Выводы трансформатора ТВК 110лм
Сообщение steeler »
Так как ТВК не имеет межслойой изоляции обмоток оч не желат использовать его в БП сильноточных схем. Хорошо и долго работал при нагр до 0.6А. ( 2 шт. в БП УНЧ с ЭМОС на МС).
Сообщение nik-as »
vladlat писал(а):
nik-as писал(а):Всё правильно, на выходе трансформатора 14 В переменки, после выпрямителя будет 14х1.41-2=17.74~18
Где, 1.41 - коэффициент для синусоидального напряжения.
2 - прямое падение напряжения на диодах, вольт.
Правильно: а то что у обмоток офигенное внутреннее сопротивление учитывать не надо. БРАВО!
Во-первых, 1.41 - это пиковое напряжение. Во-вторых.
Под нагрузкой у обычного трансформатора больше 15,5 не получите. А у этого - дай Бог 14 получить - он предназначен для работы с током с постоянной составляющей.
Я что то не понял, что это за тупой наезд?
Или до конца посты дочитывать не надо?
vladlat
Сообщение vladlat »
nik-as писал(а):
vladlat писал(а): Правильно: а то что у обмоток офигенное внутреннее сопротивление учитывать не надо. БРАВО!
Так Вы серьёзно считаете что средневыпрямленное напряжение равно пиковому? Да Вы, похоже, с высшей математикой не знакомы и не знаете что такое интегрирование, иначе не писали бы глупости!
"Средневыпрямленное значение напряжения
Средневыпрямленное значение есть среднее значение модуля напряжения:
U_m=\frac{1}{T}\int\limits_0^T |u(t)| dt
Для синусоидального напряжения справедливо равенство:
U_m = {2 \over \pi}U_M (\approx 0,637U_M) = {2\sqrt{2} \over \pi}U_q (\approx 0,9U_q)
На практике используется редко, однако большинство вольтметров переменного тока (те, в которых ток перед измерением выпрямляется) фактически измеряют именно эту величину, хотя их шкала и проградуирована по среднеквадратичным значениям."
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0% ... 0%B8%D0%B5
То есть величина выпрямленного напряжения равна величине величине переменного умноженного на ПИ (3,14159265) и делённого на корень квадратный из 8, примерно Uпер умноженное на 1,11...
Сообщение nik-as »
vladlat писал(а):Так Вы серьёзно считаете
Блеснули, ай молодца. :wink:
А Вы что в самом деле считаете что все эти выкладки нужны радиолюбителям?
И не будете ли так любезны, Kep2077 это объяснить? А главное, нафига оно ему надо. :)
Сообщение Starichok51 »
vladlat, это что такое ты тут нагородил?
что такое Uпер? что такое выпрямленное напряжение?
среднее выпрямленное напряжение вычисляется гораздо проще, оно равно амплитуда * 2 / ПИ.
и равно примерно 0,9 от действующего напряжения.
vladlat
Сообщение vladlat »
Целиком и полностью поддерживаю Вас: извлечь квадратный корень из двух, умножить это "архипростое иррациональное" число на значение действующего переменного напряжения, умножить результат на два и поделить на "архипростое иррациональное" число ПИ много проще чем просто поделить значение действующего переменного напряжения на 1.11... Попробуйте упростить через дифференцирование и интегрирование... :lol: Хотя Вы ошиблись: надо поделить значение действующего переменного напряжения на квадратный корень из двух, поделить ещё на 2 и умножить на ПИ!!!
Вообще то не умножить на 0,9, а поделить на 0,89... Иначе у Вас выпрямленное и отфильтрованное напряжение будет МЕНЬШЕ действующего переменного напряжения! А это - НОНСЕНС!
Сообщение C.O.B.R.A. © »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста сечение вторичной обмотки трансформатора ТВК-110ЛМ на 12-ти вольтовой линии. (3 и 4 вывод) Спасибо заранее.
Сюда перенёс.. Читайте тему с начала, там всё есть..
МитяРа..
C.O.B.R.A. Edition Studio © [ COBRA-Tech™ ]
CobraEdition@Gmail.com (097)-325-78-83 (073)-413-54-34
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом =)
Сообщение jonpim »
aen писал(а):Скачайте ж. Радио 7-1984 год стр. 38 и ж. Радио 8-1977 год стр. 52
Там данные трансформатора. По ним и определитесь.
Вторичка проводом ПЭВ-1 0.62
Сообщение svch-kot »
с какого хера 0.62 ? когда всю жизнь 0.55 было ?
Сообщение jonpim »
svch-kot писал(а):с какого хера 0.62 ? когда всю жизнь 0.55 было ?
Вот таблица , я же дал ссылку.
(28.15 КБ) 9136 скачиваний
Сообщение мяука »
Здравствуйте прошу совета имеется трансформатор твк-110-л-1
первичку нашол 1 и2 выводы
две вторички одна толствм вторая тонким проводом соединены последовательно. Толстая должна выдовать 1.5 ампера судя по толщине ю зачем там тонкая обмотка такой ж толщины как и сетевая?? и ненужно ли этот трансформатор переберать для уменьшения зазора ? он ж не ш образный или в нём то ж есть зазор ?
Сообщение Телекот »
ТВК это не сетевой трансформатор, это трансформатор выходной кадровой развёртки ламповых телевизоров. Дополнительная обмотка по моему использовалась для гашения луча.
Перебирать желательно, зазор в них есть, но будет работать и так, просто больше ток холостого хода и нагрев.
Сообщение K155TM2 »
Здравствуйте!
Есть у меня трансформатор ТВК-110ЛМ-К
Отсюда Выходной ток 0,8А
При подключении к выводам 3-4 проволочного резистора сопротивлением 22 Ом напряжение проседает примерно на 1 Вольт.
Что-то я сомневаюсь в заявленном токе :?
Сообщение Телекот »
КПД у маломощных трансформаторов довольно мал, и просадка может быть и гораздо больше.
Сообщение gsmart »
K155TM2 писал(а):Что-то я сомневаюсь в заявленном токе :?
Если использовать ТВК как трансформатор питания, то желательно перебрать сердечник и выкинуть картонную прокладку, т.к. ТВК изначально предназначен для работы в цепи постоянного тока, и дабы избежать насыщения (перемагничивания) сердечника, его собирают с зазором.
Для работы в симметричном переменном токе зазор не нужен, а даже вреден.
Сообщение K155TM2 »
Спасибо! Про зазор не знал.
Сообщение Телекот »
По моему об этом везде пишут где предлагается их использовать.
[uquote="K155TM2",url="/forum/viewtopic.php?p=3618531#p3618531"]Выходной ток 0,8А
Что-то я сомневаюсь в заявленном токе :?[/uquote]
А как связан ток и напряжение просадки?
Включите трансформатор с нагрузкой, и, если спустя полчаса этот трансформатор можно будет потрогать и не обжечься- то заявленный ток он "тянет"..
"отсюда же"- http://tec.org.ru/board/tvk_110lm/15-1-0-2795
сопротивление вторичной обмотки II- 1 ОМ- при токе 0,8 ампера падение напряжения на резисторе 1 Ом будет 0,8 вольта- вот отсюда эти самые "примерно 1 вольт" у вас и вылезли..
Сообщение Телекот »
плюс падение на первичной обмотке.
