Об идиотах аудиофилах!!! Часть 2 Продолжение холивара...
я имею ввиду классический концерты, блюз всякий, джаз и тд
Остальные концерты не нормальные?suslogon писал(а):я имею ввиду классический концерты, блюз всякий, джаз и тд
Ты много посетил нормальных концертов?
нет_только пару рок
Да ну? А бочку ударки чем воспроизводить? Пищалками что ли?suslogon писал(а):на норм концертах ксатати сабы не нужны...только на электронной долбежке
Или на нормальных концертах ударных установок нет?
Вот такими "пищалками": http://musicday.ru/index.php?categoryID=7262NiTr0 писал(а):
Для справки: 15" = 382мм; 18" = 458мм. Вот такие "пищалки" и используються нынче на эстраде.
А поболтать?
Brigadir Кирпичных коридоров не делал ибо денег нема
дайте денег , а там и побольше чем у буржуев сделаем
Я просто высказал свою точку зрения. А акустику я не раз делал, дома у меня самодельная стоит, делал я её еще тогда, когда компов почти не у кого не было, считал по методике из журнала радио...
Brigadir А то что вы охарактеризовали меня, не зная совершенно говорит о том, что вы как раз такой "критик" как описали.
Where technology meets enjoyment.
Так, как эта тема традиционно с уклоном, противоположным "ламповому направлению"
предыдущей темы про аудиофилов, задам соответствующий вопрос:
Когда используется цифровой выход, зависит ли конечное качество звука от качества DVD проигрывателя? Или цифровая дорожка с диска напрямую передаётся на ресивер без всяких преобразований в проигрывателе?
Вот рупор. (К сожалению единственное сохранившееся у меня фото).As писал(а):То, что тут об..(суждают) - не лабиринт, а РУПОР... Слышали про такое высокоэффективное оформление динамика? ...
Самодельная из дерева. Динамик что то типа 4ГД... (не компрессионный). Звучали очень даже ничего.
- (27.33 КБ) 325 скачиваний
R3Dio 73!
А наличие буфера не спасёт отца русской демократии? Или это только для пакетной передачи данных?As писал(а):Заведомо будет небольшая помешка при каждом изменении скорости потока...
А есть альтернативный вариант для асинхронного канала передачи?As писал(а):Есть и у SPIDIF свои недостатки... Например, синхронизация DAC... Для идеального звука нужна кварцевая синхронизация, с минимальным джиттером. Здесь же генератор с ФАПЧ...
Изменение скорости потока часто случается при воспроизведении? ИМХО - не чаще, чем смена трековAs писал(а):Заведомо будет небольшая помешка при каждом изменении скорости потока...
Наличие буфера никак не избавит от необходимости подстройки тактовой частоты DAC к частоте входящего потока, а эта частота может быть несовсем постоянной... Изменение частоты слышно на слух, примерно, как шумовой сигнал амплитудой 1 - 2 младших разряда... На музыке не слышно почти, а в паузах - лёгкий шорох...
Мммм... Я тут не спец конечно, но всегда думал что это именно синхронный канал передачи данных.NiTr0 писал(а):А есть альтернативный вариант для асинхронного канала передачи?
Да, щас проверил, шорох есть (когда кабель отключаешь, он пропадает). Но чтобы его было нормально слышно, мне пришлось на всю громкость усилитель выкрутить.As писал(а):На музыке не слышно почти, а в паузах - лёгкий шорох...
Это да. Односторонняя потоковая передача (поэтому я и думал что это синхронная передача данных, но видимо не так понял).As писал(а):SPIDIF - односторонний протокол, поэтому синхронизация в нём немного "левая"...
