Можно улучшить\отладить китайский мультиметр?
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение sin4ez »
Мультиметру лет 15, минимум. Он второй. В этой роли он по двум причинам. Жрет бабарейку и врет.
Вот снова понадобился паралельно с основным, просто стоять на столе и показывать напряжение, иногда и ток, в нужной мне контрольной точке моего прибора.
Вот фото:
Кто-нибудь занимался такой ерундой, как улучшение работоспособности китайского мультиметра? Понятное дело, многие скажут, выкинь, да купи за дорого новый. Но это же не наш метод! (особенно, что я еще два китайских 20-летних стрелочных мультиметра использую).
Например, что я сделал уже, это поменял все электролиты. Пропаял контакты ЖКИ-дисплея.
Сообщение AZLK-2140 »
Можно протереть ластиком, или спиртосодержащей жидкостью, контакты переключателя режимов и сам бегунок.
Сообщение sin4ez »
AZLK-2140, протёр, даже переключатель, там где шарики, мазнул литолом!
Сообщение Sbor2511 »
Для калибровки переключить мультиметр в режим измерения постоянного напряжения на пределt 200мВ, подать на его вход контролируемое точным вольтметром напряжение, близкое к конечной точке диапазона (например, 190мВ) и подстроить подстроечным резистором показания прибора. Перед калибровкой замерить сопротивление подстроечника, чтобы при необходимости можно было вернуться к исходным значениям. Подстроечный резистор находится недалеко от капли.
Также следует измерить опорное напряжение (см. вложение).
Не понятно, что врет в мультиметре. Если ток – может быть виноват предохранитель (вместо 250 мА стоит на 500 мА или гвоздь). Заменить предохранитель на калиброванный соответствующего номинала.
Также можно у выключенного мультиметра можно измерить входное сопротивление (другим мультиметром) – при нахождении мультиметра в режиме измерения напряжения его входное сопротивление составляет 10 МОм согласно Инструкции по эксплуатации.
И еще есть книга в электронном виде по ремонту мультиметров.
(8.68 КБ) 725 скачиваний
Сообщение vladimbr »
у меня опорное напряжение 8 и 1 вольт при выключенном мультиметре его что нужно чем то подстраивать
Сообщение musor »
что за бред опора в 83х это 100мв...
Добавлено after 7 minutes 3 seconds:
кстати тип и номинал пырки(и еее наличие ибо в некоторых дешевках там перемычка запаяна) не влияет на показания он стаит снаружи шунта!!!
если на пределе 200мв откалибровано верно-все осталное должно быть в пределах допуска погрешности... но это при услови что стоят верные номиналы (точно по схеме) прецизионын резисторы и они не подгорели при перегрузках
после домашних ремонтах часто меняют 0,99ом+-0.2% на 1ом+-5% разумется после такого ремотта говорить можно о точности в останофку МЕТРО а не о метрологии прибора...
Добавлено after 14 seconds:
Сообщение Volga134 »
Здравствуйте, тоже вопрос про "вранье" мультиметра. Richmeters 102, в последнее время начал показывать погоду на марсе, сначала заметил по резисторам, потом и на напругу обратил внимание. Причем когда это дело стало ясным, лечу переключениями и передергиваниями, но это боль :facepalm:
Вот в последний раз звонил диоды в питании и получил в прямом 0,5в а в обоатном более 1в.
Чем еще можно помочь китайцу, кроме броска апстену? :))
Все таки целая тысяча за него отдана, и он ее еще как бы и не успел оправдать)
Сообщение astrahard »
Смазать переключатель (именно контактные площадки) моторным маслом. Масло на контактах имеет теоретическое обоснование. Оно растворяет микроскопические количества ИНТЕРМЕТАЛЛИДОВ и др. хрень. Вообщем, слаботочные контакты только выигрывают. Я так микро переключатели в мышке восстанавливаю. Капаешь масло так чтобы оно попало на контакты (затекло), Переключатель не разбирать!!! И дребезг и плохой контакт остается в прошлом. В мультиметре смазку ПП с контактными площадками (те что позолоченными выглядят) нудно периодически обновлять!!!!
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
Сообщение musor »
Volga134, не слушай это недоумка astrahard, он тут все включая мамки ноутоф лечит погружением в моторное масло наверно гдето на заправке на роснефти или Shell работает...
протирать переключатель и контакты от старого гавно надо толка этиловым спиртом а мазатб толко тем что указано в инструкци по ремонту -шарики и вал циатим202 а контакты ползункоф тока чистым тех вазелином
никаких моторных масел и литола!!! там недопустимо!!!
Вы безнадежно устарели, какой спирт? Вся современная электроника выдерживает кетоновые растворители (ацетон и пр.). Мазать густой смазкой, прошлый век.
Сообщение musor »
astrahard, свой бред неси адептам твоей секты... тут ГАДИТЬ НЕ НАДО
и ла в электротехнике разрешено тока трансформаторное масло ГОСТ 982-80 ГОСТ 12.1.044
толка оно химически и электрически нейтрално и хорошо отводит тепло (в пределах разрешеных температур)
для смвзки трущихся узлоф ЭТО не несуших ВВ потенциалоф применются особочистые вязкие смазываюшие вешества с консистенцией геля
Вернуться в «Ничего не работает»
