Протоколы IR пультов дистанционного управления
ooogo писал(а):Пожалуйста.Спасибо огромное за помощь !
там собственно разрабатывать нечего, китайский диодный мост, электролит, стабилизатор, tini13 к нему приемник и две релюхи через транзюки.у вас уже разработана схема дистанционного выключателя?
Так?
- (19.18 КБ) 507 скачиваний
подрисовал чуток что бы красиво было.
Последний раз редактировалось ooogo Пн янв 11, 2010 14:35:46, всего редактировалось 1 раз.
Вот проверьте, вродебы ничего не забыл
Плата разработана в лайоте4 и имеет размер 22х38 мм
- plata01.lay
- (16.76 КБ) 359 скачиваний
у ты какой шустрый
, без формальностей, я же тебя на " ты"
1. диоды в диодном мосте надо отзеркалить по горизонтали;
2. у транзисторов(кт315) посредине коллектор, его на минус не надо;
3. релюхи ставить не удобно, нет доступа к плюсу и к коллекторам;
4.транзюки наверное надо поставить вертикально, ножки в разбежку, а между ними пустить землю.
Извеняюсь ,мой косяк. Но на изготовлении платы это не отразится!
315 можно заменить на BC 945 C они в корпусе ТО92 и легко встанут на плате.
Посмотри повнимательнее на плате есть 2 площадки между электролитом и стабилизатором это плюс для релюх,а чуть ниже под ними 2 площадки соединённые с коллекторами и шунтирующими диодами это минус. Так как неизвестно какие ты сможешь найти релюхи и для компактности устройства с платой они будут соединяться проводками.
Если тебя устроит вариант с 945 ми транзисторами это можно не делать.
нашел.а чуть ниже под ними 2 площадки соединённые с коллекторами и шунтирующими диодами это минус.
не есть хорошо. Спасибо, как найду релюхи покумекаю.Так как неизвестно какие ты сможешь найти релюхи и для компактности устройства с платой они будут соединяться проводками.
еще момент, будешь экспериментировать с дисплеем если не получиться целиковую строку пихать, ставь размер буфера по размеру строки unsigned char lcd_buffer[16];
Главное забыл, ты понял в чем ошибка была???
В том что у тебя внешнее прерывание стояло на любое изменение уровня,
а надо было по спадающему фронту.
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: On
// INT0 Mode: Any change
// INT1: Off
// Interrupt on any change on pins PCINT0-7: Off
GIMSK=0x40;
MCUCR=0x01;
EIFR=0x40;
попробуй посмотреть у ARV на сайте http://arv.radioliga.com
- solnce76_10
- Родился
Re: Протаколы IR пультов дистанционного управления
доброй ночи котята вот мучаюсь над протоколом пульта сони RM 849 . вощем надо часы на меге 8 со статической ендикацией. статику почти добил а вот RC5 уже третью ночь бьюсь и все бестолку может кто и подскажет. пишу на асме. ПЛИЗ. я хоть в авр-ах не очень но работаю с ними уже не один год может и я на что сгожусь
