Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы на TFT
Текущее время: Пн апр 13, 2026 13:09:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2218 ]     ... , , , 39, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Часы на TFT
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2019 09:51:06
Карма: 66
Рейтинг сообщений: 536
dadigor писал(а):
В уже существующем правится только прошивка часов, больше ничего.
Не-а.
Тогда в часы еще нужно заводить сигнал SET от модема, что бы переводить его в режим конфигурирования. И использовать TX.. Изначально часы только слушают UART. Потому что предусмотрено не только беспроводное, а еще и проводное подключение внешнего датчика.
Тут или цеплять ваш датчик внутрь на i2c с преобразованием уровней (у меня проц от 3.3в работает) и как то придумывать его реализацию, или объединить во внешнем модуле ВМЕ и датчик СО2.
Вы говорили, что датчик жрет 5 вольт и еще и ток приличный. Т.е. полюбому питать либо от часов, либо от своего БП....
Добавлено after 3 minutes 22 seconds:
Кстати, сделал опрос встроенной ВМЕ и отображение в нижней метеообласти.
Сегодня попробую допилить слушанье внешнего датчика....
Telegram               Лучшая благодарность ->
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2019 10:20:04
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 90
goldenandy
"… Кстати, сделал опрос встроенной ВМЕ и отображение в нижней метеообласти.
Сегодня попробую допилить слушанье внешнего датчика..."
Вот это уже интересно, а то все о газах, да о газах , аж в " зобу уже свербит".
Может не корректны, такие категоричные высказывания? Есть другие, которым много , что в этом проекте нравится.
:) Как говорил герой в сериале "Сваты" "… колхоз дело добровольное, хочешь вступай- не хочешь…. отнимем корову… "
Пользуйся тем, что дают бесплатно, да похваливай.
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2019 13:45:10
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 74
Датчик в часы встраивать очень нежелательно. Он и прожорлив и там печка работает, а значит показания температуры и влажности - в топку. Тут бы выгодней наверное в часы - ВМЕ680, у него-то все скомпенсировано, но потребление тоже солидное. Да и зачем это надо? Разве что на планшетный дисплей переходить? :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2019 15:10:35
Карма: 17
MOHCTEP
Конечно, если бы мы создавали, именно приборы для точных измерений, тогда создали бы идеальные условия для датчиков. Но мы, всё таки, делаем настольные, компактные часы. Т.е. любой выведенный наружу датчик, да ещё если сделать его торчащим, в общем то, будет выглядеть как то неприлично. Лучше все таки иметь возможность подстройки показаний датчиков и все встанет на свои места. Хочешь корректируй- не хочешь, никто не заставляет.
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2019 17:36:41
Карма: 16
pin1000, ну вас же самого не очень устроили завышенные показания DS18B20, в первой версии. Так я к разговору о дополнительном газоанализаторе... Его каталитическая печка греть будет почище ЛДО. Имхо, если уж заморачиваться, так его выгодней "оторвать" от часов. Тогда схемы часов и наружки, а значит и топология плат не изменятся. Зато и газ можно будет измерять, хоть на кухне, хоть в спальне, не трогая сами часы. Единственно, придется переделать логику общения, но это уже на уровне программирования. Например, часы и наружка работают на разных частотах, а "газовик" становится этаким посредником. Сначала принимает метео данные, приписывает к ним свой газ, меняет частоту и отдает весь винегрет часам. Отчитался, снова меняет частоту и слушает метеодатчик. В часах добавится еще один параметр, для вывода на дисплей, а общая структура и схема не пострадают. Но! При условии лишь полного комплекта железок. Если мне не нужен датчик газа, то я уже не увижу и метеодатчик в часах. И эта проблема, в принципе, решаема, но тут уже, кроме дополнительного программирования и дополнительных же настроек в интерфейсе, еще и схема модифицируется, да и плату часов курочить придется.
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2019 17:53:41
Карма: 17
Я, конечно, дико извиняюсь, а зачем вам такой анализатор углекислого газа? Печного отопления, вроде, и нет уже.
В своём изделии никогда это применять не буду. На кухне стоит самодельный газоанализатор- это серьезный нагревательный прибор, датчик нагревается градусов до 60. Но это самостоятельный и нужный прибор, он ни с кем не конфликтует.
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2019 19:00:33
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 151
Не буду спорить, но настаивать нет смысла. Как отдельный прибор он в полне нужен. Даже без печного отопления подсказывает когда надо проветрить! У меня так же в самый лютый мороз форточка стоит на проветривании но все таки бывает необходимо открыть дополнительно чтоб проветрить.
И согласен что он будет лишним в часах. А вот как отдельный, имеет и очень даже, место!
А вот праздники и события очень даже будет не лишним. Есть часы Супер Клок тоже с этого сайта. Там есть функция показывать события и праздники и как бы лишним это не есть. Ну как то так.
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2019 21:05:37
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 127
Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
Всё, убедили. Буду дорабатывать идею, наверное и плату попробую допилить, правда в KiCad, если автор не против, а там видно будет.
LGAQS вроде бы толерантен к 3,3 В, не помню точно, посмотрю еще, там китайский язык, приходится мучаться.
О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2019 22:08:26
Карма: 66
dadigor, Если вы планируете допиливать плату внешнего датчика, то там я ее немножко переделал. Но не выкладывал, некогда ....
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2019 22:21:02
Карма: 10
Датчик вообще хочу перетащить в конце-концов на стм8л или стм32л. А для начала сделаю ас ис, наверное, чтобы при сопряжении проще было мух от котлет. Если кинете доработаннное, будет хорошо, можно в личку.
Хочу и основную доделать под датчик, но это если Вы не против, ибо к Вам полезу за допиливанием софта, если идея прокатит. Коды на датчик несложные, обычный и2с, а с модулями сначала поэксперементирую.
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2019 00:26:00
Карма: 17
dadigor
Кстати, есть забавный парадокс, в зимнее время, чем не больше проветриваем-тем(!) ниже влажность в помещении
.https://www.atmostech.ru/potrebitelyam/ ... omnate.php
Золотую середину определит только человек, своими рецепторами, по самочувствию.
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2019 07:19:51
Карма: 10
Да, я знаю, приборы это зло. Сидим себе, дышим и вроде бы нормально, пока башка не заболит. )
И не у всех окна выходят на дивный сад. У меня с проветривание беда, окна выходят аккурат на эстакаду третьего кольца мск, хоть и влажность увеличивают, зато газы повышают. В этом месте пробка начинается в 9 утра, заканчивается к 8 вечера. Поэтому проветривание - это компромисс между двумя бяками, влажностью и ЛОВ.
Но каждый смотрит со своей колокольни. По мне городить отдельный прибор для измерения этих параметров нет смысла, если прямо передо мной будут стоять такие замечательные часики, которые уже измеряют многое и могут пропищать, если что не так...
Мне нравится это устройство, туда еще и батарейку с зарядкой поставлю, чтоб можно было пройтись и по квартире не выключаясь, и просто перенести с тумбочки на стол и обратно, и самое главное при отключении сети на даче пользоваться. Но это на моё ИМХО.
goldenandy, сегодня вечером планирую сверлить/фрезеровать плату датчика, может быть обновленную скинете?
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2019 08:14:58
Карма: 17
Насчет аккума я тоже мечтал, но потребление, с приемником около 150 ма, чистый экран 80 ма. Представьте какой аккум нужно ставить. Обо всем остальном. Если есть потребность-то нужно делать, а продолжив логическую цепочку, если не нужно- то не делать. :)
Добавлено after 10 minutes 58 seconds:
Начал сегодня делать миниколонку, она будет основанием у отдельного корпуса часов. Колонка, абсолютно черновая, её ещё обрабатывать и обрабатывать. Я сейчас не об этом. Внутри оклеил двусторонним скочем, качество звука стало хорошим, есть и низы, средние стали поестественней.
Заменил модуль приемника(модули дешевые, но еше и разные по качеству) , увеличил R19 до 15 ком, сделал миниколонку. Результат положительный- качество звука хорошее.
Добавлено after 23 minutes 15 seconds:
Кстати, о "граблях", чтобы кто еще не наступил. Вчера день ловил проблему, бессистемно происходила перезагрузка и появлялось требование откалибровать устройство. Все пересмотрел и проверил, пока не докумекал, что дисплей, который у меня держался только на выводах, в какой то момент стал касаться батарейки. У неё сверху плюс, на плате дисплея нашелся минус и вот это касание и приводило к не санкционированной перезагрузке. Особенно на момент настроек, заклейте батарейку изолентой, а ещё лучше сразу поставьте 10 мм стойки на противоположную от контактов дисплея, сторону.
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2019 08:17:59
Карма: 66
Вам в каком виде плату датчика скинуть ?
Я просто схему переделал немного, с учетом тестирования, проведенного pin1000, но еще не тестировал в железе.
(А вообще, в голове бредовая мысль крутится - сделать плату датчика как замену платы дисплея. Т.е. на своей плате развести площадки под дисплей и светодиоды подсветки, но это проект, скорее будет под пром.изготовление плат. Если вообще будет.)
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2019 09:27:35
Карма: 10
Лучше проект в игле наверное, потому что я работаю с бесплатным KiCad, который наверное вышел из игла, по крайней мере его файлы перемалывает спокойно, окромя конечно небиблиотечных элементов. Сейчас не прявился на схеме часов дисплей и может быть еще что-то, но подводка осталась, так что доделать не сложно. Кстати, обращаю внимание, кикад бесплатен (по крайней мере пока) вместе с огромными библиотеками, публиковаться без проблем. Работать удобно, связь схемы и платы в порядке, но авторазводчик не пользовал пока.
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2019 16:29:02
Карма: 66
Файлы игла во вложении.
ExternalSensor.zip [100.49 KiB]
Кстати, Игл тоже бесплатен до 100*80 мм 2слойной платы. Чего достаточно для большинства радиолюбительских конструкций...
Я перешел со спринта на игл, когда кикад еще был сильно сырой.... Но тут можно долго спорить, каждый кулик свое болото хвалит....
Добавлено after 6 hours 40 minutes 51 second:
Часы научились понимать внешний модуль с датчиками.
Touch_Clock_v2.hex [218.17 KiB]
Внешний датчик подключается к JP3 "Sensor UART"
Tx модуля подключается к Rx JP3
Gnd модуля - к Gnd JP3
Vcc модуля - к Vcc JP3.
Перемычкой SJ2 нужно выбрать питание внешнего модуля.
Перемычкой SJ5 выбрать скорость 9600...
Если внешний датчик подключается через JDY40:
R1 на часах увеличиваем до 1кОм (желательно)
SJ2 ставим в положение 3.3вольта!!!
Подключаем JDY:
Gnd JP3 к Gnd и CS JDY40
Rx JP3 к TxD JDY40
Vcc JP3 к RxD, Set и Vcc JDY40
Последний раз редактировалось GoldenAndy Ср апр 17, 2019 22:55:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2019 17:10:25
Карма: 17
goldenandy
Всё в вашем стиле, очень подробно и на первый взгляд ясно. Завтра, но с утра, на свежую голову, начну процесс.
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2019 19:12:30
Карма: 10
Мне игл когда-то давно не понравился, я работал еще в пикаде, поэтому в свое время плавно перетек в альтиум. Но он платный и им не посветишь. Пять месяцев назад показали мне кикад и я теперь не могу с него слезть, просто и бесплатненько. Большие библиотеки уже встроены, 3D тоже есть. И обновляюсь регулярно. Думаю, что с иглом они довольно близки, но не проверял. Даже не хвалю, просто делюсь именно из-за бесплатности. Кстати, по этой же причине перетек с ИАР на Atollic TrueSTUDIO for STM32 (это если надумаете занятся стмками)
Проект скачал, он сконвертировался, спасибо огромное!
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2019 19:37:00
Карма: 66
СТМками надумываю.
Лежат в ящике 2 голубые таблетки да стлинк...
Атоллик вроде как перекупили STMicroelectronics и он теперь ихняя официальная студия.
а по КАДам - сказался сложный период долгого отсутствия ПК... Так что все было по простенькому... Бумага от самописца с клеткой 2.5мм, карандашик, ластик..
А потом как простой заменитель карандаша и бумаги, зашел спринт. Когда уперся в отсутствие контроля в спринте - на глаза подвернулась статья ДиХальта про лёгкий вход в Игл. И понеслось...
Теперь спринт кажется.... какой то .... не такой...
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2019 20:57:01
Карма: 10
Аналогично в принципе, только у меня была классная плотная бумага с голубой клеткой 2х2 мм. Такие нарезанные кусочки примерно 15х15 см. Откуда взялись, не помню, приятель вроде бы принес. Потом так получилось, что сразу сел на Пикад, казалось вершина интеллекта. Кстати, мы в Пикаде авторазводкой вовсю пользовались, бывало сутками обсчитывала плату 386ая машина на 80 МГц. Потом была большая меМопауза, после чего стал заново втягиваться, прямо в Альтиум. Альтиум серьезная штука, но для любительства зачастую избыточна, да и денег просит. И вот недавно в кикад свалился. В игле было пару чужих проектов, ставил себе и даже что-то сделал (чужое). Один проект до сих пор висит, все детали есть, дисплей малопотребляющий дорогущий, а доделать никак духу не хватает. Девайс нужен только летом, да и то не очень, вот и завалялся.
Перегнал плату радиодатчика, надо подправить отверстия под себя. Дрилл насчитал 7 размеров сверел. Переделаю наверное на три ходовых, я переходные сверлю сверлом 0,35 мм и вставляю ножки от PGA процессоров.
Вот как выглядит медь у меня сейчас
Это похоже на игловское?
