Ремонт и калибровка USB тестера KCX-017
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение drofa »
Купил китайский USB тестер, схема его такая
и он врет по показаниям тока. Занижает все показания тока на 90 мА. Стоят два шунта R32 и 33 на о,05 Ом. в сумме они дают 0,025 Ом., вряд ли я смогу это сопротивление как то поднять, правильно ли я понимаю что можно подобрать резистор R35 для корректировки? То есть впаять на его место переменник и с помощью его выставить точные показания?
AAX
Сообщение AAX »
R35 C5 интегрирующая цепочка. Изменяя сопротивление R35 Вы измените время, за которое "усредняется" информация о падении напряжения на шунте. Чтобы изменить "показания тока", нужно отредактировать прошивку микроконтроллера. Ну, при условии, что это постоянная погрешность (именно 90 мА независимо от величины измеряемого тока). Если погрешность составляет какой-то процент от измеряемого тока, или если редактирование прошивки по какой-либо причине невозможно, можно попробовать изменить соотношение R39/R38. Это соотношение определяет коэффициент усиления падения напряжения на шунте.
Сообщение drofa »
Погрешность постоянная при малых и больших токах всегда показывает меньше на 90 мА. Изменить прошивку не в моих силах, нет такой возможности. То есть в моем случаи только шунт менять? Только не представляю как это сделать.
AAX
Сообщение AAX »
У меня есть сильное сомнение, что ошибка постоянная. Но, если оно так - замена шунта Вам тоже не поможет. Попробуйте измерить напряжение на выходе ОУ при различном токе. Если есть чем, то падение напряжения на шунте. И сопоставить показания :) С большой вероятностью врёт ОУ. Так что - всё чинится :)
Сообщение АлександрNZ »
А где измеряете ток другим прибором? На входе или выходе USB-тестера? :dont_know: Если на входе, то может 90 мА это потребление самого USB-тестера. :dont_know:
Сообщение pcb432 »
90 мА слишком много для приблуды с лсд дисплеем.
На сайте mysku есть обзор, там пишут "Ток потребления около 11мА в зависимости от напряжения"
и "Точность фантастическая" и "Погрешность порядка 2%".
Сообщение drofa »
По поводу постоянной величины тока (ошибки), сегодня замерил показания на разной нагрузке.
Факт. - Показания
100 мА. - 10 мА.
200 мА. - 110 мА.
500 мА. - 400 мА.
1000 мА. - 880 мА.
1500 мА. - 1380 мА.
2000 мА. - 1880 мА.
2500 мА. - 2380 мА.
3000 мА. - 2900 мА.
Некая постоянность прослеживается. А теперь вопрос надо ли измерить напряжение на шунте и на выходе усилителя, будет ли это иметь теперь значение при данных показаниях?
P.S. Сам тестер потребляет 5-7 мА., это для того кто спрашивал.
AAX
Сообщение AAX »
По всей видимости, Вы не очень можете различить, где я прикалываюсь, а где говорю серьёзно. Это - нормально :) На всякий случай: ниже прям никаких вообще шуток нету. Ни одной.
В этом измерителе ток через него измеряется следующим образом: падение напряжения на шунте (единицы-десятки милливольт) усиливается операционным усилителем в 1 + R39/R38 раз. Т.е. в 21. Т.е. до сотен милливольт - одного вольта. И поступает на вход АЦП микроконтроллера. Микроконтроллер вычисляет ток через шунт, для этого нужно разделить измеренное напряжение на 0,525. И выводит на экран.
Нам нужно попробовать понять, верно ли работает операционный усилитель (ОУ) усилителя падения напряжения. Если он работает верно, ошибка измерения тока должна быть пропорциональна измеряемому току. И тогда Вам нужно просто подобрать номиналы делителя R39/R38. Если ОУ работает неверно - его нужно заменить. Приведённые Вами результаты измерений наводят на подозрения, что ОУ неисправен. Либо ещё что-то (неотмытый флюс, например) вызывает постоянное смещение напряжения на выходе относительно 0. Попробуйте измерить напряжения на выходе ОУ для разного тока. Измерить падение напряжения на шунте при этом было бы полезно, но, боюсь, сделать такие измерения "обычным" 3½ разрядным мультиметром со сколько-нибудь приемлемой точностью будет невозможно.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
