А какой у вас компьютер?
Сообщение Андрей Бедов »
У меня есть Quantum 10 Гб, у него наработка около 60'000 часов.
Помирать не собирается, судя по S.M.A.R.T., иногда его использую в качестве "для издевательства", для экспериментов с системами.
Недавно сдох IBM DTLA 305020, тоже наработка 55'000 что-ли... Но сдох по моей вине - пошевелил штекер шлейфа во время работы, диск глюканул и "отвалился", и походу затёрлась служебная область - после перезагрузки больше не опознаётся в BIOS.
Сообщение Upgrader »
Практика показывает что время работы это вообще ни о чем. Подшипники держат скорее даже не десятки, а сотни тыс часов.
Если диск дергать включениями постоянными он тоже сдохнет благополучно и через год.
И каждый жесткий диск это лотерея.
Сообщение musor »
уменя те диски что серваке стояли лет десять уже живы но там режим не отключения никогда убиввает их стартстоп
Сообщение Asaba »
С наработкой за 70 тыс. часов я встречал только Сигейты, пару раз. Это ж почти 9 лет непрерывной работы где-нибудь в терминале.
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3617312#p3617312"]где-нибудь в терминале.[/uquote]У мя дома :)))
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
Вот свежий скрин (заодно котохостинг проверим)
As
Сообщение As »
Те диски, что отработали по много лет - уже не производятся! :dont_know: А среди нынешних угадать надёжный вариант не проще, чем выиграть в лотерею... :( Брать пару, разных производителей и зеркалировать, в надежде что не умрут в один день? :dont_know:
Терабайтник новый при чем самый дешевый, уже более 30 тыс. Новее некуда.
Впрочем любой диск может отдать концы в любой момент. По этому зеркалить нада в любом случае!
As писал(а):в надежде что не умрут в один день?
По этой причине для зеркал использую всегда разные диски разных производителей. В один день ну никак не могут, это надо быть ваще не знаю кем. Тихий WD работает, а шумный Seagate на бекап. Брать самые дешевые диски и менять по мере выхода из строя выгоднее, чем покупать дорогие с примерно той же надежностью.
Сообщение murzistor »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3617157#p3617157"]Недавно сдох IBM DTLA 305020, тоже наработка 55'000 что-ли... Но сдох по моей вине - пошевелил штекер шлейфа во время работы, диск глюканул и "отвалился", и походу затёрлась служебная область - после перезагрузки больше не опознаётся в BIOS.[/uquote]Ага, области затёрлись.
Проверить инфу, не?
IDE-шные диски не поддерживают горячее отключение от слова совсем - они от него дохнут.
При любых затёртых областях диск определялся бы в биосе.
Сообщение korob »
As писал(а):А кто-нибудь в курсе, какие из нынешних HDD годятся для NAS?
Не знаю как "сегодняшнего разлива", но ещё можно купить WD20EFRX. :roll:
Так же трудятся WD2000FYYZ, и просто герои HUA722010CLA330, но их уже не найти. :( :cry:
(96.97 КБ) 333 скачивания
murzistor писал(а):IDE-шные диски не поддерживают горячее отключение
Я как-бы это знал давно.
Я его не отключал. Диск лежал подключенный рядом с системником. Я решил его переложить, и штекер видимо покачался на шлейфе вверх-вниз.
У меня в голове было два варианта: либо был плохой контакт в штекере, либо качалась плата, и отошла гребёнка гермозоны. Она там как-раз поблизости от разъёма IDE.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Мне в новом скорость нравится.
Копирование с SSD на HDD:
Сообщение musor »
на самом деле несколко раз дергал и подключал идешк в редиме неактивности ничол нге горело одно время у меня в мобил-реках стояли винты в серваке самоделном там приповороте ключа снимались оба питания
чтоб не возтанавливать потом инбу делал стопрейд батником команды перед изьятием и 2 монт после установа -сам серв не отключаолсяи работал тогда сутками юбез перегрузки дискоф было много поэтому было 2 бп
Сообщение Ратмир »
Сегодня проверил два проца PIII s370
Теперь к тысячнику у меня добавились 1,2Гц и 1,26Гц.
Сообщение Slabovik »
Самые классные из этой серии были на 1.4 GHz с 512 кэша. И ещё у них медная крышка. Но они редкие.
Сообщение Ратмир »
Привет. Я знаю. НО пока не попадались. :)
И как раз четверки пошли с 1,4 Гц. с редким сокетом.
А у меня только с 2,0 Гц четверка начинается.
С такими частотами они все явно не Coppermine. Те были до 1133 вроде максимум.
А редкий сокет - 423. Самый короткоживущий сокет, 8 месяцев.
Сообщение Ратмир »
Туалатин
Сообщение musor »
думаещ тулики? так на фото CPU ID виден можно порыть архивы сайта интела если охота
а можно прогой цпуид поглядеть если винда загрузится
Сообщение Ратмир »
Это?
https://ark.intel.com/content/www/us/en ... z-fsb.html
кстати кэшик у моих 512
musor писал(а):думаещ тулики? так на фото CPU ID виден можно порыть архивы
На фотках видно напряжение ядра - 1,45В. Это напряжение Tualatin.
Вернуться в «Умные мысли»
