Поставь примерно равное разрешению каретки.maxst83 писал(а):какое оптимальное разрешение DPI ставить на стол в среднем ?
Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Не надо такого советовать. Или Вы действительно не понимаете, как фокус влияет на чёткость засветки краёв дорожек и потом на их проявку\травление?motoAnDrEY14 писал(а):При плохом фокусе... При среднем фокусе... А если ... фокус получше выставить
Фокус должен быть настолько близок к идеальному, насколько это позволяет избегать "полосатости" фоторезиста и паяльной маски.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
спасибо за помощь с настройкой стола
Есть настройка для поворота камеры 90 градусов?
помогите настроить каретку с чего начать?
[uquote="maxst83",url="/forum/viewtopic.php?p=3610526#p3610526"]Есть настройка для поворота камеры 90 градусов?[/uquote]Поворот камеры осуществляется в драйвере камеры или ползунком на камере. А на это ответить можешь только ты.
У меня во встроенном драйвере не было такой настройки, поэтому пришлось через IM Magician поворачивать.[uquote="maxst83",url="/forum/viewtopic.php?p=3610526#p3610526"]помогите настроить каретку с чего начать?[/uquote]Для начала, конечно, узнаёшь напряжение страгивания каретки, вписываешь в программу. Можно чуть больше (Umin) Хотя, как-то писалось, что эта функция пропуска минимального напряжения вырезана в новых версиях из-за непонимания автором, зачем она вообще нужна.
Выставив напряжение двигателя и максимальное напряжение. (для начала равными питанию)
Стартуешь, подбираешь параметры PID для чёткой работы.
кП и кИ ставишь такие, что бы график был максимально ровным.
кД у меня везде 0, не помогает никак.
Если жёсткость высокая, пауза успокоения 0.
Поле разгона выставляй минимальное, при котором будет красиво обрезаться нелинейный участок графика.
подскажите как с реперы в Sprint-Layout создать что-то у меня он их не видит
вот пробный файл может подскажите что не так
Добавлено after 1 hour 20 minutes 54 seconds:
еще одна не понятка обнуляю посылаю на экспонирование каретка уходит в правый угол по упора и там через время начинает бится
все разобрался поменял местами входа на драйвер двигателя каретки
- 111.lay6
- (1.29 КБ) 396 скачиваний
[uquote="maxst83",url="/forum/viewtopic.php?p=3610822#p3610822"]не видит[/uquote]ДЫРКИ ГДЕ?
Где в твоём файле реперные отверстия?
Последний раз редактировалось motoAnDrEY14 Пн апр 08, 2019 00:52:16, всего редактировалось 2 раза.
- Геребер.rar
- (693 байт) 229 скачиваний
Брр..maxst83 писал(а):реперы только без отверстий и сохраненные в слое меди с отверстиями хоть убей не видит
Так репер это и есть отверстие, зачем в гербере сигнатура с отверстием (окружность с дыркой внутри)? Там должна быть залитая окружность, например диаметром 0,82 мм и все.
Добрый день.
Напечатал половину платы, дальше лазер светил, но экспонирования не происходило. Попробовал на термобумаге, никаких следов даже на минимальной скорости. Включал лазер с настроек программы. лазер светится, но на термобумаге следов не оставляет.
Умер лазер? Лазер 50мВа, отработал 3 года. плат напечатал много.
Да, умер, осталась одна подсветка. у меня такое тоже было
Был в запасе лазер 200мВа, заказывал у тамагочей давно. хотел поменять, а он оказался Ø3,5мм вместо 5,6мм та еще и ноги паянные. наверно б/у или вообще сгоревший.
banzayy, ты брал себе этот: http://radiomarket.lg.ua/product_info.p ... s_id/27345
Ладно.
попробую просверлить лазер 5,6мм и засадить в него лазер 3,5мм
Получилось просверлить лазер 5,6мм под лазер 3,5мм. Запрессовался плотно. получилось лазер в лазере
. При скорости 200мм/с и К1, по термобумаге печатает в 2 раза ярче чем прежний лазер.
Последний раз редактировалось Seriyvolk Вс сен 25, 2022 21:53:23, всего редактировалось 1 раз.
Помогите!!! плата уже покрыта краской под маску.
Хотел уже печатать, но люкнула видео карта. переключил на встроенную в материнке видюху, установка не видит камеру. с других программ камера работает.
Где и что нужно переключить чтобы заработала камера на установке?
Нажимаю "камера" а у меня открывается окно "смещение"
Добавлено after 1 hour 32 minutes 52 seconds:
Переустановил драйвер. установка камеру видит. только половина экрано чорный, а истальное рябит.
Где-то уже обсуждалась эта проблема, но найти на 415 страницах очень тяжело.
Подскажите пожалуйста.
У меня одна из первых авторских программ. таких настроек камеры, как по ссылке нету.
Не могу найти у себя где выставляется разрешение камеры.
Комп глюкнул, все мои настройки посбивались. даже скрин не могу прицепить.
На такую же проблему у oleg3360 https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p3165200 Серый волк дал ответ.
Похоже что мне никакие настройки не помогут. только другая видеокарта
Ну поставь последнюю авторскую, решать же надо как то.. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p3262422Сергеj писал(а):У меня одна из первых авторских программ. таких настроек камеры, как по ссылке нету.
Ruzik спасибо! С новой прогой камера работает. Устанавливаю новые настройки.
