Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
Сообщение 240265 »
Перезалил OSC М V2.1-AD9280.lay6 от Tvics :))
IVL ex UA6PJ
Сообщение ArmorTK »
Она самая. в работе не проверял, horiz64 спасибо за помощь. не могу найти релешку может есть какая альтернатива?
подойдут ли следующие компоненты?:
кнопки https://www.rcscomponents.kiev.ua/produ ... 98390.html подойдут?
кандер подстроечный https://www.rcscomponents.kiev.ua/produ ... 11273.html
индуктивности https://www.rcscomponents.kiev.ua/produ ... 51274.html
какой аналог https://www.rcscomponents.kiev.ua/produ ... 22455.html или где нарыть такую ? (чет не могу найти).
разъем щупа как опознать (название маркировка либо тип... чтоб опознать).
[uquote="horiz64",url="/forum/viewtopic.php?p=3610249#p3610249"]pavel1979 без внешнего ацп. Плата tvics с моими доработками и исправлениями под дисплей 3,2 дюйма и китайский корпус. файл платы на 70 странице если не ошибся.[/uquote]
Сообщение horiz64 »
релюшки тут брал https://ru.aliexpress.com/item/100-Orig ... 4c4duA4bMt
подстроечники и индуктивности самое то. Входной разъем https://ru.aliexpress.com/item/BNC-KWE- ... 4c4duA4bMt
Добавлено after 4 hours 44 minutes 46 seconds:
Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
еще очень советую даже без приведения разводки питания в норму(аналог к аналогу цифра к цифре) повесить мелкий конденсатор на 8 и 9 пины контроллера. Это решает ситуацию с шумами лучше чем переразводка по мануалу.
Сообщение 240265 »
IVL ex UA6PJ
Сообщение Vovchik123 »
Пока так,еще не подстраивал,версия без внешнего,за вами не поспеешь.
Пиктограмма батареи ,при подключении зарядки статична или динамична как в сотовом ??
(217.67 КБ) 896 скачиваний
Сообщение horiz64 »
Что за корпус? и откуда красивые кнопки?
Корпус купил в маг-не ,батарейный отсек внутри и стойки вырезал, и аккум. влез под плату,высота позволяет.Кнопки с панели какого-то разбитого телека,приспособил в аккурат.Дисплей впритык к верхней крышке. :)))
Модернизировал тещин телевизор
(200.67 КБ) 456 скачиваний
Сообщение horiz64 »
Vovchik123, мне корпус был больше интересен. Тк я сколько не пытался искать под размер платы не нашел.
Такай корпус у нас в маг-не радиодеталей,240р:
Спойлерhttps://ru.aliexpress.com/item/10-pcs-plastic-case-handheld-enclosure-project-box-abs-control-box-2x-AA-battery-holder-plastic/32812028680.html?spm=a2g0v.search0204.3.158.71b5194dTGtMwu&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_7_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910-10889,searchweb201603_51,ppcSwitch_0&algo_expid=12f58d43-7470-4149-80c9-bd5657091fdc-23&algo_pvid=12f58d43-7470-4149-80c9-bd5657091fdc
Только короче на 2.5 см
Последний раз редактировалось Vovchik123 Вт апр 16, 2019 14:27:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ArmorTK »
итак платок осталось не много всего 3 штуки, момент по диодам и стабилитрону - какие номиналы и характеристики предпочтительнее.
20 кандеров взял керамику 0603 - самое оно зашли, резюки тоже думаю такие поставить (0805 тоже зайдут но мне маленькие удобнее было запаивать). Вот реле IM41 ждать придется.
horiz64 а какой аналог tps60403 в Вашем варианте возможен?
Сообщение horiz64 »
ArmorTK, какие конкретно диоды интересуют? Если те что по 1 выводу STM, так я от греха батарейку литиевую поставил. Остальные любые. Стабилитрон 3,3В но ИМХО это лишь для самоуспокоения. Там в итоге меньше 3 вольт получается. Поставь не 3,6 кОм а 10, 4 микроампера никак не выжгут порт при всем желании. Про аналог tps60403 ничего не скажу.
Vovchik123 в том и дело что корпуса либо короче на сантиметр чем надо либо длиннее. Я для начала перелистал все что доступно из GAINTA и только потом у китаез искать стал.
Сообщение НУ понимаеш... »
по ноге 1 СТМ терпит до 3.6 вольт, выгорание от штатной батареи скорей всего в момент ее заряда 4.2вольт, потому думаю будет достаточно резистора и 3V стабилитрона на первую ногу без огорода и не нужны "усаживающие" напряжение 4148
Сообщение 240265 »
Убрал из всех схем диоды, СТАВЬТЕ ЛИТИЕВУЮ БАТАРЕЙКУ. У меня стоят 2шт. 4148 больше года пользуюсь и не чего не сгорело.
IVL ex UA6PJ
[uquote="240265",url="/forum/viewtopic.php?p=3618642#p3618642"]У меня стоят 2шт. 4148 больше года пользуюсь и не чего не сгорело.[/uquote]
да это у одного произошло и скорей всего по невнимательности, мы уже скорей перестраховываемся
Сообщение Tvics »
У меня два диода месяц работает нормально, проверял напряжение при зарядке напряжение все в пределах нормы 3,6 вольта. Поставьте третий диод и будет 3,4 вольта, не понимаю что там у вас выгорает.
Сообщение 240265 »
_
(89.78 КБ) 640 скачиваний
IVL ex UA6PJ
Сообщение horiz64 »
На графике отсчет начинается со 100микроампер. На деле мы имеем десятые доли микроампера. На трех диодах падает меньше 0,3В. Что бы еще раз убедиться в собственной правоте закинул в симулятор с током на выходе 1 микроампер и получил тот же результат. Вполне вероятно что отдельные микросхемы купленные на китайских развалах являют собой некондицию с завышенным током по Vbat отсюда и результаты. Хотя это только предположения.
Сообщение Novice user »
Я тоже не пойму зачем подняли мою проблему если я ее осознал когда спалил стм (все диоды ставил шоттки)
Сообщение 240265 »
Хорош народ "стращать". Сегодня специально подал на диод 5,16В на выходе 4,78В . Нагрузка тестер ДТ838. По документам у него 10 МОм вход. Что такими токами можно выжечь?
IVL ex UA6PJ
Сообщение horiz64 »
ну значит у меня мультик М890, правда китайский и симулятор нагло врут!! Сейчас только померил одну банку лития напрямую и через 4148. 3,8В и 3,6 соответственно. У вас в ДВА раза больше.
Вернуться в «ARM»
