в старых шариковых мышках такие примерно стоят( если склероз не врёт)
Нет, там не так. Там либо щелей вовсе не было, либо они были вертикальные.
Ну правда можно сделать из мышиного свето и фотодиода вручную, изготовив корпус (например, на 3d принтере). Но при цене 130 руб за 10 штук возиться не хочется.
Добавлено after 6 minutes 30 seconds: До меня дошло. Можно взять стандартный оптодатчик (с продольной щелью), приклеить его боком к пластинке (сначала зашкурив бок), и после засыхания клея, отпилить заводскую перемычку между половинками. Дёшево и сердито. И половинки не сместятся друг относительно друга из-за такой последовательности действий. Заодно пластинку можно использовать для крепления (просверлить в ней для этого пару отверстий)
Интересно, а у него "двоеточие" есть? Просто они бывают "с точками" или "с двоеточиями" То, что "дырки есть" не означает, что там есть светодиоды- просто "универсальный корпус".
Рейтинг сообщения:0
Вышел из строя транзистор FR4104 на плате управления автоматическим ручником автомобиля форд. Новый блок стоит от 100т.р. Как-то жалко за транзистор отдавать такие деньги, но проблема в том что в моем городе такого нет, даже на заказ их нет, только алиэкспресс (очень много негативных отзывов и ждать 60 дней). Прощу у вас помощи в подборе подходящего аналога! Спасибо.
Рейтинг сообщения:0
Может быть и не редкость,но на заказ никто не берет. Заказать в интернет магазине,так они от 10 и выше штук только продают, солить что ли их! Мне уже не обязательно smd,я готов любой запихнуть,лишь бы подошёл.
IRFR4104 Вот уж чего не стоит делать, так - покупать их на али. В автомобильную электронику вообще надо лезть крайне осторожно. В ЧиД их есть, с доставкой из Москвы. На Маузере есть, с доставкой из США.
Рейтинг сообщения:0
На ЧиД нашел,но теперь вопрос. AUIRFR4104 или IRFR4104 оба присутствуют,отличие только в пороге включения 2-4 или просто 4. Какой точно у меня не могу определить.
может сталкивался кто? MSM5554RS микруха в дип корпусе 14 выводов стоит в электронно-механических часах Яндекс не в курсе.... в обвязке кварц 4194.3 , пара транзисторв и ещё один силовой NPN ( ну и по мелочи) И моторчик щас- фото прикошатю.... вот
Причём наименование? Это замена с превосходящими параметрами, в том числе Д2ПАК есть. Если нужно название, то можно старое сточить и 4104 нарисовать (китайцы так делают).
То есть auirf1404 подходящий аналог! Если это так то вы очень сильно облегчили мне жизнь. Спасибо
Подскажите пожалуйста,которые параметры важны для подбора аналога? Просто irf1404 есть широкий ассортимент, хочется подобрать более подходящий,так как первый раз столкнулся с такой проблемой что нет оригинала! Спасибо за помощь
Я выбрал по напряжению, току и мощности, что ещё надо в этой схеме понятия не имею. 1404 несколько медленнее, но вряд ли оригинал использовали на пределе. Про ассортимент 1404, не в курсе, я бы смотрел на корпус.
Оригинал имеет маркировку fr4104 и все, ассортимент irf1404 имеет разные вариации добавления букв,как спереди так и сзади, при этом имеют разные характеристики. А плата от автоматического ручник автомобиля,цепь питания платы.
