Что можно сделать из...
Сообщение HDB3 »
АлександрЛ писал(а):Этой "идее" 100500 "лет в обед"..
С ходу не нашёл статью того физика. Там интереснее... в смысле почитать перед сном.
Как то так:
http://умзч.рф/?p=2350
Сообщение HDB3 »
ААА, это в МЯУ!
вот нашёл:
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 17&t=40940
Сообщение HDB3 »
Нууу, и как на сычёт источников когерентного тока на светло коричневых тельцах с чёрной попкой?
Сообщение Полосатый »
В связи с некоторыми подвижками разгрёб некоторое барахло и наткнулся на силовой трёхфазный транс ... эелёненький такой с надписью ЩК4724044-1, 74-го года, на вид ватт около 50-и ...
(примерно такой, только выводы другие:
https://001-lab.at.ua/_fr/0/2544101.jpg)
Его куда-нибудь можно запрячь, кроме тупого использования по назначению в трёхфазной сети?
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение HDB3 »
Вот, тута хорошо написано:
_https://datagor.ru/practice/power/995-bratanie-s-trekhfaznym-transformatorom.html
А тут табличка есть, почти полезная:
_http://vprl.ru/publ/istochniki_pitanija/tekhnologii/opredeljaem_tip_transformatora_po_nomeru/8-1-0-94
Сообщение drubich.zhenya »
Как из старой клавиатуры сделать ножную педаль для компьютера и зачем вообще это iguides
iguides . ru/main/diy/kak_iz_staroy_klaviatury_sdelat_nozhnuyu_pedal_dlya_kompyutera/
Сообщение Maykill »
[uquote="drubich.zhenya",url="/forum/viewtopic.php?p=3614538#p3614538"]Как из старой клавиатуры сделать ножную педаль для компьютера и зачем вообще это iguides
iguides . ru/main/diy/kak_iz_staroy_klaviatury_sdelat_nozhnuyu_pedal_dlya_kompyutera/[/uquote]
ага...слепой НОЖНОЙ печати учиться....это круто :)
Сообщение HDB3 »
drubich.zhenya писал(а):и зачем вообще это
Нужные клавиши,или сочетания клавиш, вывести на педаль.
Не то чтоб рациональное решение, но лучшее чем просто выбросить клаву.
Может в играх каких удобно будет.
Табличку видел (потому как там больше ничего не написано), а П-образных сердечников (хороших) у меня и так два комплекта.
Думал, что может какой генератор получится ... для движка или ещё для чего-нибудь ... :roll:
А по ссылке, кстати, можно по 3-му варианту ("противофазно") включить соседние катушки, а не крайние.
Последний раз редактировалось Полосатый Сб апр 13, 2019 11:04:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ypppu »
Вообще старую клавиатуру лучше использовать по назначению, а не выбрасывать, если она не изношена. Новые уже не такие качественные и стоят дорого. Многие старые оказываются лучше новых.
Сообщение Maykill »
старую клавиатуру традиционно на день админа кидают на дальность
Сообщение Андрей Бедов »
ypppu писал(а):старую клавиатуру лучше использовать по назначению, а не выбрасывать
Полностью поддерживаю.
Вот ни на что её не променяю:
Брэнды умели делать...
Сообщение musor »
у меня НР ПАРА ЧЕРНЫХ ЛЕЖИТ В ЗАНАКЧКЕ ВЭСЩ!!!! ТОКА ОНЕ ТОЖЕС С PS\2БЫЛИ Я ОДНУ РАЗРЕЗАЛ И ПРИПАЯЛ usb=PDTKFCM NTHTHM NFRFZ HF,JNFTN C YENJV ULT HJLYFZ RKFDF E,BNF LFDYJ
Сообщение Slabovik »
Вот эти компаковские клавы супернадёжны. Ну, если на них конечно пиво не проливать :)
Сообщение ypppu »
На работе валяются несколько клавиатур с din-5 из начала 90-х, практически в идеальном состоянии. :tea: :beer: На некоторых даже расположение знаков препинания устаревшее, и буква ё справа от буквы ю, как на печатной машинке.
https://gagadget.com/media/uploads/2015-04/5339.jpg
ypppu писал(а):валяются несколько клавиатур с din-5 из начала 90-х, практически в идеальном состоянии.
Они электрически совместимы с PS/2, достаточно просто подпаять шнурок с PS/2-штекером. Цоколёвка есть в сети:
musor писал(а):ОНЕ ТОЖЕС С PS\2БЫЛИ Я ОДНУ РАЗРЕЗАЛ И ПРИПАЯЛ usb
:shock:
У неё что, контроллер поддерживает оба протокола?
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3615845#p3615845"]
Они электрически совместимы с PS/2, достаточно просто подпаять шнурок с PS/2-штекером.[/uquote]можно ещё переходники поискать:
:shock:
У неё что, контроллер поддерживает оба протокола?[/uquote]
Было, было.. Это когда USB появился- начали выпускать мышей и клавы с "двухстандартным" контроллером, а в комплекте были "переходники"--
Сообщение gsmart »
Из большого тонкого отрезного диска от болгарки можно сделать маленькие диски для гравера и прочих отрезалок/точилок.
Берём круг от болгарки, рамечаем центр шилом, далее размечаем круг циркулем с двумя иглами или ёщё чем, и вырезаем кусачками или ножницами:
Далее проковыриванм шилом, заточенным на 4 грани, отверстие посредине и закрепляем диск на валу гровера/моторчика, и на ненужном куске точильного камня/бруска доводим его до ровной окружнности:
Такие круги получаются намного прочнее, стоят копейки, и служат в разы больше спец дисков для гровера.
Сообщение ypppu »
Так-то они прочнее, но толстые получаются. Какие-нибудь тонкие прорези, пазы, сделать не удастся. При всём этом маленькие диски стоят недорого. Думаю, эта идея больше подойдёт не для гравёра, а мини-болгарки. Когда под рукой больше ничего нет.
Сообщение gsmart »
У нас магазинчик возле дома, там набрал деревянных ящиков от фруктово-овощной тары на дачу, досочки-брусочки из которых сбиты ящики оказались из хорошего крепкого тёмного дерева с красивой структурой с красноватым оттенком:
Из него можно сделать хорошиее ручки для ножей/отвёрток и т.д, вот такая красивая структура у дерева на готовой ручки ножа:
Ну и может кому пригодится, процесс изготовления кухоно-бытового ножа, вырезаем заготовку из хорошей легированной стали:
Сверлим под накладки отверстия в заготовки кобальтовым сверлом (или китайскими сверлами по кафелю и стеклу ) и вырезаем деревянные накладки:
делаем штифты из толстого аллюминевого провода, собираем воедино, расклёпываем штифты, точим, шлифуем:
Вот ещё ручка на старом кухонном ноже для гаража из такого дерева, уже покрыта лаком:
Над лезвием ножа не ржать, оно в глубоких раковинах, я его в земле откопал, был весь ржавый, но сталь отличная, после заточки режет хорошо вот в процессе зачистки:
Вернуться в «Умные мысли»
