наверное как нибудь обзаведусь оригинальными жалами, и сравню с ними....
Ценник у этих JBL как-будто они из золота! и вообще каким боком это относится к теме этой станции :?
Сообщение Polf »
alienbody писал(а):при работе с десктопными и ноутбучными платами на безсвинце приходилось для быстрой и комфортной выпайки теплоемких элементов ( или с теплоемких полигонов) задирать температуру до 350 градусов
Задирать? Это вполне нормальная температура.
Более 10 лет проработал технологом на сборке плат для ТВ, в том числе Philips, Samsung, Toshiba и пр. под регулярным контролем представителей этих фирм.
Требования по ручной пайке, в т. ч. припоями без свинца можно почитать, например, здесь http://www.tech-e.ru/pdf/2005_02_64.pdf
Они вполне соответствуют тем, что предъявляли при проверках "фирмачи" в соответствии со своими документами.
В частности:
"Температура жала паяльника.
Оптимальная температура жала и требуемая мощность при ручной пайке зависят от конструкции паяльника и выполняемой задачи. При работе с бессвинцовыми трубчатыми припоями, имеющими температуру плавления в пределах 217–227 °С, минимальная температура жала паяльника должна составлять 300 °С. В процессе пайки необходимо избегать избыточно высокой температуры жала и чрезмерного времени пайки. Для большинства задач при работе с традиционными и бессвинцовыми припоями оптимальная температура жала паяльника составляет 315–370 °С. В некоторых случаях хорошие результаты могут быть получены при кратковременном (до 0,5 с) нагреве с повышенной температурой жала 340–420 °С."
Так, что ваш практический опыт только подтверждает реальность.
От себя добавлю, что, во избежание перегрева, время пайки не должно превышать 2х секунд, исходя из этого подбирается температура и тип наконечника (жала).
Производство диктует правило: паять быстро и качественно.
Советские стандарты для электроники широкого применения (ширпотреб) во многом были ориентированы на советские же реалии: не термостойкий гетинакс и электронные компоненты, отсутствие паяльных станций с регулируемой и стабилизированной температурой жала и т. д. и т. п.
С тех времён и сохранились, в том числе и в некоторых документах, низкие температуры пайки.
Типичная картина того времени, которую, вероятно, и сегодня можно увидеть на оборонных предприятиях: монтажник неспешно распаивает жгут проводов МГШВ к какому-нибудь разъёму 2РМД контактов так на 50. Температура паяльника градусов 250-270, теплоотвод небольшой, спешки никакой - нужна надёжность и отсутствие перегрева.
Пайка - дело нехитрое, но нюансов полно. :)
[uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=3616825#p3616825"]Нормально они дружат, поищите постами выше я поставил 2.42" он на контроллере SSD1309, если ставить большой дисплей, прошивку шить от 0.96"[/uquote]
спасибо. только тогда в чем разница? почему контроллер назван SSD1309? если цифровая часть полностью идентичная? или 09 означает что то другое? :idea:
Сообщение Nimnul »
[uquote="FIREBALL_1984",url="/forum/viewtopic.php?p=3617253#p3617253"]спасибо. только тогда в чем разница? почему контроллер назван SSD1309? если цифровая часть полностью идентичная? или 09 означает что то другое? :idea:[/uquote]
Я в разницу не сильно вникал, хотя можно сравнить ДШ, если Вам для этого контроллера, то можете не переживать - работает ;) ИМХО для меня главное было больший размер.
Сообщение EAV_04 »
[uquote="alienbody",url="/forum/viewtopic.php?p=3617045#p3617045"]После недели эксплуатации жала с245 с "самопальным" наконечником (см. пост на предыдущей старнице) могу смело заявить, что полностью имеет право на жизнь ....[/uquote]
В одной из тем про Т12, мастер самодельных жал SWIK писал, что нужно втирать алюминий в медь, тогда обгарать не будет. Пробовал на поджаренном китайском Т12. Зажал в дрель и вращал, прижав пластинку торцом. Покрытие держится уже более двух месяцев. Там же он писал про чулок на Т12 .
Сообщение webtime »
А где там в китайском Т12 медь ?[uquote="Polf",url="/forum/viewtopic.php?p=3617094#p3617094"]минимальная температура жала паяльника должна составлять 300 °С.[/uquote]Кому должна?[uquote="Polf",url="/forum/viewtopic.php?p=3617094#p3617094"]Для большинства задач при работе с традиционными и бессвинцовыми припоями оптимальная температура жала паяльника составляет 315–370 °С[/uquote]У меня она составляет 270°, и что? Паяльник у меня неправильный?
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение Altair »
Да, конечно! И жало у тебя не так заточено и в не ту сторону загнуто! :))
А если серьёзно, измерить точно и стабилизировать температуру на самом кончике жала во время пайки невозможно ( неверное, пока), поэтому такие разбросы, всё зависит от конструкции паяльника и жала, настройки показометра. Плюс зависимость растекания припоя от теплоёмкости места пайки, приходиться задирать температуру для качественной пайки. ИМХО.
