Простой счетчик витков на Attiny13a
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3133871#p3133871"]модули сделаны на регистрах 74НС595 или на ТМ1637? Счас посмотрел у китайцев подобные модули, и выглядят практически одинаково с лицевой стороны.[/uquote]
Я думаю, что всё- таки на 74НС595 - они "практически одинаковые" только на первый, и очень невнимательный взгляд:
74НС595:
ТМ1637:
Лаже "с лица" - у одного модуля 4 вывода, а в другого- пять
Сообщение Evzet »
Кто может ответить, что за петля на схеме с надписями M1 и М, вроде она ни к чему, хотя нарисована.
Сообщение Evzet »
Собрал счетчик, практически сразу заработал, считает четко в одну сторону, во вторую считает в минус. Сначала во время счета в произвольном месте сбрасывало на ноль, выяснилось, что не очень хорошие контакты у выключателя питания. Заменил выключатель и, на всякий случай, поставил на плату электролит параллельно питанию. Больше сбоев не было, прошивка нормальная. При подаче напряжения, на индикаторе загораются все нули, затем, в процессе счета загораются цифры на младших регистрах, и по мере увеличения числа оборотов, постепенно заменяют нули. Индикаторы на 74НС595
Сообщение Aleksey Bo »
Буду некромантом, отвечу в теме. Искал простую схему счетчика оборотов на фотодатчиках. Распространенная в сети схема на Attiny2313 не заработала, собрал эту. Заработала сразу.
Вечером постараюсь выложить схему в Sprint layout, немного фото примененных компонентов.
Из замечаний: у автора в схеме излучающие светодиоды в датчике - перепутана полярность, земля идет к аноду. Не были указаны фьюзы, я прошивал программатором T48 от xgecu, фьюзы оставил по умолчанию, всё было хорошо. Ну и у меня фототранзистор держит высокий уровень при перекрытии света от диода, при открытии - уровень становится низким. Это не принципиально и регулируется тем, что на круге должно быть - закрашенный сектор на прозрачном круге или прорезь в непрозрачном.
Сообщение vlasovzloy »
Ждем, я тоже захотел такое
Aleksey Bo писал(а):Распространенная в сети схема на Attiny2313 не заработала,
Какую именно схему вы пробовали? Я как-то давно делал, вроде и на 2313, у меня заработала..
Прошу прощения за задержку, два вечера был занят. Прилагаю всё, что есть. Станок сам по себе еще в процессе, но там ничего интересного не будет, патрон от старой дрели и крутилка.
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
Плата сразу не загрузилась почему-то.
Добавлено after 3 minutes 15 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4543760#p4543760"]
Какую именно схему вы пробовали?[/uquote]
Я пробовал вот такой, у меня он был как-то сразу мёртв. Вообще никаких признаков жизни. К тому же для разовых поделок мне не требовалось сохранять значения в память, да и идея с двумя напряжениями усложняла схему.
https://radioparty.ru/device/avr/106-caunter-attiny2313
Добавлено after 2 minutes 51 second:
Фьюзы (по умолчанию для программатора T48)
Фьюзы
(13.83 КБ) 93 скачивания
Плата.lay6
Плата в lay
(25.06 КБ) 66 скачиваний
(105 КБ) 79 скачиваний
(91.84 КБ) 74 скачивания
(72.88 КБ) 74 скачивания
(93.33 КБ) 77 скачиваний
(108.15 КБ) 79 скачиваний
Aleksey Bo писал(а):Я пробовал вот такой, у меня он был как-то сразу мёртв. Вообще никаких признаков жизни. К тому же для разовых поделок мне не требовалось сохранять значения в память, да и идея с двумя напряжениями усложняла схему.
:dont_know: Странно, у меня, как раз, именно она и заработала. Правда, на счёт "двух напряжений", я как-то эту проблему обошел- у меня там только 5 вольт питания было, но, при этом, пропало запоминание числа при пропадании напряжения. И ещё я от кварца отказался. Видимо, изначально схема была на AT90S2313, поэтому "автором" был оставлен кварц, Тини2313 имеет свой генератор.
akl
Сообщение akl »
Знакомая схема.
Не заработать может из-за запрограммированного CKDIV8 и неправильной установкой WDT.
Давно писал кому то для счетчика продукции. Кварц не нужен, если CKSEL3...0 0010, SUT10 10, CKDIV8 1
